Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
Vandaag om 00:01:00
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
07 February 2026, 14:58:26
Auteur Topic: 3D/RM-IG: Houten Locloods in OO  (gelezen 19500 keer)
  • Onshape Gebruikersgroep
Re: 3D/RM-IG: Houten Locloods in OO
« Reactie #30 Gepost op: 13 September 2014, 15:24:33 »
Hierboven de foto met het haarscheurtje. Intussen is de krimp ook te zien op de rand van het muurtje.
Grzz,
Hans
HJ
« Reactie #31 Gepost op: 13 September 2014, 21:03:53 »
Lijkt me wel realistisch zo'n scheur....  ;D
Wat ik wel altijd merk, is dat de mooiste modellen altijd door toepassing van meerdere productietechnieken tot stand komen. Alleen laseren, 3d-printen, messing solderen, styreen snuiven is kennelijk niet voldoende.
groet
Hendrik
« Reactie #32 Gepost op: 14 September 2014, 12:47:23 »
@Hendrik,
Dat combineren van technieken is leuk. Vooral het combineren van oude en nieuwe. Niet alle door jou genoemde technieken heb ik in de vingers.
Paintbrush bijvoorbeeld. Maar ook dat kun je leren. Al kom je wel steeds voor verrassingen te staan.
Dat Kraftplex materiaal snijdt geweldig. Het lijkt erg stevig en is in verschillende diktes (0,8 en 1,5mm) verkrijgbaar in plaatjes van 60x40cm.
De laag boetseerpasta op de zijwand van het schuurtje is dunner dan die op de achterwand: 2,75mm versus 4,25mm (inclusief de Kraftplex ondergrond.)
De dikte van de Kraftplex die ik heb gebruikt was 1,5mm.
Geoff Taylor graveert de steenmotieven met een speciaal mes in hard geworden klei. Dat ga ik, zoals gezegd ook proberen.
Uitgaande van deze diktes en een graveerdiepte van 0,3mm is het echter de moeite waard om ook te bekijken of ik met de laser steenmotieven kan graveren.
Gezien de opmerking van Tjalling, overweeg ik om daarnaast eens te kijken hoe Kraftplex te combineren is met gipsen.
Ik heb een voorraadje dentale gips en nog wat 'acrylic one'.
Waarbij het de vraag is wat wijsheid is.... Plaatjes prepareren met boetseerpasta, gips of acrylic one, en dan in een keer snijden en graveren met de laser?
Of eerst het casco van een model snijden, 'bekleding' aanbrengen en dan met de laser graveren?
Ik denk dat ik de verschillende opties eens ga uitproberen op de restjes Kraftplex die ik over heb.
Maar ondertussen lijkt er een nieuw probleempje te ontstaan.
Bij het uitharden van de boetseerpasta op mijn schuurtje, trekt de Kraftplexplaat op de achterwand krom.
De afwijking is inmiddels 3,85mm. Wellicht dat je ook hier zegt 'realistisch'...
Tja, maar eigenlijk niet echt de bedoeling.
Grzz,
Hans
« Laatst bewerkt op: 14 September 2014, 14:38:20 door Hans van de Burgt »
« Reactie #33 Gepost op: 15 September 2014, 16:32:07 »
De krimpscheur wordt niet meer groter. De buiging van de achterwand nog wel. Die is inmiddels 4,0mm geworden.
Grzz,
Hans
« Reactie #34 Gepost op: 16 September 2014, 14:07:34 »
Vandaag is de schilder langs geweest.
1.
De donker gekleurde harsboard latten (0,3mm) worden in de beits gezet. En wel in antieke beits.
'Clou für Heimwerker' uit het jaar 'stillekes' voor de prijs van (toen) 8.60 D Mark. De kleur had eigenlijk wat donkerder moeten zijn.
Maar we gaan eens kijken hoe het materiaal hier op reageert.
2.
Niet alle plankjes zijn door de laser losgesneden. Ik laat ze voor het beitsen zoveel mogelijk aan elkaar vast zitten.
3.
3.
De beits is van nature veel natter dan de acrylverf die ik voor de andere zijde heb gebruikt.
Je ziet dat het onmiddellijk wordt opgenomen door het harsboard.
4.
De plankjes worden aan beide kanten meerdere keren behandeld. Als ondergrond gebruik ik een A4 karton vel.
Met een pincet zijn de 'matjes' heel gemakkelijk te keren. Rechts is goed te zien hoe het harsboard de beits opzuigt.
5.
Na enkele behandelingen hevel ik de plankjes over naar een schoon karton vel.
6.
Als de beits iets ingedroogd is, dek ik het geheel af met een extra karton vel, en leeg daar en zwaar voorwerp op.
In dit geval een dik naslagwerk.
Zo... nu maar weer afwachten wat het resultaat is.
Grzz,
Hans
« Reactie #35 Gepost op: 17 September 2014, 08:26:25 »
Vanmorgen even gekeken naar het resultaat. De 'plankjes' hebben het beitsen goed doorstaan. Ze zijn redelijk vlak uit de 'pers' gekomen.
Ik denk dat ik de behandeling nog een keer herhaal, 3x aan beide zijden. Misschien dat ze dan nog wat donkerde worden.
Grzz,
Hans
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #36 Gepost op: 30 September 2014, 23:49:57 »
Als je bang bent voor kromtrekken, zou je wellicht bruine olieverf kunnen gebruiken. Een stipje erop, dan uitsmeren met terpentine. Naar mijn idee zou dat dan niet moeten kromtrekken, omdat er geen water in zit. Toch? En omdat de olieverf echt heel dun is, als ware het aquarelverf, droogt het snel genoeg.
