Vandaag om 20:00:41
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door hebomodel
Vandaag om 19:59:17
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Sounddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 19:57:20
Vandaag om 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
Vandaag om 19:40:17
Vandaag om 19:33:06
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:29:10
Vandaag om 19:28:41
Vandaag om 19:28:11
Roco NS 1211 blauw door Oosterspoor
Vandaag om 19:18:05
Vandaag om 19:14:51
Vandaag om 19:00:55
Vandaag om 18:52:00
Vandaag om 18:49:25
Vandaag om 18:47:09
Vandaag om 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
Vandaag om 18:24:23
Vandaag om 18:08:18
Vandaag om 17:41:33
Vandaag om 17:33:48
Vandaag om 17:16:41
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:17:44
Vandaag om 16:06:25
Vandaag om 16:03:05
Les Billards du Vivarais door Wim Vink
Vandaag om 15:40:46
Roco 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 15:24:11
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 15:18:52
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 15:11:03
Thanks, Chat door Reinout van Rees
Vandaag om 15:01:21
Auteur Topic: Lenz Decoder Programmer (23171) werkt niet  (gelezen 4712 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Lenz Decoder Programmer (23171) werkt niet
« Reactie #15 Gepost op: 13 September 2014, 22:44:27 »
Zal wel te kort door de bocht zijn, maar als het met Freiwalt software wel werkt, dan werkt het natuurlijk ook met andere software, maakt gebruik van dezelfde drivers.
De PC geeft de juiste indicatie of de driver juist is geinstalleerd en welke comport hij heeft aangemaakt.
Cor Bos
« Reactie #16 Gepost op: 13 September 2014, 22:52:05 »
Hallo Wim,
Ja, ondanks dat ik een leek op gebied van computers ben, zou ik dat ook denken.
(dat ook de reden waarom ik verder ben gaan zoeken)
Echter de praktijk is dat behalve Freiwald, geen de programmer kan "vinden".
Jacob Bax
  • Hmm, worst!
    • Jacob's Website
« Reactie #17 Gepost op: 30 September 2014, 20:26:11 »
Ik heb antwoord gekregen van Lenz
"Dear Mr. Bax,
we are aware about the problem with the digital signature problem. You
have to deactivate the digital signature testing in your windows System.
We did send you an PDF written in english that describes how you have to
do that. But we also know that the decoder progammer does not run under
Win8.1 64Bit. You should use it with your Win7 Windows. We checked your
decoder programmer on our Win7 32/64Bit computers and everything works
fine. If you still have problems you can also talk to our hotline:
wendesday from 10 to 12 am, tuesday and Thursday 02-04 pm: +49 (0) 6403
900 133.
kind regards
Björn Kemler (Lenzservice)"
www.cobbax.nl/images/How-to-disable-digital-signature-enforcement-on-Win8-drivers.pdf
12 pagina's, op pagina 5 staat de methode voor Win7
Blijkbaar is hun engels net zo slecht als dat van mij, ze zijn bezig met mijn programmer en nu vragen ze of ik contact wil opnemen als ik nog steeds problemen heb.???
Hoe zou ik problemen moeten melden als mijn programmer bij hen staat?
Hopelijk heeft iemand er wat aan en zo ja, meld dat dan even hier.
Mijn antwoord
"Well, I have returned the programmer to Lokshop a few weeks ago, so I
can't test your solution.
I posted this email and pdf file on http://forum.beneluxspoor.net/
There where more people with the same problems.
Maybe you can put this pdf file on your website and setup cd.
When I recieved the programmer from lokshop the cd cover was allready
opened and the usb cable was not in his plastic bag.
So I think I wasn't the first owner of the progammer who has some
problems to get it work.
P.S. does this methodes still works after the allmost weekly windows
updates?"
Antwoord:
the windows updates should not be any problem on that procedure.
Blijkbaar sturen ze de programmer weer terug, dus mag ik nog een keer proberen.
« Laatst bewerkt op: 04 October 2014, 17:43:29 door Jacob Bax »
HO, IB ll, Koploper.
Tijdperk: Nu en wat ik mooi vind
Jacob Bax
  • Hmm, worst!
    • Jacob's Website
« Reactie #18 Gepost op: 09 October 2014, 19:08:35 »
Ook dit werkt niet.
Jacob Bax
  • Hmm, worst!
    • Jacob's Website
« Reactie #19 Gepost op: 14 October 2014, 21:58:09 »
Ik heb besloten om hem toch maar te houden, en te gebruiken op de XP computer waar ook koploper op draait.
Had hem liever op de Win7 computer gebruikt omdat ik daar wat meer ruimte heb.
Zal er ongetwijfeld spijt van krijgen :-)
« Laatst bewerkt op: 14 October 2014, 22:15:34 door Jacob Bax »
Johan de Vries
« Reactie #20 Gepost op: 14 October 2014, 22:50:49 »
Had laatst ook problemen met wat software onder Windows 7, wel iets heel anders, maar misschien heb je wat aan deze tip.
Voordat je de setup draait kun je in Windows 7 met de rechtermuisklik op b.v. setup.exe klikken (op de Cd-rom of DVD), er komt dan een menu met o.a. het item "Compatibiliteitsproblemen oplossen". Als je dit uitvoert vraagt hij onder welke Windows versie je dit uit wilt voeren (in jouw geval werkt het met Windows XP, dus die dan eerst proberen). Vervolgens start de installer alszijnde een Windows XP machine en zouden de drivers ook zo geïnstalleerd moeten worden.
Grt
Johan
Jacob Bax
  • Hmm, worst!
    • Jacob's Website
« Reactie #21 Gepost op: 14 October 2014, 23:16:46 »
Het gaat in mijn geval om de driver, ik kan daar alleen kiezen tussen .inf en .sys
Bij rechts klikken op deze bestanden komt er wel een menu maar daar staat compatibiliteitsproblemen oplossen niet tussen.
Het bij de programmer horende programma installeert gewoon zoals het moet, hij kan alleen het apparaat niet vinden of starten.
« Laatst bewerkt op: 14 October 2014, 23:19:17 door Jacob Bax »
