Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 22:38:45
Vandaag om 22:34:39
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door lrrw
Vandaag om 22:32:59
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
Vandaag om 22:32:08
Vandaag om 22:23:43
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 21:54:07
Vandaag om 21:52:47
Vandaag om 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
Vandaag om 21:45:35
Raadplaatje door Kronefan
Vandaag om 21:39:35
Vandaag om 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
Vandaag om 20:59:07
Vandaag om 20:23:28
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
Vandaag om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 19:53:25
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Auteur Topic: Wisselspanning  (gelezen 3719 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Wisselspanning
« Reactie #15 Gepost op: 10 September 2014, 10:36:22 »
Timo,
Het is gewoon op dezelfde manier aangesloten als bij de Viessmann 5211 helemaal geen raket wetenschap, gewoon 13 uit een dozijn.
Schema van de 5211 staat op de pagina van Klaas Zondervan
http://people.zeelandnet.nl/zondervan/viessmann5211.html
Re: Wisselspanning
« Reactie #16 Gepost op: 10 September 2014, 10:59:04 »
Met deze uitleg van Wim wordt het een en ander duidelijker.
Als je op één van de drie decoders de trafo andersom aansluit, dan veroorzaakt dat een kortsluiting op de trafo, en niet op de IB.
Als je de trafo niet op de middelste en rechtse klem van het drievoudige blokje aansluit, maar op de linkse en de middelste, dan voedt de trafo op de uitgang van de IB, en daar kan de IB niet tegen. Dus ik vermoed dat je de trafo op de verkeerde klemmen hebt aangsloten.
Krijn
Re: Wisselspanning
« Reactie #17 Gepost op: 10 September 2014, 12:07:18 »
Hoi Klaas,
Ik kan in je beschrijving meegaan, daar zal de oorzaak wel gezeten hebben. Intussen de decoders van de extra trafo afgehaald en zal ze daar ook niet meer aan zetten om ongelukken te voorkomen.
Re: Wisselspanning
« Reactie #18 Gepost op: 10 September 2014, 12:22:14 »
Krijn, je kunt ze rustig op de trafo aansluiten. Maar wel opletten dat je op de goede klemmen aansluit, en op alle decoders op dezelfde manier. Dan kan er eigenlijk niks misgaan.
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Wisselspanning
« Reactie #19 Gepost op: 10 September 2014, 15:17:54 »
Dat het geen raketwetenschap is was me wel duidelijk, veel onderdelen zitten er niet op. Ik wist niet dat het ontwerp gelijk is aan de Viessmann versie waarvan het schema bekent is. Maar het is dus precies zoals ik dacht, enkelvoudig gelijkgericht en gedeelde ground op de ingangen met een baanspanning input (output) naast de trafo aansluiting. Bij juist aansluiten kan er niets mis gaan maar vergis je je dan kan het inderdaad mooi mis gaan. Misschien om dat te voorkomen alle schroefjes van de 3e klem (die je alleen gebruikt bij doorlussen, linker van de drie op de tekening van Wim) verwijderen. Je kan dan als nog de trafo verkeerd aansluiten maar dan heb je alleen een kortsluiting op je trafo, daar sneuvelen geen boosters/centrales van.
Ik was zelf nooit voor common ground/enkelzijdig gelijkrichten gegaan als ik de decoder had gebouwd. Met een volledige brug aan de ingang had dit nooit kunnen gebeuren. @Wim, geen commentaar op je inspanningen om een decoder op de markt te zetten  ;)
@Krijn, gewoon extra opletten met aansluiten. Als het eenmaal zit kan er niets mis gaan  (y)
Timo
Krijn
Re: Wisselspanning
« Reactie #20 Gepost op: 10 September 2014, 16:23:45 »
Hoi Timo,
Zal ik zeker doen. Nieuwe is besteld. Vindt het jammer dat er voor de kapotte geen nieuwe print is te bestellen bij uhlenbrock. Kastje gaat zo open. Niet door schroeven aan de onderzijde gewoon in de gleuf aan de zijkant opendrukken, is een klik-klak systeem. Tis alleen de onderste print die kapo is, is zo te vervangen.  De rest werkt gewoon. Maar oke ik heb wel veel geleerd van jullie reacties. Bedankt. :D
Krijn