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #37 Gepost op: 01 October 2014, 00:15:31 »
Trekt ook krom, been there, done that. No T-shirt helaas.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #38 Gepost op: 01 October 2014, 08:32:42 »
Ah, goed om te weten. Dan heb ik niks gezegd.
« Reactie #39 Gepost op: 01 October 2014, 09:22:13 »
@Sven,
Uit de proef met de beits blijkt, dat het kromtrekken voor een groot deel voorkomen kan worden door het materiaal aan beide zijden te behandelen en het onder druk te laten drogen.
Alleen aan beiden zijden schilderen, terwijl het materiaal al gemonteerd is, voorkomt het kromtrekken niet.
Heb het druk gehad, maar ga snel weer verder met het bouwen van het schuurtje.
Grzz,
Hans
« Reactie #40 Gepost op: 08 October 2014, 18:21:33 »
Vandaag na een drukke tijd weer even tijd gehad om verder te werken aan de locloods.
Zoals eerder aangegeven heb ik een van de zijkanten en de achterzijde bekleed met boetseerpasta.
Deze is in de afgelopen weken goed ingedroogd. In tegenstelling tot de achterwand, blijkt de zijwand niet verbogen te zijn.
In de zijwand wilde ik grote natuurstenen uitbeelden, zoals op onderstaand prototype:
Hiervoor moest ik groeven maken in de gedroogde boetseerpasta. Ik wilde daarvoor ronde groeven hebben.
Hiervoor heb ik een vulpotlood gebruikt. Dat wil zeggen de houder ervan (dus zonder stift).
De boetseerpasta is weliswaar hard, maar laat zich vrij gemakkelijk graveren.
Om steeds te zien wat het resultaat was, gebruikt ik een oude tandenborstel om het gruis weg te borstelen.
Voor het pigment, heb ik gewone acrylverf gebruikt. Bruin, wit, oker en geel. Hiervan heb ik verschillende kleurschakeringen van licht naar donker gemaakt op mijn palletje.
Ik gebruik hiervoor een wegwerp ontbijtbordje.
Voor het aanbrengen van de kleurpigmenten op de losse stenen heb ik een stokje gebruikt met een scherpe punt.
Met een klein penseeltje gaat het wel, maar is het veel moeilijker om op iedere steen kleurnuances aan te brengen.
Afwisselend heb ik donkere en lichte tinten door- en naast elkaar gebruikt. En bij de donkere tinten - na droging - alsnog een lichtere laag opgebracht.
Dit resulteert in een zekere diepte werking. De verf is overigens onverdund opgebracht.
Had het beter gekund? Ja, altijd... Ik had de blokken wat meer horizontaal kunnen kerven. En ik had eventueel nog wat groen kunnen toevoegen voor 'bemoste' stenen.
Goed voor de volgende schuur; want Wateringbury Railway Station krijgt t.z.t. ook een eigen 'oast-house'.
Grzz,
Hans
St00mboy
« Reactie #41 Gepost op: 08 October 2014, 21:09:53 »
Ziet er goed uit hoor Hans, en dat weatheren kun je altijd nog doen.
Leen.
« Reactie #42 Gepost op: 10 October 2014, 20:16:02 »
Vanavond ben ik begonnen met het muurtje. Ik heb het schuurtje op een plank gelegd en die vervolgens klem gezet op mijn werktafel.
Met een kleine schroevendraaier heb ik horizontale groeven gekerfd langs een stalen lineaal.
Vervolgens heb ik losse stenen gekerfd in de gedroogde boetseerpasta volgens het 'English Bond - without closer'.
Gebaseerd op een artikel in Building Engineer, october, 1993 (De bibliotheek van Leen is onuitputtelijk... ) :)
Wel grappig is, dat de buiging van het muurtje (zie reactie #32) door de druk die ik er op uitoefende nu een stuk minder is geworden.
Morgen eens kijken of we een mooie 'vuile' steenkleur kunnen maken.
Grzz,
Hans
« Reactie #43 Gepost op: 11 October 2014, 15:13:31 »
Vandaag heb ik een lekkere vieze donkere muurverf aangebracht op de achterwand.
Maar... Ik vrees dat ik het schuurtje niet kan inzetten als locloods.
Hoewel ik me bij de maten van de deuropening gehouden heb aan het vrije ruimte profiel zoals dat geldt voor OO-spoor, blijkt mijn nieuwe 'Sir Pelleas' een fractie te breed.
Ofwel de deuropening van de loods is te smal. Niet dat deze lange loc in de loods gestald zou worden, maar ik moet er nu wel van uit gaan dat de Hornby locs breder zijn, dan gedacht. Grappig overigens dat mijn Roco 2437 (1:87) er wel royaal naar binnen kon.
Is het een ramp? Nee niet echt, want het schuurtje wordt immers gebruikt als prototype. Bij de nieuwe tekeningen zal ik dus rekening moeten houden met een bredere opening. Ook denk ik dat ik het geheel wat langer maak, en de zij-uitbouw zoals op de foto van het prototype te zien is, ga toevoegen.
En wat doen we met het huidige schuurtje? Geen probleem, die ga ik gebruiken als extra schuur in een landbouwtaferailtje.
Grzz,
Hans
« Reactie #44 Gepost op: 12 October 2014, 15:01:28 »
Vandaag de muur aan de achterkant nog wat na behandeld. Naar een idee van Ian Rice heb ik droge talkpoeder opgebracht met een brede penseel.
Grzz,
Hans
