Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door Eelco Storm
Vandaag om 17:33:04
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:58:44
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Auteur Topic: Loc wielen willen niet draaien  (gelezen 5230 keer)
2jesper2
« Gepost op: 12 August 2014, 15:43:25 »
Ik heb net een locje gekocht maar de wielen willen  niet draaien
Video:
https://www.dropbox.com/s/3ys4ba5o19bsfsd/VID-20140812-WA0006.mp4
de wielen kunnen draaien maar op een bepaald stukje blijft hij haken en kan je hem niet verder duwen, ook niet met wat kracht
jerrytrein
Re: Loc wielen willen niet draaien
« Reactie #1 Gepost op: 12 August 2014, 15:47:21 »
haal de tandwielen er een voor een af en draa dan eens
lijkt erop dat er een tandwiel(tandje) beschadigd is
en kijk of het amotortje wel zonder tandwielen draaid zonder haperen
« Reactie #2 Gepost op: 12 August 2014, 15:58:03 »
Misschien even een filmpje plaatsen welke wat duidelijker is zodat we de wielen ook scherp zien.
Jerry, het motortje draait wel zo te zien omdat de twee tandwielen meedraaien.
Wat er verder gebeurd is op dit filmpje niet te zien.
Zo blijft het gokken naar de oorzaak.
Gr.
Eric
ivanzon
« Reactie #3 Gepost op: 12 August 2014, 16:04:50 »
Haal die koperen strip die op de assen zit er eens uit, misschien zit er troep om de assen.
Een andere verdachte is de strip die aan de tandwiel zijde op de wielen zit. Die zou wel een kunnen haken in de tanden
jerrytrein
« Reactie #4 Gepost op: 12 August 2014, 16:05:43 »
Je ziet wel een hapering
Dus kan van alles zijn
dit is het snelst te checken
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #5 Gepost op: 12 August 2014, 16:08:42 »
In het filmpje zie ik dat de tandwielen voor de flenzen zitten. Lijkt me dat die er achter horen, en in een vertanding moeten vallen.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
2jesper2
« Reactie #6 Gepost op: 12 August 2014, 16:16:56 »
« Reactie #7 Gepost op: 12 August 2014, 16:17:29 »
Het is wat lastig te zien maar daar lijkt het inderdaad wel op.
Die hapering zal zijn omdat Jesper steeds de motor even laat draaien  ::)
heeft niet met het probleem te maken.
Dan zou alles blokkeren. Je ziet wel dat de motor soepel draait, inclusief de beide tussen tandwielen. Daar zal het probleem niet zitten.
Gr.
Eric
2jesper2
« Reactie #8 Gepost op: 12 August 2014, 16:19:17 »
zou zo'n motertje nog ergens te koop zijn?
« Reactie #9 Gepost op: 12 August 2014, 16:19:21 »
hier een hopelijk wat beter filmpje
https://www.dropbox.com/s/s68qkn2ds5yhadh/20140812_161248.mp4
Niet echt maar we komen in de buurt  8)
kan je eens checken of die tandwielen inderdaad voor de wielen zitten ipv erachter?
Gr.
Eric
« Reactie #10 Gepost op: 12 August 2014, 16:19:39 »
Motortje is zo te zien niet mis mee.
Gr.
Eric
2jesper2
« Reactie #11 Gepost op: 12 August 2014, 16:23:49 »
de tandwielen bedoel ik sorry.
http://prntscr.com/4c2jvh
« Reactie #12 Gepost op: 12 August 2014, 16:26:49 »
Lijkt me duidelijk.
De tussen tandwielen zitten verkeerd.
Denk dat je het motortje los moet halen en de tussen tandwielen op hun plek (naar binnen) moet duwen zodat deze tussen het motorrondsel en de tandwielen aan de wielen zit.
Dan zal het weer werken.
Gr.
Eric
2jesper2
« Reactie #13 Gepost op: 12 August 2014, 16:27:30 »
wat zijn de tussen tandwielen?
« Reactie #14 Gepost op: 12 August 2014, 16:31:13 »
Die twee tandwielen die door de motor aangedreven worden en voor de wielen zitten ipv erachter.
Gr.
Eric
