Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Lok, ESU-decoder, ROCOmaus welke volgorde van stappen het beste?  (gelezen 1937 keer)
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Gepost op: 17 August 2014, 14:19:22 »
Goedemiddag,
Also mijn test/programmeer plank is bereidt:
De Multimaus is nu op Nederlands (was Portugees begreep geen woord) en heb nu volgende vraag:
Ik heb een NS529 lok met een nieuwe ESU decoder.
Wat is de beste volgorde om zo'n lok te programmeren/in de MM op te nemen?
Graag uitvoerig, hier ben ik echt een beginner.
Ik weet dat alles "eenvoudig" maar ik mis een logisch stappen plan voor de volgorde die het beste is en welke stappen werkelijk nodig zijn.
Verder wil ik graag weten welke waarde jullie voor de Minimale snelheid, optrektijd, remtijd en maximale snelheid gebruiken en of jullie de 128 snelheidsstappen altijd gebruiken.
alvast bedankt.
Gr Joke
« Laatst bewerkt op: 17 August 2014, 16:22:10 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
ex-DR V100
  • 1 gele trein maakt nog geen NS ...
Re: Nieuwe lok met ROCOmaus welke volgorde van stappen het beste???
« Reactie #1 Gepost op: 17 August 2014, 14:35:23 »
Om hem erin te zetten: gewoon volgens http://www.roco.cc/uploads/documents/pdf/multiMAUS/10810_multimaus_nl.pdf
Stappen gewoon een beetje experimenteren.
Gr, Marc
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 17 August 2014, 14:50:01 »
Hi,
Het stappenplan staat in de manual.
Welke instellingen ik gebruik is een persoonlijke keus en daarmee ook nog sterk afhankelijk van de spoorlengtes e.d.
Persoonlijk gebruik ik altijd DCC28 stappen, bij DCC128 stappen draai je je verloren aan de knop, en veel verschil zal je niet zien in rijgedrag.
« Reactie #3 Gepost op: 17 August 2014, 14:50:15 »
Nieuwe lok invoeren in het LOCO menu:
Pijltje + MENU indrukken en verschijnt nu in het display: LOCO MENU
Druk op: OK
Er verschijnt nu in het display: NEW
Druk op: OK
Geef het nummer (529)of naam van de lok op mbv de toetsen: druk 4x op de 5, dan 4x op de 2, dan 5x op de 9.
Er staat nu in het display: 529 (de pijltjes toetsen naast de STOP kun je gebruiken als Backspace of Delete)
Druk op: OK
Er staat nu decoder adres L 3 in het display.
Druk op de toetsen:5 2 9
Er staat nu op het display: L 529 (nieuwe lokadres)
Druk op: OK
Er staat nu in het display: 55  28 (28 stappen, kun je aanpassen naar 14 of 128 mbv de pijltoetsen naast STOP). Laat maar gewoon op 28 staan.
Druk op: OK
De locomotief met adres 529 staat nu in je lokmenu. Door met de pijltoetsen naast STOP, blader je door de in het menu aangebrachte locomotieven.
Nu moet je de NS529 decoder nog aanpassen, want die staat standaard op adres 3.
Zet de lok op het spoor en haal alle andere locomotieven eraf, of sluit de lokmaus aan op een stukje programmeerspoor van ca 2m.
Druk op de pijl toets naast STOP tot in het display verschijnt: PROGRAM
Druk op: OK
In het display verschijnt: CV Modification
Druk op de pijl toets naast STOP tot in het display verschijnt: LONG
Druk op: OK
Druk op de pijl toets naast STOP tot in het display verschijnt: L 529 (anders intoetsen 529)
Druk op: OK
Druk op: STOP
Je moet nu met de lok NS529 kunnen rijden.
Bij elke aanpassing die je niet wilt maken tijdens het programmeren kun je op STOP drukken. Je gaat dan één stap terug.
Rij de lok nu eerst ca 15 minuten warm.
Zet hem daarna op het begin van het programmeerspoor.
Sluit de multimuis weer op dit stuk spoor aan.
Druk op: OK
Druk op: OK
Druk op: 5  4
Druk op: OK
In het display verschijnt nu: V = 0
Druk op: F1 (OK), de trein rijd nu met hoge snelheid weg en programmeert de motor waardes in de decoder.
Als de trein stop, druk dan op STOP.
Je bent nu klaar om te gaan rijden.
« Laatst bewerkt op: 17 August 2014, 15:09:40 door ruudns »
« Reactie #4 Gepost op: 17 August 2014, 15:29:00 »
Zoals al aangehaald is,is het gebruik van 128 stappen geheel persoonlijk.
Sommige willen een loc van kruipen naar normale snelheid zien doen in" bijwijze van" 1 dag.
Andere hebben daar geen trek in en zetten m gewoon op 28 stappen,dan gaat alles iets rapper en kost je minder draaien aan de knop van multimuis voordat je loc reageert  ;)
Het beste is om dit voor jezelf te bepalen door het uit te testen,dat is de enigste tip die ik je kan geven.
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #5 Gepost op: 17 August 2014, 15:46:01 »
Ruud bedankt dat was precies wat ik bedoelde met mijn vraag. Nu nog een klein ovaal bouwen zodat ik het tweede deel ook uitvoeren kan. Met kleine stapjes vooruit...(y) in iedergeval kan mijn man niet meer zeggen dat mijn loks nog geen cm gereden zijn...
Gr. Joke
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #6 Gepost op: 17 August 2014, 15:47:08 »
sorry te snel Tijgernootje 1 lok op 28 en een op 128 maar zien wat bevalt.
gr. Joke
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Lok, ESU-decoder, ROCOmaus welke volgorde van stappen het beste?
« Reactie #7 Gepost op: 24 August 2014, 11:34:53 »
Ligt het aan mij of... De knop op de Multimaus is toch absoluut, dan maakt het voor het draaien aan de knoop niet uit, max is max en 0 is 0. Of de loc nu op 28 of 128 stappen staat. De gevoeligheid wordt wel groter. Dus als je alleen met de MM bestuurt zou ik lekker voor 128 stappen gaan.
Timo
