Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Bor de Wolf
Vandaag om 12:20:54
Vandaag om 12:13:03
NMJ 2026 door bollen neus
Vandaag om 12:09:54
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Ronald Halma
Vandaag om 11:48:54
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Ronald Halma
Vandaag om 11:40:43
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - Belgiƫ) door Ronald Halma
Vandaag om 11:37:20
Inrijbaan 240x120cm door NS264
Vandaag om 11:25:06
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 11:11:08
Vandaag om 10:57:47
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 10:45:22
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
Vandaag om 10:31:50
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Vandaag om 10:27:31
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Roco 2025 door Ben
Vandaag om 10:13:25
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
Vandaag om 09:33:22
Z21 door Ronald Halma
Vandaag om 09:29:16
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 09:24:12
Vandaag om 09:13:33
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Hans GJ
Vandaag om 07:51:18
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
Auteur Topic: (Welk)vermogen trafo i.c.m. baan  (gelezen 1781 keer)
fisherman
« Gepost op: 24 August 2014, 20:56:52 »
hallo
nog een vraagje zou dit wat zijn voor mijn lima rails
het word een grote baan en mijn vraag is dit een goed ding zag het bij conrad!
heb wel orginale trafo's van lima maar ben bang dat die het niet trekt!!
grt.   de starter
« Laatst bewerkt op: 24 August 2014, 21:19:30 door guest7823. Reden: titel aangepast »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: (Welk)vermogen trafo i.c.m. baan
« Reactie #1 Gepost op: 24 August 2014, 21:05:20 »
Misschien handig als je een baanplan of formaat baan aangeeft en met hoeveel locs je wilt gaan rijden. Dan is het gemakkelijker aan te geven wat je nodig hebt :)
« Laatst bewerkt op: 24 August 2014, 21:19:46 door guest7823 »
fisherman
« Reactie #2 Gepost op: 24 August 2014, 21:37:44 »
oke bedankt Paul en Ronald
ik zal deze week even het banenplan maken zo als je zij en er gaan niet zo veel treinen tegelijk rijden meschien 2 a 3
de rest gaat dan stil staan.  ;D
grt.theo
zuylen
« Reactie #3 Gepost op: 25 August 2014, 10:18:22 »
Het aantal treinen die tegelijk rijden zijn "de maat" voor het vermogen van je trafo. Niet de grootte van je baan of het type/merk rails. (y) Dat wordt gemeten in VA (volt/ampere) Als het goed is staat dat op elke transformator. Het verschilt wel een beetje per locomotief hoeveel deze verbruikt. Dat ligt aan bijvoorbeeld de ingebouwde lampjes/leds of andere verbruikers zoals rookgeneratoren. Een gemiddelde motor trekt 100 tot 200mVA en een lampje 30 tot 50 mVA.
« Laatst bewerkt op: 25 August 2014, 10:47:56 door zuylen »
« Reactie #4 Gepost op: 25 August 2014, 11:04:07 »
type/merk is wel een beetje bepalend. Als ik kijk naar mijn baan dan rijden er max 2 treinen tegelijk.
Welke voeding zou ik dan volgens jouw nodig hebben?
Kan je melden dat ik nu met een 6Amp voeding nog maar zeer minimaal in het beschikbare vermogen zit.
Gaat hier namelijk om LGB rails, met dus bijbehorende grote loks met 2 motoren per lok.
1 rijd met dubbeltractie, elk 2 motoren per lok. is dus 6 motoren terwijl er 2 treinen rijden. ( kun je misschien nog even kijken bedoel je met een trein, 1 of meer loks met een sleep wagons, of een losse lok? )
Daarnaast, ook loks die stilstaan gebruiken wat. Zeker als die ook gewoon verlichting, geluid, rookgenerator actief hebben.
Dan nog de vraag, hoeveel verlichting heb je op de baan staan ( verlichte wagons )
En zitten je wissel decoders op een eigen booster, of komt dat van dezelfde booster af. En dus, hoeveel wissel decoders komen er nog bij? Er speelt dus wel iets meer dan enkel het aantal rijdende treinen dan wel rijdende loks? Al is dat wel een belangrijke factor.
Roelco
zuylen
« Reactie #5 Gepost op: 25 August 2014, 11:06:19 »
Ik ging van HO situatie uit, de meest gebruikelijke. :D Ook gezien het bijgeleverde plaatje en de term Lima dat hier in Nederland voorheen in HO formaat veelal in de Hema-schappen lag.
« Laatst bewerkt op: 25 August 2014, 11:10:17 door zuylen »
« Reactie #6 Gepost op: 25 August 2014, 11:46:06 »
Ik denk dat je mA bedoelt in plaats van mVA. ;)
« Reactie #7 Gepost op: 25 August 2014, 15:57:32 »
Theo, de Kato is bij Conrad te koop. 12V, 1Ampere. Da's niet te veel... zou goed zijn voor 2 a 3 locs tegelijk.
fisherman
« Reactie #8 Gepost op: 26 August 2014, 17:40:55 »
oke  BEDANKT voor de inlichting
er rijden dadelijk toch niet meer als 2 a 3 treinen
en die kato is wel leuk ronald  ;)
fisherman
« Reactie #9 Gepost op: 31 August 2014, 13:05:07 »
hallo
maar toch een kleintje
wat zouden jullie nemen voor de analoog besturing trafo als jullie zouden kiezen
om dan met 2 a 4 treinen te rijden!!!!!
grt.theo  :)
ivanzon
« Reactie #10 Gepost op: 31 August 2014, 13:13:14 »
Dikke Fleischmann trafo (6755) of een van de klonen ervan. Zie je op de beurzen regelmatig liggen.
