Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert uut Salland
Vandaag om 18:24:12
Vandaag om 18:20:48
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door IJmc
Vandaag om 17:58:00
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Auteur Topic: Roco wisseldecoder 10775 met Tillig wisselaandrijving  (gelezen 15678 keer)
RoSoft
Re: Roco wisseldecoder 10775 met Tillig wisselaandrijving
« Reactie #45 Gepost op: 05 October 2007, 23:49:50 »
Omdat je niet gedaan hebt waterstaat.
Het allereerste getal wat je opgeeft bepaald het WISSELNUMMER van POORT 1.
Dus getal 20 is wisselnummer 20, lijkt mij sterk dat je alle poorten op nummer 20 wil instellen.
Mvg
Hans Kl
  • Periode III - heden
« Reactie #46 Gepost op: 06 October 2007, 08:27:19 »
Hoi wim,
Dat is apart.
Want zoals je het de eerste keer had gedaan, hebben uitgang 1 & 2 allebei adres 20!
Heb je de decoder al eens gereset?
Weet ff niet uit m'n hoofd hoe het precies moet.
Mvgr,
Hans
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
Wim Romijn
« Reactie #47 Gepost op: 06 October 2007, 09:50:14 »
Hallo Hans,
Dat is apart.
Ik heb ook de reset geprobeerd.
Of dat gelukt is weet ik niet meer.
En niet alleen uitgang 1 & 2 zouden adres 20 moeten hebben maar ook 3, 4, 5 & 6 want ik had alle uitgangen zo gedaan.
De adressen bleven echter 121 t/m 126.
Ik heb nog 2 stuks liggen die ik moet instellen en zal eens heel goed opletten, de laatste die ik instelde zat onder de baan gemonteerd op een plaats die niet zo goed zichtbaar was, de nieuwe kan ik beter zien.
Overigens had ik met de instelling van de 1e geen problemen maar dat gebeurde op een Lenz centrale, de 2e met de IB, geen idee of dat er mee te maken heeft.
Zoals ik al opmerkte er zijn toch geen verschillende versies.
Kijk je bv. naar de LS100 dan heb je 3 versies.
1e met draadbrug, aan de lange zijde elk 2 uitgangen
2e met knopje, aan de lange zijde elk 2 uitgangen (zie afbeelding op algemene site van Lenz)
3e zie afbeelding bij Lenz in de handleiding die je kan downloaden.
De fabrikant zou er beter aan doen om te schrijven over de LS100, LS101 en LS102 nu kan je alleen verwarringen krijgen.
Gerard Overkamp
« Reactie #48 Gepost op: 06 October 2007, 09:52:34 »
Even uitleggen wat ik heb gedaan.
Alereerst heb ik de decoder gereset. Dat is prima gelukt.
Vervolgens heb ik de key op de decoder 3 sec ingedrukt, lampje bleef continu branden, vervolgens weer een keer ingedrukt, lampje knippert één keer en vervolgens pauze, weer één keer knipperen, weer pauze enz. Op de Multimause vervolgens getal 20 ingetoetst (is volgens mij tevens het adres van de wissel) en wissel omgelegd, lampje ging knipperen en wissel weer omgelegd. Op dat moment begon het lampje twee keer te knipperen, pauze enz.
Vervolgens op de Mulitmause 21 ingetoetst en het wissel weer omgelegd, lampje gaat weer snel knipperen en wissel weer omgelegd. Deze procedure heb ik gevolgd tot en met de laatste uitgang, dus totaal 6x uitgevoerd.
Toen de procedure gereed was heb ik de wissels getest en alle wissels werkten zoals ik het wilde hebben, met de gewenste pulsduur, ik heb vervolgens de pulsduur in Rocomotion teruggebracht naar 100 Msec en de adressen aangepast.
Ik kan nu de wissels zowel via de Multimause als in Rocomotion omleggen en deze zijn ook compatible met elkaar waarmee ik bedoel dat als ik het wissel met de Multimause omleg ik dan in Rocomotion ook het wissel zie omgaan. Andersom gebeurt dat niet maar dat staat ook in de handleiding van de Mulitmause dus dat klopt. Alles werkt dus.
