Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 16:00:11
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ex44
Vandaag om 15:35:16
Exact-train 2026 door ArjanB
Vandaag om 15:20:42
Vandaag om 15:10:18
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 15:06:29
Vandaag om 15:05:32
Vandaag om 15:03:38
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:54:44
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 14:06:06
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door bert55
Vandaag om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Vandaag om 12:19:09
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
Aan de praat krijgen digitale Hamo door bellejt
Vandaag om 11:43:46
Auteur Topic: Wisselspanning  (gelezen 3714 keer)
Krijn
Wisselspanning
« Gepost op: 09 September 2014, 19:22:49 »
Kan iemand mij uitleggen waarom je wisselspanning verkeerd kunt aansluiten. Bij Marklin wel te verstaan. Bij wisselspanning heb je toch geen min en plus?
Groeten Krijn
Re: Wisselspanning
« Reactie #1 Gepost op: 09 September 2014, 19:35:33 »
Krijn, geef even aan wat de achtergrond van je vraag is.
Rob
Krijn
Re: Wisselspanning
« Reactie #2 Gepost op: 09 September 2014, 20:30:20 »
Hoi Rob,
Dat zit als volgt, vanmiddag mijn IB2 in de fik omdat ik bij een wissldecoder de aansluiting voeding met een extra trafo voor de wissels verkeerd had aangesloten. Behoorlijk vervelend.  :( Dat kost me en nieuwe IB.
Ik wist niet dat het kon. Ik dacht dat bij kortsluiting de IB zelf uitviel en de rails spanningloos maakt. Dit was geen kortsluiting en dat had ik even niet door, dom dom dom.
Krijn
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Wisselspanning
« Reactie #3 Gepost op: 09 September 2014, 20:36:07 »
Dan heb je die voeding waarschijnlijk gedeeld met andere dingen. Ergens is er waarschijnlijk een gemeenschappelijk ground ontstaan ofzo. Probeerde je toevallig de wisseldecoder te voeden met dezelfde trafo als de IB zelf? Door alleen de twee draden van een wisselspanning trafo om te draaien gebeurd niets.
Timo
Krijn
Re: Wisselspanning
« Reactie #4 Gepost op: 09 September 2014, 20:45:42 »
Hoi Timo,
Nee, op de wisseldecoder ( WDM van Rosoft ) kun je kiezen of je gebruikt te stroom van de rails dan moet je een doorverbinding maken met de twee buitenste schroefcontacten. Maar je kunt ook een andere trafo gebruiken die staat dan op de twee binnenste schroefcontacten van de drie die daar naast elkaar staan. Dit laatste wilde ik doen om de trafo van de rails te ontlasten maar dat ging dus fout. Op de site van rosoft staat een afbeelding.
Krijn
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Wisselspanning
« Reactie #5 Gepost op: 09 September 2014, 21:00:47 »
Helaas kan ik geen aansluitschema of handleiding van de WDM vinden. Wat dat betreft kan ik dus alleen gissen.
Maar heb je dezelfde trafo aan meer dingen aangesloten dan die ene WDM?
Timo
Dirk J
Re: Wisselspanning
« Reactie #6 Gepost op: 09 September 2014, 21:12:43 »
Krijn, ik zou de vraag voorleggen aan Wim Ros van Rosoft. Die kent z'n eigen producten goed en is nooit te beroerd om je te helpen.
Krijn
Re: Wisselspanning
« Reactie #7 Gepost op: 09 September 2014, 21:37:51 »
Daar ligt het niet aan. Het schema is duidelijk en goed. Het is alleen leerzaam voor anderen wat er kan gebeuren als je een fout maakt. Leren van elkaars fouten en je er niet voor schamen is mijn devies.
En de vraag blijft staan, is het mogelijk dat je wisselstroom verkeerd kan aansluiten. Er is toch geen min en plus kant of toch wel?? Waarschijnlijk zal het wel een gevecht geweest zijn tussen de trafos waarbij de IB het lootje heeft gelegd. Bij open maken van de IB blijkt de ic,s te zijn gebakken bij de groene ingangsbus pen 5 en 6 waarbij staat  Bruin en Geel 16v.
