Vandaag om 15:57:50
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 15:55:40
Raadplaatje door Ferdinand Bogman
Vandaag om 15:44:23
Vandaag om 14:43:08
Ontraxs 2026 door gdh
Vandaag om 14:40:59
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
Auteur Topic: Styreen op polycarbonaat (lexan) lijmen  (gelezen 10615 keer)
NS1100
    • Station Enschede in schaal 1:87
« Gepost op: 21 September 2014, 15:44:45 »
Ik ben het busstation van Chur wat boven het station is gebouwd aan het nabouwen. De kap is een gebogen glazen kap met een staalconstructie. De kap maak ik van polycarbonaat oftewel lexan. De profielen zijn van styreen. Styreen onderling verlijmen gaat uitstekend met plastic lijm. Styreen op polycarbonaat heeft eigenlijk iets te weinig kleefkracht. Ik zoek dus een lijmsoort die goed kleeft en tevens niet vlekt.
Ik heb Japanse lijm, kontaktlijm en plastic lijm geprobeerd. Plastic lijm ging nog het best maar iets meer kleefkracht zou wel mogen.
Heeft iemand een tip.
Henny
Sent from my WIM2150 using Tapatalk
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: Styreen op polycarbonaat (lexan) lijmen
« Reactie #1 Gepost op: 21 September 2014, 15:54:46 »
Ik heb polycarbonaat wel gelast met acryl door middel van Plastructs' Styrene & ABS Bondene.
Of styreen verlassen met polycarbonaat werkt, weet ik niet. Is er trouwens een speciale reden dat je voor polycarbonaat gekozen hebt? Acryl is wel veel vatbaarder voor breuk, maar verwerkt vaak net wat makkelijker.
NS1100
« Reactie #2 Gepost op: 21 September 2014, 16:17:38 »
Polycarbonaat breekt niet en kun je knippen en boren zonder risico op barstjes. Acryl vond ik lastiger.
Menno
« Reactie #3 Gepost op: 21 September 2014, 16:31:29 »
Das grappig, mijn ervaring is precies andersom ;)
Weliswaar is boren een wat groter risico bij acryl, maar knippen van polycarbonaat is mij nooit gelukt: dat leverde altijd een nestje van barstjes en een niet-haakse rand op.
Overigens, bij boren (en eventueel) tappen in acryl, GEEN spiritus gebruiken als koelmiddel. Waar spiritus bij metaal prima werkt als smeermiddel, is het bij acryl echt meteen over en uit: het spul komt vol te zitten met barsten en is daarna met de handen te breken.
Wasbenzine schijnt voor zowel acryl als polycarbonaat beter te werken, maar heb ik zelf nog niet geprobeerd.
Mijn ervaring met lassen van acryl op polycarbonaat zijn goed: de las is niet zo sterk als polycarbonaat-polycarbonaat of acryl-acryl, maar toen m'n boortje afbrak in het stuk acryl staf wat ik had gelast op een polycarbonaat bodemplaat, moest er een hamer aan te pas komen om de delen van elkaar te scheiden. Bij een las uit gelijke materialen had ik een probleem gehad.
NS1100
« Reactie #4 Gepost op: 21 September 2014, 16:42:17 »
Hebben we het dan wel over hetzelfde materiaal. De polycarbonaat die ik gebruik is hetzelfde wat bij banken wordt gebruikt als kogelvrij glas. Dit materiaal is zeer taai, daarom kun je het ook koud buigen zonder het risico dat het barst of breekt.
Ik weet niet of dit ook in een andere samenstelling wordt verkocht.
Deze van Conrad gebruik ik:
http://www.conrad.nl/nl/polycarbonaat-plaat-400-mm-500-mm-1-mm-229803.html?WT.mc_id=tt&utm_source=&utm_medium=&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=&insert=9J
en de schaar:
http://www.conrad.nl/nl/wiss-combischaar-geschikt-voor-karton-aluminium-messing-en-koperfolie-kunststof-papier-leer-bloemen-dunne-koperdraden-niet-geschikt-voor-staaldraden-814731.html
Wat de haakse rand betreft dat herken ik wel. Nabewerken met de vijl is dan ook meestal noodzakelijk.
« Laatst bewerkt op: 21 September 2014, 16:54:38 door NS1100. Reden: Toevoeging »
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #5 Gepost op: 21 September 2014, 17:49:02 »
Bij mijn vorige werkgever werd Polycarbonaat-plaat onderling gelijmd met Acryfix. Zat in een vrij grote bus. Weet niet of dat spul ook voor particulieren te koop is. Of Polystyreen met Polycarbonaat te verlijmen is m.b.v. Acryfix, kan ik zo niet zeggen.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
NS1100
« Reactie #6 Gepost op: 21 September 2014, 18:19:16 »
Heb even gegoogled en Acryfix is ook in tube verkrijgbaar. Speciaal voor heldere materialen. Is een test waard, bedankt.