Ik merk wel dat er verschil is tussen pulsduur van de eerste uitgang en de laatste dus als ik doorga met de volgende decoder waar ik dan met nr 26 ga starten dan wordt de pulsduur ook weer langer.
Volgens mij is het zo dat als ik bij alle uitgangen het getal 20 intoetst tijdens de toewijzingsprocedure alle wissels het adres 20 krijgen en dat functioneert volgens mij niet zoals Wim Ros ook aangeeft.
Het blijft mijn vraag hoe ik de pulsduur op 2 sec kan houden.
Gerard
« Laatst bewerkt op: 06 October 2007, 09:56:44 door Gerard Overkamp »
Wim Romijn
« Reactie #49 Gepost op: 06 October 2007, 10:13:11 »
Gerard,
Als ik dit lees dan heb je naar wissel 20 het getal 20 gestuurd en naar wissel 21 het getal 21.
Je geeft aan dat je wissel 21 selecteerd en wissel 21 omlegd.
Er wordt dan 2 maal het getal 21 verstuurd.
Gerard Overkamp
« Reactie #50 Gepost op: 06 October 2007, 10:21:52 »
Gerard,
Wim,
Betekend dat dan dat ik voordat ik het wissel voor de tweede keer omleg het getal 20 moet intoetsen.  Dus wanneer het lampje bijvoorbeeld 2 keer knippert het getal 21 intoetsen, vervolgens omleggen dan het getal 20 intoetsen en weer omleggen dat de pulsduur dan 2 sec blijft i.p.v. 2.1 sec? Als dat zo is heb ik het antwoord.
Gerard.
« Laatst bewerkt op: 06 October 2007, 10:24:35 door Gerard Overkamp »
Wim Romijn
« Reactie #51 Gepost op: 06 October 2007, 10:34:15 »
Gerard,
Ik ken de multimaus niet maar als ik het zo doe op de IB dan gaat het fout.
Als je wissel 20 om wil leggen kan je dan volstaan met het getal 20 en dan rechtdoor of afbuigend of moet je na het getal 20 eerst een andere knop op de multimaus bedienen en dan pas rechtdoor of afbuigend.
Op de IB moet ik namelijk:
20 Pijltje
Het pijltje zorgt al voor het sturen van het 1e getal en rechtdoor voor het 2e getal.
Ik moet dan ook doen:
20 pijltje
20 pijltje
21 pijltje
20 pijltje
22 pijltje
20 pijltje
En in dit geval vooral van rechtdoor of afbuigend afblijven.
Gerard Overkamp
« Reactie #52 Gepost op: 06 October 2007, 10:43:15 »
Gerard,
20 Pijltje
20 pijltje
20 pijltje
21 pijltje
20 pijltje
22 pijltje
20 pijltje
Gerard,
20 Pijltje
20 pijltje
20 pijltje
21 pijltje
20 pijltje
22 pijltje
20 pijltje
Jij omschrijft precies wat ik bedoel, volgens mij werkt jouw IB exact hetzelfde als de Multimause. Ik ga het straks proberen en laat jou weten of het gelukt is. Bedankt
Gerard.
Gerard Overkamp
« Reactie #53 Gepost op: 06 October 2007, 11:34:50 »
Aan allen,
Ik ben er volledig uit. Alle wissels werken nu met een gelijke pulsduur van 2 sec. Ik ga verder met de Lens wisseldecoders LS150.
Gerard.
RoSoft
« Reactie #54 Gepost op: 06 October 2007, 16:33:32 »
Wim Romijn schreef o.a.
Dat kan er inderdaad mee te maken hebben, want als de wisseladressen welke jij verzend niet in het DCC formaat staat aangemeld, maar als Motorola worden uitgezonden, dan zal het zeker niet goed aankomen in de decoder.
Mvg
Wim.
