Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Reeks 21 en 27 door André82
Vandaag om 19:57:31
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk? door henk
Vandaag om 19:56:49
Vandaag om 19:27:50
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Jeroen Water
Vandaag om 19:26:18
Vandaag om 19:22:55
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Auteur Topic: 3D/RM-IG: Houten Locloods in OO  (gelezen 19495 keer)
  • Onshape Gebruikersgroep
Re: 3D/RM-IG: Houten Locloods in OO
« Reactie #15 Gepost op: 12 September 2014, 12:33:18 »
@Werner,
Op de foto van het prototype is de onderzijde niet zo goed te zien, maar je hebt wel een goede suggestie.
Ik was van plan om de andere en achterzijde, een andere look-and-feel te geven.
Voor het uittesten van wat materiaalcombinaties.
Ik heb ook donkerkleurige plankjes (Je kunt 0,3mm harsboard namelijk in twee kleuren krijgen).
Die wil ik donker beitsen, en het schuurtje net zoals in Kent heel gebruikelijk is, voorzien zijn van gebeitste overlappende planken.
Deze worden dan, net als de plankjes aan de voorzijde overigens, aan twee zijden geschilderd.
Je ziet op de foto hierboven aan de onderkant een rij stenen.
Ik ga kijken of ik de methode van Geoff Taylor kan gebruiken.
Onderkant aan deze zijwand: limestone en op de achterzijde: bricks in Engels verband.
Ik heb al wat boetseerpasta van Darwi ingeslagen.
Geoff gebruikt polystyreen als basis; ik vermoed dat het met Kraftplex ook gaat lukken.
En zo niet... nog niet erg. Van fouten kun je leren, nietwaar?
Grzz,
Hans
« Laatst bewerkt op: 12 September 2014, 12:43:09 door Hans van de Burgt »
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #16 Gepost op: 12 September 2014, 12:41:09 »
Ligt het nu aan mij of wordt hier een rare toonzetting in berichtjes gebruikt?
Hans, neem een advies van me aan en beits de delen voor het lijmen, en aan 2 kanten..
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #17 Gepost op: 12 September 2014, 13:33:20 »
als je dat nou ook eens een keer deed  :-\
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #18 Gepost op: 12 September 2014, 16:34:29 »
Tsja, maar als je bezig bent met een leerproces, dan gaat er niets fout, omdat je nog aan het leren bent. Hoe kun je dan van je fouten leren ???
Tjalling
modulebaan.nl
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #19 Gepost op: 12 September 2014, 16:46:53 »
Ik heb geleerd te leren van de fouten van anderen, je hebt niet genoeg tijd om zelf alle fouten te maken...
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #20 Gepost op: 12 September 2014, 17:25:04 »
 (y)
modulebaan.nl
« Reactie #21 Gepost op: 12 September 2014, 23:57:55 »
Vanavond gewerkt aan de achterzijde van de loods.
Ik wilde een techniek proberen waar Leen me op had gewezen: muurtjes van klei.
Deze methode van Geoff Taylor wordt gedemonstreerd op DVD nr. 7 Building Buildings van de Britse modelbouw instructie-serie Right Track.
Ik heb gebruik gemaakt van Darwi boetseerpasta.
Dit is een witte kleisoort die aan de lucht droogt.
1.
Het deel dat van boetseerpasta voorzien wordt, moet eerst voorgelijmd worden met watervaste houtlijm.
Daarna wordt er steeds een klein stukje pasta op gebracht. Dat mag best ruim zijn zoals op de foto te zien is.
Voor het aanbrengen heb ik het goed gekneed en steeds als een kleine 'pizza' aangebracht.
Het is de bedoeling dat er een dun laagje ontstaat van ongeveer gelijke dikte.
Voordeel van het Kraftplex is dat er redelijk stevige druk op kan worden uitgeoefend.
So wie so maakt het model een erg stevige indruk.
2.
Het teveel aan boetseerpasta wordt met een X-acto mesje weggesneden.
Omdat er bij het aanbrengen veel vingerafdrukken achterblijven, heb ik de pasta uitgewalst met een pritt stift.
Dat werkte wel goed.
3.
Op dezelfde wijze is de achterzijde bekleed met boetseerpasta.
Bij een groter oppervlak blijk je snel een te dikke laag aan te brengen.
Door met de pritt stift steeds verder uit te walsen, lukt het om ook daar een min of meer gelijkmatig laagje te krijgen.
De muurtjes, in aanbouw zien er niet door gestucadoord uit.
Dat past wel een beetje bij zo'n schuurtje.
Nu moet het uitharden. Als ik het goed begrepen heb, ruim een week, voor het verder bewerkt kan worden.
De bedoeling is dat e.e.a. zo uitgehard is dat je er in kunt graveren.
Grzz,
Hans
« Laatst bewerkt op: 13 September 2014, 08:55:52 door Hans van de Burgt »
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #22 Gepost op: 13 September 2014, 00:12:31 »
Zou er in gaan graveren als het zacht is...
« Reactie #23 Gepost op: 13 September 2014, 00:22:33 »
@Martin,
Dat dacht ik eerst ook, maar ik deed het op een proefstukje en trok alles weg.
Ik heb net nog even gecontroleerd op de film. Het is toch echt pas na een flinke droogperiode.
Geoff heeft het zelfs over a 'couple of weeks'.
Wat ik me wel kan voorstellen (voor een volgende keer) dat je losse 'steentjes' in de pasta drukt.
Grzz,
Hans
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #24 Gepost op: 13 September 2014, 00:32:58 »
Dan zou ik nu die steentjes erin drukken. Nu kan het nog.
« Reactie #25 Gepost op: 13 September 2014, 00:37:37 »
@Edsko,
Helaas pindakaas... Daarvoor is de harding al te ver ingezet. Droogt toch sneller dan ik dacht.
Afwachten maar.
Grzz,
Hans
Marty
« Reactie #26 Gepost op: 13 September 2014, 00:59:51 »
ligt eraan wat voor stenen je wilt
Wil je afgeronde en/of gladde stenen kan je het beste inde natte klei drukken
wil je wat scherpere en minder afgeronde stenen, kan je beter in uitgeharde klei graveren
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #27 Gepost op: 13 September 2014, 08:33:20 »
Het nadeel van dit soort klei is dat er vaak een soort vezeltjes inzitten, waardoor je niet zo strak kunt graveren als met gips mogelijk is. De vezeltjes komen los in de voegen.
Als je de klei verwerkt als deze zacht is, heb je daar geen last van.
Tjalling
modulebaan.nl
Marty
« Reactie #28 Gepost op: 13 September 2014, 08:56:10 »
heb toch al wat kilometers stenen zitten graveren in harde klei, maar nog nooit vezels gehad eerlijk gezegd
en als die er wel in zouden zitten, daar hebben ze harde kwasten voor uitgevonden  :)
« Reactie #29 Gepost op: 13 September 2014, 09:42:35 »
@Tjalling,
Ik dacht dat gips een grotere krimpfactor heeft dan boetseerpasta.
Vanmorgen even gekeken naar het resultaat.
Ziet er niet gek uit. Alleen op de hoek waar de muur aan de achterzijde de lage aan de zijkant raakt, zit een krimpscheurtje.
Had ik hier een profieltje onder moeten leggen?
Foto volgt...
Grzz,
Hans
