Vandaag om 20:00:41
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door hebomodel
Vandaag om 19:59:17
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Sounddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 19:57:20
Vandaag om 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
Vandaag om 19:40:17
Vandaag om 19:33:06
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:29:10
Vandaag om 19:28:41
Vandaag om 19:28:11
Roco NS 1211 blauw door Oosterspoor
Vandaag om 19:18:05
Vandaag om 19:14:51
Vandaag om 19:00:55
Vandaag om 18:52:00
Vandaag om 18:49:25
Vandaag om 18:47:09
Vandaag om 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
Vandaag om 18:24:23
Vandaag om 18:08:18
Vandaag om 17:41:33
Vandaag om 17:33:48
Vandaag om 17:16:41
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:17:44
Vandaag om 16:06:25
Vandaag om 16:03:05
Les Billards du Vivarais door Wim Vink
Vandaag om 15:40:46
Roco 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 15:24:11
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 15:18:52
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 15:11:03
Thanks, Chat door Reinout van Rees
Vandaag om 15:01:21
Auteur Topic: Lenz Decoder Programmer (23171) werkt niet  (gelezen 4709 keer)
Jacob Bax
  • Hmm, worst!
    • Jacob's Website
« Gepost op: 31 August 2014, 14:38:32 »
Ik heb gisteren via Lokshop.de deze programmer binnengekregen.
Na een aantal pogingen is het mij gelukt de boel te installeren.
Nadat ik de computer (windows 7) weer uit en aan heb gezet werkte het niet meer.
De driver wil niet installeren, vermoedelijk omdat de digitale handtekening niet aanwezig is.
"Het niet -Microsoft INF-bestand bevat geen digitale handtekeninggegevens" is de melding die ik krijg.
Op de website van Lenz is niets te vinden qua driver software.
Ook op m'n Win8.1 tablet (geen RT) is het niet te installeren.
Volgens de website van Lenz zou het moeten kunnen werken op win7 en 8.
Iemand enig idee wat ik nog zou kunnen doen.
P.S. ik heb het vermoeden dat de programmer al een keer terug is gestuurd naar lokshop.de.
Het hoesje van de CD was al open, er zit een vingerafdruk op, en de USB kabel zat niet in het zakje waarin hij hoorde te zitten.
HO, IB ll, Koploper.
Tijdperk: Nu en wat ik mooi vind
ivanzon
Re: Lenz Decoder Programmer (23171) werkt niet
« Reactie #1 Gepost op: 31 August 2014, 15:28:34 »
Heb je een 64 bit Windows 7? Dan kan je niet zonder allerlei trucs uit te halen drivers zonder handtekening gebruiken. Zelfde geldt voor Windows 8
Zoek naar een handleiding om unsigned drivers te installeren, daar staan de stappen netjes uitgelegd.
« Laatst bewerkt op: 31 August 2014, 15:38:45 door ivanzon »
Jacob Bax
  • Hmm, worst!
    • Jacob's Website
« Reactie #2 Gepost op: 31 August 2014, 15:40:24 »
De PC is inderdaad 64 bits.
Ik ga op zoek....bedankt
0spoorder
« Reactie #3 Gepost op: 31 August 2014, 15:59:47 »
Dag Jacob,
Als je een oplossing gevonden hebt hoor ik het graag.
Ik zit met hetzelfde probleem.
Gr Ben.
Jacob Bax
  • Hmm, worst!
    • Jacob's Website
« Reactie #4 Gepost op: 31 August 2014, 16:55:34 »
Ik heb de website die Ivanzon melde gevonden en het lijkt me niet echt moeilijk (zei hij optimistisch), inmiddels heb ik de handel al wel kunnen installeren op een eeePC, maar dat is niet echt ideaal.
Zal vanavond de boel weer aansluiten op de win7 pc en dan hoor je nog van me.
« Laatst bewerkt op: 31 August 2014, 16:58:30 door Jacob Bax »
Jacob Bax
  • Hmm, worst!
    • Jacob's Website
« Reactie #5 Gepost op: 31 August 2014, 21:48:39 »
Het zag er even hoopvol uit maar helaas.
Ik heb het op m'n pc aan de praat gekregen maar zodra je de pc uit zet en weer aan is het gebeurt, dan doet hij het niet meer.
Ik ben dus veroordeeld naar de eeePC of ik stuur hem terug naar lokshop.
Ik heb het probleem gisteren al gemeld aan Lenz en lokshop, wacht nog even op wat antwoorden, bij Lenz zijn ze op vakantie.
Jammer dat ze op hun website wel zetten dat het in win7 en 8 werkt terwijl het in win7(64) niet werkt, ik probeer het niet eens in win8.
schillet
« Reactie #6 Gepost op: 31 August 2014, 22:01:43 »
hallo,
ik heb even gegoogled en er zijn blijkbaar wat mensen met gelijkaardige problemen en zo op het eerste gezicht lijkt er wel een oplossing te zijn:
http://forum.spurnull-magazin.de/elektrik-elektronik-digital/problem-mit-dem-lenz-programmer-23171-6678/?s=dce904d7c0a9af5d0ed4269d2005d87adc3443ac
success ermee
« Laatst bewerkt op: 31 August 2014, 22:23:41 door schillet »
ivanzon
« Reactie #7 Gepost op: 31 August 2014, 22:18:18 »
Windows 8 heeft die beveiliging voor alle versies, dus daar ga je hetzelfde probleem mee krijgen.