Krijn
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Wisselspanning
« Reactie #8 Gepost op: 09 September 2014, 21:48:54 »
Krijn, op die vraag had ik al antwoord gegeven. Nee, dat is niet mogelijk.
Jij hebt alleen mijn vraag nog niet beantwoord  ;) Waarschuwen zonder het probleem te noemen is niet zo nuttig. Dat iets mis kan gaan/kapot kan gaan/magische rook kan verliezen bij verkeerd aansluiten is niets nieuws  ;D
Timo
Dirk J
Re: Wisselspanning
« Reactie #9 Gepost op: 09 September 2014, 22:37:17 »
Krijn, een trafo verkeerd om aansluiten als er verder geen verbindingen zijn is niet mogelijk.
Dat levert drie mogelijkheden.
1) Er is wèl een doorverbinding.
2) Er is een andere aansluitfout gemaakt.
3) Er is iets mis met de WDM.
Wij hebben geen handleiding van de WDM. Bovendien is Wim altijd bereid te helpen, ook als het niet aan zijn spullen ligt. Dat is namelijk meestal het geval, dat het niet aan zijn spullen ligt. En mocht het er wel aan liggen, dan kun je erop vertrouwen dat ook dat in orde komt. Vandaar:
Het is waarschijnlijk voor een ieder leerzaam om de uitkomst hier te melden.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Wisselspanning
« Reactie #10 Gepost op: 09 September 2014, 22:47:49 »
Krijn,
Kan alleen fout gaan als je het verkeerd aansluit. M.a.w. als je de wisselspanning aansluit op de railspanning aansluiting. Heb zo'n donkerbruin vermoede dat dit het geval is geweest.
« Laatst bewerkt op: 09 September 2014, 22:56:13 door Wim Ros »
Ronaldk
Re: Wisselspanning
« Reactie #11 Gepost op: 09 September 2014, 22:51:50 »
Heb je ook een foto van hoe je de boel aangesloten hebt? Dan kan je kijken waar het fout is gegaan....
Groet Ronald.
jerrytrein
Re: Wisselspanning
« Reactie #12 Gepost op: 09 September 2014, 23:54:43 »
Ik ben nieuwsgierig
maar
een IB is digitale spanning
hij sluit een decoder aan en wisselt de rail aansluiting en de wissel trafo aansluiting
dan staat dus de digitale spanning de wissel te bedienen
de wissel stroom trafo staat op de decoder signaal ingang
deze zijn dan gescheiden ,en de decoder doet niets omdat er geen signaal komt alleen een spanning
dan blaas je hoogstens de decoder toch op
de IB heeft alleen een spanning op de verkeerde decoder ingang
of zie ik dat verkeerd
Krijn
Re: Wisselspanning
« Reactie #13 Gepost op: 10 September 2014, 09:54:29 »
Hoi Wim,
De aparte travo aangesloten op het blokje met de drie aansluitingen zoals op schema.
De Railstroom aangesloten op het blokje met de twee aansluitingen zoals op schema.
Volgens mij zat de aparte travo verkeerd om en gaf dat de burnout van de IB. Andere aansluitingen van de aparte travo was op dat moment de verlichting van de wissels verder niets. Er waren wel drie wisseldecoders aangesloten dus drie keer het verhaal hier boven waarvan dan 1 verkeerd.
Gr. Krijn
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Wisselspanning
« Reactie #14 Gepost op: 10 September 2014, 10:19:29 »
Ik weet niet hoe de WDM intern zit, Wim, kan je ons inlichten? Als ik zo moet inschatten wordt de trafo spanning enkelzijdig gelijkgericht. Dit zou betekenen dat de railaansluiting klem en de trafo aansluiting klem een massa delen. Als dit dan niet dezelfde verbinding is als je in je andere decoders is maak je idd kortsluiting.
@Wim, waar is de derde aansluiting voor aan de trafo kant? Is dat de rode draad van de railspanning om doorverbinden makkelijk te maken?
Timo
