Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 14:56:19
Vandaag om 14:54:44
Zoek site ombouw lokomotieven door Ben
Vandaag om 14:54:24
Vandaag om 14:53:43
Vragen NS 2400 serie door DH1-3104
Vandaag om 14:39:53
Vandaag om 14:39:34
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
Vandaag om 14:32:35
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 14:27:21
Vandaag om 14:26:48
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 14:06:06
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door bert55
Vandaag om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
Vandaag om 12:42:28
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Vandaag om 12:19:09
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
Aan de praat krijgen digitale Hamo door bellejt
Vandaag om 11:43:46
Roco 2025 door Arjan6511
Vandaag om 11:37:22
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
Vandaag om 10:01:18
Auteur Topic: La Domaine Convexe - Frankrijk - [h0]  (gelezen 125395 keer)
freekvo
Re: La Domaine Convexe - Frankrijk - [h0]
« Reactie #330 Gepost op: 09 January 2016, 18:12:08 »
Hoe wordt het verder....... De gaten in de wand zitten er natuurlijk niets voor niets..... De bedoeling is dat de baan door de wand aan de andere kant verder loopt. Daar is nog niets, dus eerst maar eens zorgen voor een goede verlichting.
Vervolgens moet er een frame komen voor de bovenplaat. Gelukkig was het droog en niet koud dus kon ik de zaagtafel buiten neerzetten (= geen rommel binnen).
De constructie is vrij simpel. De balken zitten met hoekijzers aan elkaar en ook weer met hoekijzers of rechtstreeks met schroeven aan de wand.
Dat was begin van de middag al klaar. Maar de plaat gegrond multiplex van 1220 x 2440 x 15 mm lag in de schuur van mijn buurman/schoonzoon achter allerlei rommel. Schoonzoon in geen velden of wegen te bekennen....... Aan het eind van de middag kwam meneer eindelijk thuis en heeft me toch nog even geholpen. Die plaat lag er al een paar jaar, toen we hem tevoorschijn haalden bleek er aan de achterkant een dode, platte, uitgedroogde vogel vast te zitten. Hoe die daar is gekomen en hoe die zo plat is kunnen worden??? Geen idee dus. De andere kan was wel heel erg stoffig (fijn als je allergisch voor stof bent) maar daar zie je nu niets meer van.
Tsja, en dan kan ik het niet laten om toch maar wat rails neer te leggen.
En dan valt me de totale lengte toch wel weer wat tegen (het witte vlak vooraan is om een bocht te kunnen leggen). Een trein met 4 lange wagons is al een probleem. Maar goed, dat is van latere zorg. Eerst even zorgen voor een verlenging van de ringleiding (of eigenlijk T-leiding) en een netwerkkabel voor de S88N-terugmelder. Die moet ik nog bestellen net als een extra wisseldecoder.
Groet Freek
freekvo
« Reactie #331 Gepost op: 10 January 2016, 09:07:59 »
Ik had al een voorlopig ontwerp in SCARM gemaakt wat ik gisteren niet bij de hand had. Ik heb nu voor de uitbreiding twee alternatieven bedankt maar ik ben er nog niet helemaal uit welke ik zal gaan toepassen.
Hier rijdt de 'binnenbaan' alleen een rondje en wordt de 'buitenbaan' gesplitst in meerdere opstel-/stationssporen:
Hier zijn de 'binnenbaan' en de 'buitenbaan' door middel van Engelse wissels weer aan elkaar verbonden.
Nog even een totaaloverzicht; de uitbreiding is het deel aan de onderkant (hierboven 90 gr. gedraaid):
Het tweede alternatief lijkt mij persoonlijk wat dynamischer maar ik moet nog wel even goed kijken hoe ik dan de blokindeling ga doen. Dit om te voorkomen dat de treinen (die in beide richtingen rijden) zich 'vast' gaan rijden.
« Laatst bewerkt op: 10 January 2016, 09:12:29 door freekvo »
Groet Freek
freekvo
« Reactie #332 Gepost op: 10 January 2016, 12:08:33 »
Ik heb het ontwerp nog iets aangepast want ik had aan de voorkant nog vrij veel ruimte over.
Dat ziet er in het echt dan zo uit:
Groet Freek
jandcargo
« Reactie #333 Gepost op: 10 January 2016, 17:35:23 »
Ik zou gaan voor de versie van de kruisingen.
het grote voordeel hiervan is dat het verkeer op de binnen en buitenbaan los van elkaar kan worden afgewikkeld en je gebruik kunt maken van de opstelsporen als je dat wil vanuit de binnen en buitenbaan.
succes jandcargo
freekvo
« Reactie #334 Gepost op: 10 January 2016, 18:39:25 »
Precies, dat was ook mijn idee. Voorlopig worden het gewone vaste kruisingen en geen Engelse wissels. Dat scheelt behoorlijk on de aanschaf omdat ik anders ook nog een extra wisseldecoder nodig heb.
Verder overweeg ik om de treintafel toch nog 40 cm langer te maken. Daardoor kan ik de opstelsporen ook 40 cm langer maken.
Groet Freek
jandcargo
« Reactie #335 Gepost op: 10 January 2016, 21:12:53 »
Hahhaha   (een) meer is nooit vol............
Ergens houden de uitbreidingen op.
Misschien is het nog wel handig om van de drie sporenbundel een viersporige bundel te maken.