Henny
NS1100
« Reactie #7 Gepost op: 21 September 2014, 18:39:30 »
Dom, dom, bedacht me ineens dat Bison een lijmadvies kent. Ik heb dit ingevuld en dan komt er Bison Kombi Power uit. Ook maar eens een tube halen voor een paar testen of dit het misschien is. De andere tips ga ik uiteraard ook even testen, bedankt.
Henny
Menno
« Reactie #8 Gepost op: 21 September 2014, 20:01:32 »
Superglas, Lexaan/Lexan en nog een berg andere namen voor hetzelfde spul: polycarbonaat ;)
Wat betreft het knippen: mijn ervaringen met het knippen van gegoten acryl-plaat zijn positief, de ervaringen met geëxtrudeerd acryl uiterst negatief. XT-acryl versplintert gewoon, polycarbonaat knipt wel, maar de kniprand wordt absoluut niet netjes.
Let wel, ik praat over een elektro-mechanische guillotineschaar van 1,5 meter breed die ik op m'n werk tot m'n beschikking had.
Ik heb uit nieuwsgierigheid hier het watertje van Plastruct gebruikt en een strip styreen verlast met een stuk restmateriaal dat ik over had van mijn polycarbonaat-werkstuk. Morgen maar zien hoe goed het hecht.
« Laatst bewerkt op: 21 September 2014, 20:11:24 door Menno »
NS1100
« Reactie #9 Gepost op: 21 September 2014, 20:03:34 »
Ben benieuwd.
Weerd
« Reactie #10 Gepost op: 21 September 2014, 20:28:18 »
Acryfix is DE lijm voor het verlijmen van styreen.
Je kan het rechtstreeks bij deze fabrikant van acryllijm bestellen.
Ik heb er prima ervaringen mee.
Maar in hoeverre het ook houdt op lexaan, dat weet ik niet.
Gerard
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #11 Gepost op: 21 September 2014, 20:46:19 »
Ben ook eens even aan het Googleloeren geslagen, en kwam hier terecht: Acrifix 192. Is speciaal voor het lijmen van Polycarbonaat en Polystyreen.
« Laatst bewerkt op: 21 September 2014, 22:51:32 door Fred Eikelboom. Reden: Vergissing in naam van de lijm. »
mvg, Fred
Menno
« Reactie #12 Gepost op: 21 September 2014, 20:49:42 »
@ Weerd, bedoel je niet 'acryl' waar je nu 'styreen' hebt staan?
Volgens sommigen is polycarbonaat niet te lassen, maar met zowel Plastructs' Styrene & ABS bondene als met Acrifix krijg je ijzersterke lassen.
Plastruct is m'n eigen ervaring, Acrifix is ervaring die ik op m'n werk opgedaan heb.
Misschien dat de lassen op topniveau niet te vergelijken zijn kwa krachten die ze kunnen hebben, maar daar hebben we in ons verwerkingsgebied ook niet mee te maken.
Zoals gezegd: als Plastruct ook prima last met acryl en PC onderling, zal het met Acrifix ook wel loslopen. Wat we nu moeten weten is of een styreen-PC las sterk genoeg is. Als ik de strip styreen die ik vastgelast heb op een strookje PC morgen zo weer lostrek, weten we genoeg.
@ Fred: ik denk dat die website net uit de lucht gegaan is nadat je de link geplaatst hebt, ik krijg een 404-fout.
Belangrijk: is Polyfix een echte lijm (dus berustend op kleefkracht) of een lasmiddel (gaat het een moleculaire verbinding aan waardoor de las net zo sterk wordt als het materiaal zelf?)
Een lijm zal namelijk bijna altijd wel 2 verschillende materialen kunnen lijmen, maar 2 verschillende materialen lassen, is een ander verhaal. Een las in acryl of PC zal het echter altijd winnen van een lijmverbinding van beide materialen.
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #13 Gepost op: 21 September 2014, 20:58:17 »
Hoi Menno,
De link doetutweer.
Bij de productspecificaties van de 192 staat: "Adhesive", dus zou het volgens mijn hangouderenverstand een lijm moeten zijn.
mvg, Fred
Nullem
  • Rhätische Bahn (tot 2003) in spoor 0m
« Reactie #14 Gepost op: 21 September 2014, 21:59:22 »
Ha Henny,
Even los van de lijm: da's geen gering project wat je daar start, die hal is een best wel complexe constructie (en een hele inventieve verlichting). Overweeg je een draadje met een bouwverslag? Ik heb in ieder geval grote interesse.
Groet!  Frans
Groet!  Frans