De kern van het probleem is dat Windows een generieke driver voor de hardware heeft, die nieuwer is dan wat Lenz in zijn installatie pakket heeft. Dus je krijgt nooit de Lenz driver op je systeem. En die bevat een of andere speciale code of optie die door het Lenz programma wordt gecontroleerd.
« Laatst bewerkt op: 31 August 2014, 22:22:11 door ivanzon »
Jacob Bax
  • Hmm, worst!
    • Jacob's Website
« Reactie #8 Gepost op: 31 August 2014, 22:21:43 »
@Schillet, Maar dat gaat over de LI USB, niet over de Decoder Programmer
schillet
« Reactie #9 Gepost op: 31 August 2014, 22:22:45 »
wellicht dat dit dan helpt:
Hallo zusammen,
ich habe die Lösung gefunden!
Mein Ehrgeiz war geweckt, denn ich verdiene mein Geld mit IT-Dienstleistungen.
Bei der Installation wird ein Treiber namens "usbser.sys" installiert. Obwohl als Treiberanbieter %Keil% angezeigt wird,
handelt es sich um einen Microsoft USB Modem Driver. Bei mir war der Treiber mit der Version "6.3.6900.16384" installiert. Auf der
CD befindet sich der Treiber mit der Version "6.1.7600.16385" (Windows 7). Die Datei usbser.sys im Verzeichnis C:\windows\system32\drivers\ habe ich umbenannt.
Dann kopierte ich den Treiber von der CD in das Verzeichnis "C:\windows\system32\drivers\". Nochmal die Installation durchgeführt, dann klappt es auch mit dem Lenz Programmer :)
Für alle die diesen Workaround nachmachen möchten, folgende Warnung:
Achtung, durch die Installation eines Systemtreibers für ein älteres Betriebssystems, kann es zu Fehlfunktionen kommen!
Gruß Willi
ivanzon
« Reactie #10 Gepost op: 31 August 2014, 22:23:30 »
Zonder die USB driver gaat de boel niet werken, alleen met de juiste driver kan de software het apparaat aansturen.
En die tip hierboven werkt tot de volgende grote update, daarna kan je die truc opnieuw doen want dat bestand wordt zonder te vragen overschreven door iedere herstel functie van Windows.
Wie dit bedacht heeft snapt niet hoe Windows werkt. Alles wat onder SFC beveiliging valt is een no go area wat betreft vervangen van bestanden
« Laatst bewerkt op: 31 August 2014, 22:45:02 door ivanzon »
Jacob Bax
  • Hmm, worst!
    • Jacob's Website
« Reactie #11 Gepost op: 31 August 2014, 23:03:56 »
Ik snap niet echt veel van computers maar zou dat usbser.sys bestand ook niet zomaar vervangen door een zelfde van een jaar ouder, ik heb deze PC is net een maand.
Mijn XP PC waar koploper op staat heeft geen werkende ethernetkaart, heb geprobeerd om de programmer daarop te installeren maar die had weer geen .Net framework ?? versie 2, welke versie er wel opstaat weet niet meer, en of ik die kan updaten zonder internet aansluiting.
Morgen maar eens verder kijken, en anders gaat hij weer terug...de programmer.
0spoorder
« Reactie #12 Gepost op: 01 September 2014, 15:45:00 »
Dag Jacob,
Dit had je al gelezen?
(zie bijlage)
ivanzon
« Reactie #13 Gepost op: 01 September 2014, 15:54:16 »
Ja, maar dat moet je bij iedere herstart doen. En dat is al geprobeerd., zie reactie #5.
Je kan die .Net 2.0 Runtime gewoon downloaden en op een USB stick zetten.
Cor Bos
« Reactie #14 Gepost op: 13 September 2014, 22:28:05 »
Hoi, hoi,
Ik heb precies hetzelfde, maar dan onder Windows 8.1.  :(
Van alles geprobeerd maar krijg het niet werkend met de Lenz CV-editor noch met JMRI.
Ben ook met Lenz zelf in conclaaf geweest, krijg wel iedere keer netjes antwoord, maar geen van hun "oplossingen" hielp.
Ik zal allen de laatste posten,
"Dear Cor,
thank you for the e-mail.
We hope we can solve this problem in the future. We had it several
times ago. In the past we could fix it for 8.0.
So we hope that it will go again with the next updates.
Please note: From 18 November is our new address
Vogelsang 14
35398 Giessen
Email addresses, telephone and fax numbers remain unchanged
Best regards
Thorsten Gradl"
Maar goed daar hebben "wij" nu niets aan.
Ben nog wel even verder gaan zoeken ook op de "Lenz users group" bij Yahoo, daar vond ik nog drivers van iemand uit Denemarken die zouden werken maar dat was ook als weer van een paar jaar terug, vermoed dus dat deze ondertussen ook niet meer werken en omdat ik net als Jacob niet veel kaas van computers gegeten heb, maar gelaten voor wat ze zijn. (er staat bij, voor eigen risico en het zou andere programma's nadelig kunnen beïnvloeden)
Op diverse Frora las ik dat Train Programmer"" van Freiwald het met de meeste Windows versies het wel zou doen.
Dus maar even de demo versie gedownload.
En warempel het ledje bij track gaat branden, ik kan een decoder uitlezen, schrijven en op mij programeer spoor een stukje rijden.
Dit is met de demo versie en heeft alleen de basis instellingen, maar doet al meer via de Programmmer als Lenz zelf.  ;D
De "volle" versie kost 69,-- Euro da's wel veel voor iets dat andere (JMRI) gratis ter beschikking stellen, maar het ziet er wel gelikt uit.
Nog maar even een nachtje over slapen.  8)