Als je die in de boog laat beginnen heb je een opstelspoor voor een extra lange trein.
groeten jandcargo
freekvo
« Reactie #336 Gepost op: 15 January 2016, 17:18:33 »
Het ventilatieprofiel wat ik op het oog had als zijkant van de opklapplank is wel heel moeilijk te krijgen of met hele hoge bezorgkosten (ondanks een andere vermelding op de website maar ik had geen zin om daar verder over te zeuren).
Gisteren in de bouwmarkt liep ik toevallig tegen iets van een paar euro aan; niet zo hoog, misschien iets 'lomper' maar voor mij voldoende.
Verder een hoop tijd besteed aan het wegwerken van de draden boven de kachel; aansluiten van de rails op de ringleiding en doortrekken van de ringleiding naar de andere kant. Niet het leukste werk, maar moet wel gebeuren.
Groet Freek
stoomtreinen gek
  • Ooit zal er gestoomt worden op mijn baan !!!
« Reactie #337 Gepost op: 15 January 2016, 17:27:52 »
Ik vind het eigelijk wel wat mee vallen
Als je het een mat grijs kleurtje geeft is het net een zware betonnen brug  ;D
Misschien kan je er zelfs nog een mooi half rond model van maken
komt in frankrijk  wel voor  ;)
Hier twee mooie voorbeelden
« Laatst bewerkt op: 15 January 2016, 17:57:51 door stoomtreinen gek. Reden: foto\'s moesten nog bij gevoegt worden »
Met een stevige stoomgroet Rienk
Voorkom knipperende lampen in wagons
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,67529.0.html
Mijn baanbouw
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,71515.0.html
freekvo
« Reactie #338 Gepost op: 16 January 2016, 13:31:20 »
Als idee is een betonnen brug niet verkeerd; qua uitwerking heb ik mn twijfels (maar de verf is nog nat en droogt donkerder op).
Groet Freek
stoomtreinen gek
« Reactie #339 Gepost op: 16 January 2016, 13:48:40 »
Ziet er niet verkeerd uit op dit moment  (y)
Ben benieuwd hoe die er uit ziet als het droog is  :P
Mijn baanbouw
freekvo
« Reactie #340 Gepost op: 22 January 2016, 17:48:51 »
Na het opdrogen bleef de kleur toch nog te licht. Dus ik heb het iets gemengd met donkergrijs en nu ben ik wel tevreden over de kleur (al is het verschil op deze foto's met die van een week geleden misschien niet echt te zien).
Omdat ik de opstelsporen van de uitbreiding toch iets langer wilde hebben, moest de treintafel natuurlijk eerst verlengd worden.
Gelukkig vond ik in de schuur van mijn buurman/schoonzoon nog een stuk multiplex dat precies de goede maat had, dus dat heb ik maar gelijk geconfisqueerd.
En omdat ik toch bezig was, heb ik gelijk maar stukken kabel klaargemaakt voor de ringleiding (of T-leiding) van de uitbreiding.
Om die mooi recht te krijgen, moest ik elk stuk 'opdraaien' met de accuboormachine en bankschroef. Een rotkwarweitje maar dat moet gebeuren.
De korte bruine draden hieronder moeten nog 'opgedraaid' worden.
Gelukkig heb ik een goede hulp aan mijn kleinzoon.
Hoewel hij meer oog had voor de ipad dan voor zijn opa......
Maar toch wel gezellig zo samen.
Groet Freek
freekvo
« Reactie #341 Gepost op: 23 January 2016, 17:19:20 »
De aansluiting tussen de rails in mijn treinruimte en de uitbreiding aan de andere kant is nu een feit! Vanmorgen eerst de centrale voedingsleiding aangelegd en vanmiddag de aansluiting gemaakt. De wissels van de uitbreiding moeten nog wel aangesloten worden, bezetmelders moeten worden geplaatst en de rails moet nog worden aangesloten op de centrale voedingsleiding maar ik kan nu al wel rondjes rijden zonder dat alles.
De bochten in de treinruimte zijn verwijderd. NB De opklapplank is ook een stuk donkerder gemaakt.
De rails loopt aan beide kanten door de houten wand heen.
En vanaf de andere kant.
En als laatste een doorkijkje door de wand heen.
Groet Freek
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #342 Gepost op: 23 January 2016, 17:39:00 »
Ken maar weinig modelspoorbanen waarbij je trein aan de horizon ziet verdwijnen. (y)
Bello
  • Trains are Toys, Toys are trains
    • Leovardia
« Reactie #343 Gepost op: 23 January 2016, 17:47:04 »
freekvo
« Reactie #344 Gepost op: 30 January 2016, 17:26:21 »
Na een middag en een ochtend knutselen zijn alle wissels in de uitbreiding aangesloten en zijn alle terugmelders geplaatst en eveneens aangesloten.
En dan kan er weer gereden worden. In het tweede filmpje hieronder is met name de opklapplank/brug aan het begin goed te zien.
<a href="https://www.youtube.com/v/EX55szqp6IE&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/EX55szqp6IE&amp;feature=youtu.be</a>
<a href="https://www.youtube.com/v/zabnJSIQi2o&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/zabnJSIQi2o&amp;feature=youtu.be</a>
<a href="https://www.youtube.com/v/PgS1I5uZmQo&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/PgS1I5uZmQo&amp;feature=youtu.be</a>
Groet Freek
