Dienstregeling IC+ door Jeroen Water
Vandaag om 06:23:01
Vandaag om 06:05:40
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Loc wielen willen niet draaien  (gelezen 5253 keer)
2jesper2
Re: Loc wielen willen niet draaien
« Reactie #15 Gepost op: 12 August 2014, 16:35:23 »
http://prntscr.com/4c2nlx
de 2 aangewezen tandwielen?
http://prntscr.com/4c2q4t
Bij de 2 aangewezen pijltjes zit ook nog een tandwiel
« Laatst bewerkt op: 12 August 2014, 16:43:09 door 2jesper2 »
« Reactie #16 Gepost op: 12 August 2014, 16:43:18 »
Ja, maar we zien erachter nu ook twee tandwielen.
Dus er is iets anders aan de hand.
Bekijk je draaistel eens goed. Check alle overgangen van tandwiel naar tandwiel eens. Is alles compleet?
Zie je beschadigingen?
En het zou schelen als je scherpe foto's/filmpjes plaatst waarop de details goed zichtbaar zijn.
Het blijft allemaal zo vaag zo.
Gr.
Eric
2jesper2
« Reactie #17 Gepost op: 12 August 2014, 16:46:35 »
Hij mist stukken die bij het wiel
http://prntscr.com/4c2rbz
allebij de kanten
« Laatst bewerkt op: 12 August 2014, 16:50:10 door 2jesper2 »
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #18 Gepost op: 12 August 2014, 16:53:19 »
Jesper, zonder bot te worden of irritant te willen doen, maar je vermeldt geen leeftijd en punt 2. Wat denk je dat een tandwiel doet? Denk je dat een tandwiel waar een heel stuk van ontbreekt zijn functie nog kan uitoefenen?
Het moge duidelijk zijn dat het motorhuis wat je hebt defecte tandwielen heeft. Zonder nieuwe tandwielen gaat daar ook niets aan veranderen.
2jesper2
« Reactie #19 Gepost op: 12 August 2014, 16:58:24 »
waar kan ik tandwielen kopen?
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #20 Gepost op: 12 August 2014, 17:06:29 »
Bij de fabrikant van de lok. ( lijkt me een Fleischmann rondmotor?
2jesper2
« Reactie #21 Gepost op: 12 August 2014, 17:08:19 »
Lima is het
op dit forum heb ik gelezen dat er een lima man staat op de beurs in houten?
 zal hij dit hebben?
https://images.beneluxspoor.net/bnls/lima_010.jpg
« Laatst bewerkt op: 12 August 2014, 17:10:43 door 2jesper2 »
jerrytrein
« Reactie #22 Gepost op: 12 August 2014, 17:26:07 »
tanden tellen
en de as diameter
En wat is je leeftijd en in welke plaats woon je
« Reactie #23 Gepost op: 12 August 2014, 18:39:30 »
Duidelijk gevalletje van de tussen tandwielen die er verkeerd om opzitten (zoals ook Eric al aangaf ;).
2jesper2
« Reactie #24 Gepost op: 12 August 2014, 18:46:47 »
hoe omdraaien? en die bij de rondjes missen stukjes tandwiel
« Laatst bewerkt op: 13 August 2014, 10:01:36 door Bert van Gelder. Reden: Om te antwoorden de REAGEER-knop gebruiken, niet de CITAAT-knop. »
« Reactie #25 Gepost op: 12 August 2014, 18:56:30 »
Dit is een iets andere Fl-motor, maar zo....
Maak eens eer duidelijke foto van het tandwiel?
Menno
« Reactie #26 Gepost op: 12 August 2014, 19:12:38 »
We praten over een Lima-motor, geen Fleischmann! De door de topicstarter getoonde tandwielopstelling is correct.
« Reactie #27 Gepost op: 12 August 2014, 19:13:33 »
Ruud,
Daar leek het in eerste instantie wel op, maar met de andere foto's erbij lijkt dit wel origineel zo te horen zitten.
Alleen zitten er dus nog twee tandwieltjes tussen die achter de "foute" tandwielen zitten en de koppeling naar de wielen (waar ook weer tandwielen op zitten) moeten verzorgen. En die zijn blijkbaar kapot.
Jesper, om even op de openingspost terug te komen.
Ik heb net een locje gekocht maar de wielen willen  niet draaien
Je hebt je dus rommel in de handen laten stoppen.
Geen idee wat je voor de loc betaald hebt, maar ik zou eens contact opnemen met de verkoper en deze het probleem alten oplossen of je geld terug vragen.
Dit is iets wat de verkoper ongetwijfeld geweten heeft.
Gr.
Eric
2jesper2
« Reactie #28 Gepost op: 12 August 2014, 19:21:17 »
Ruud,
Jesper, om even op de openingspost terug te komen.Je hebt je dus rommel in de handen laten stoppen.
ik ging er voor omdat er dit inzat: Rails 1220 loc 2 trafos
de loc die niet werkt zat er ook bij, maar daar ging het bij mij niet echt om
maar bij de beurs zal ik eens kijken
ivanzon
« Reactie #29 Gepost op: 12 August 2014, 19:27:13 »
Deze motor unit komt NIET uit een 1220, zelfs niet uit de Hema versie.
De 1220 heeft 3 assen, en geen tweede stroomafnemer op het motor draaistel.
Deze motor unit komt uit een loc zonder draaistellen, of uit een Bo-Bo-Bo exemplaar waar alleen de middelste is aangedreven.
