CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120 door Duikeend
Vandaag om 19:20:07
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Auteur Topic: Rokende Intellibox II  (gelezen 3291 keer)
X
« Gepost op: 21 September 2014, 14:18:25 »
Na in de zomer niets aan de treinenhobby gedaan te hebben sloot ik vandaag mijn Intellibox II weer eens aan met op het spoor enkel mijn Dapol stofzuiger.
Vlak na het opstarten een zacht zoemend geluid uit de Dapol (die, moet ik bekennen, wel eens vaker kuren heeft) en ineens valt het beeld weg uit mijn Intellibox en komt er rook uit. Geen kortsluiting-melding, maar direct helemaal mis. Snel alles van de baan en de stekker er uit, maar fors leed was blijkbaar al geschied. Na 5 minuten kwam er nog steeds wat rook uit, dus ik vreesde al een totaal wegsmeltende Intellibox, maar dat bleef mij gelukkig bespaard, al ruikt hij flink doorgebrand.
Heeft iemand dit ook ooit meegemaakt dat er geen kortsluiting-melding kwam, maar het wel mis ging?
Kun je zelf een Intellibox openen? (Ik zie geen schroefjes en kan ook geen kliksysteem ontwaren).
Ik heb geen bon meer en de Intellibox zal net over de twee jaar in mijn bezit zijn, zal het nog zin hebben de zaak op te sturen?
Graag jullie ervaring/advies.
Gert Jan
Hobojohn
Re: Rokende Intellibox II
« Reactie #1 Gepost op: 21 September 2014, 15:22:46 »
Lastig en jammer voor je.
Mijn advies:
Neem contact op met Uhlenbrock in Bottrop.
(Is íe van recentere datum dat je nog garantie hebt?)
https://www.uhlenbrock.de/intern/index.htm
Zie deze website-pagina voor contact.
Rechts onderin, piepklein linkje
Vraag of je hem kunt opsturen.
 (Ze zijn doorgaans coulant.
Als je het lastig vindt in Duits:
Bij het op de webpagina genoemde Nederlandse adres zijn ze ook zeer behulpzaam.
Jan.
« Laatst bewerkt op: 21 September 2014, 15:25:06 door Hobojohn »
X
« Reactie #2 Gepost op: 21 September 2014, 16:25:14 »
Jan,
Opsturen is inderdaad beter dan zelf pielen. Volgens mij is ie net wat ouder dan twee jaar, dus dat zal geen garantie meer worden.
Duits is geen enkel probleem (hadden vroeger thuis beter ontvangst van de Duitse televisie dan van de Nederlandse :)).
Misschien eerst even contact opnemen met de Nederlandse importeur.
Gert Jan
KeesV
« Reactie #3 Gepost op: 30 October 2014, 21:12:09 »
Binnen een jaar 2x te maken gehad met een plotseling rokende Intellibox2 zonder eerdere kortsluiting. Werd door mij aanvankelijk  in verband gebracht met plotselinge onweersklappen dichtbij  waarbij elektronica beschadigd kan raken.
Door Uhlenbrock werd na de 2e keer geadviseerd een uhlenbrock trafo te gebruiken vanwege de daarin voorkomende beveiliging tegen
overbelasting.
Via Leverancier, importeur is de Intellibox2 naar Uhlenbrock gestuurd, is 1x  gratis gerepareerd , de 2e maal circa 85 euro betaald.
Is  een half jaar geleden, nu maar afwachten.
Kees Verzijl
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #4 Gepost op: 30 October 2014, 21:52:20 »
overbelasting.
Kees Verzijl
Is je Intellibox nu defect geraakt met die aanbevolen trafo er op aangesloten?
Zo ja, dan heeft die overbelastingbeveiliging met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet goed gewerkt.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
ivanzon
« Reactie #5 Gepost op: 31 October 2014, 08:53:34 »
Aangezien je toch geen garantie meer hebt de trafo open maken en kijken of ergens iets zichtbaar stuk is.
In dat geval zou ik de foto's opsturen en proberen of je coulance krijgt.
« Reactie #6 Gepost op: 31 October 2014, 09:10:05 »
Zou 1st is vragen of ze nog coulant zijn als je m openmaakt en fotos maakt ervan.
Straks zeggen ze je hebt m zelf open gemaakt en wie zegt ons dat je het niet zelf veroorzaakt hebt.
Dan doen ze wellicht niks meer onder coulance,zomaar mijn kijk op dit toch wel vage probleem   ;)
RMA
    • Polderbaan
« Reactie #7 Gepost op: 31 October 2014, 10:33:50 »
Ook al eens meegemaakt .
Ik rijd met peco rails en op de wissels wil het nog weleens mis gaan.
Mijn oplossing is tussen de baan en de intellibox een autolamp van 50 watt.
Op de een of andere manier werkt  de kortsluiting detectie van de intellibox niet voldoende.
 Regelmatig licht mijn autolamp op maar blijft mijn twincenter wel heel.
Hopelijk hebt je er wat aan in de toekomst.
Grt
Roy
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #8 Gepost op: 03 November 2014, 14:32:33 »
Een rokende Intellibox zelf nog niet meegemaakt, zou ook een elco kunnen zijn (condensator.).
Dat de fout in een verkeerde trafo zou zitten lijkt me een beetje onwaarschijnlijk, tenzij de uitgangsspanning en/of vermogen niet zou kloppen.
Wel mee gemaakt dat de intellibox er spontaan mee ophield, display viel gewoon weg, alleen een geel ledje dat ging knipperen.
Ding open gemaakt (garantie was al lang voorbij), na wat zoekwerk bleek het een defect kabel naar het keyboard te zijn.
Kabel gerepareerd en functioneerde weer als de beste.
Willem.