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #55 Gepost op: 07 October 2007, 20:55:33 »
Ik heb dit draadje gelezen.
Ook al vind ik dat Win (Ros) wel eens wat kort door de bocht is moet hem deze keer toch gelijk geven.
Oftewel R.T.F.M.
Read the fine (fucking) manual.
Ik het citaat in het duits eensgelezen en daar staat heel duidelijk in wat je moet doen.
Je moet in dit geval wel een goede beheersing van het duits hebben.
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
Wim Romijn
« Reactie #56 Gepost op: 07 October 2007, 21:42:35 »
Oftewel R.T.F.M.
Dit had eigenlijk niets met het lezen van de manual te maken.
Wat Gerard niet in de gaten had was dat na de ingave van het getal de pijltjes toets en de toets voor het schakelen van de wissel ingedrukt werden.
Wat de Rocomuis en de Ib dan doen is 2 maal het getal 20 sturen, eenmaal na het pijltje en eenmaal na het schakelen.
Daar ook ik die fout gemaakt had, waar ik overigens pas na de nodige tijd achter kwam, kon ik mij goed voorstellen dat het niet goed ging.
Als je niet in de gaten heb dat je die fout maakt dan kan je de handleiding 1 keer lezen of 100 keer of 1000 keer maar je ziet je fout niet.
En dan kom je toch op een forum terecht om te vragen wat doe ik fout en dan is het geen oplossing R.T.F.M.  ::) want dat ga je dan voor de 1001e keer doen en je maakt weer dezelfde fout.
Het is dan toch verstandiger om te vragen wat doe je en welke toetsen druk je in.
matheo
Re:Roco wisseldecoder 10775 met Tillig wisselaandrijving
« Reactie #57 Gepost op: 09 October 2009, 21:28:23 »
Hallo allen,
Ben sinds een jaartje weer bezig met deze geweldige hobby. Op het forum al heel veel antwoorden gevonden maar nog niet alles. Na een tijdje bezig te zijn geweest met het ontwerp dan nu de bouw. De eerste fase is bijna aangekocht, zoals wissels, rails en hout. Echter worden de wissels met Tillig motoren aangedreven alleen de decoder was wat moelijk.
Aangezien een gedeelte automatisch rijdt, wil ik het als volgt doen:
De opzet is als volgt;
Vanaf de pc
Interface: S88XPressNetLI
Centrale: Roco 10764
Bezetmelder: S88SD16-n
Wisseldecoder: Datentechnik Kreischer type: De DCC-MOT-08 "kan acht wissels met motoraandrijving aansturer. Deze decoder wordt speciaal voor de aandrijvingen van Conrad, Feather, Hoffmann en Tillig ontwikkeld.  Door de individueele instelling van de moter aanstuurtijd kunnen ook oudere motoraandrijvin-gen optimaal aangestuurd worden".
Mijn vraag: kan deze decoder op die roco 10764 aangesloten worden? ::)
Matheo
« Laatst bewerkt op: 17 October 2009, 08:04:29 door Bart Tigges »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #58 Gepost op: 09 October 2009, 23:40:55 »
Als deze decoder het DCC format begrijpt, en zo aan de naam te zien doet hij dat, dan kun je deze gebruiken bij je Roco DCC systeem.
Mvg
Wim.
burtonbouwer
  • Mijn smaak is eenvoudig; ik ben altijd tevreden met het beste (Bron: Oscar Wilde)
  • Open your eyes, take a deep breath and relax!
« Reactie #59 Gepost op: 16 October 2009, 22:31:55 »
Goeie tip matheo, hier was ik al even naar op zoek!
Schaal H0 (1:87), MM, Rocomotion 10785, TrainController Gold ver. 8.0 F2, lichtsluis voor kalibratie van loksnelheid, 4x 10787/GBM8, 2x DR4088RB-CS, Geoline H0 in schaduwstation met 10775 wisselaandrijvingen, Tillig Elite op zichtbare deel, DR4024 servos
