Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 01:12:53
Modelwensen 2026 door Harander
Vandaag om 00:07:39
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 00:05:28
25 December 2025, 22:57:29
25 December 2025, 22:51:08
25 December 2025, 22:51:02
Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
25 December 2025, 22:47:57
25 December 2025, 22:43:54
25 December 2025, 21:42:58
25 December 2025, 21:32:35
Yamorc 7001 dood door Reinout van Rees
25 December 2025, 21:16:47
sluitverlichting op paar goederenwagens 3 rail door bellejt
25 December 2025, 21:05:38
25 December 2025, 20:31:55
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord door ruudns
25 December 2025, 20:03:34
25 December 2025, 19:32:29
25 December 2025, 19:00:51
Laatste beurs voor Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Ronald Halma
25 December 2025, 18:27:52
25 December 2025, 18:16:23
25 December 2025, 17:51:59
25 December 2025, 16:50:11
Goede wensen voor 2026 door Wim Vink
25 December 2025, 16:15:16
MoBaBro.de door Marco1044
25 December 2025, 15:52:36
Van Eijs naar Wijlre en naar Schin op Geul door dennie
25 December 2025, 15:44:20
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Benelux795
25 December 2025, 15:31:10
25 December 2025, 14:58:44
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door DJV
25 December 2025, 14:51:13
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door kar
25 December 2025, 14:14:55
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door Juroen
25 December 2025, 13:16:54
25 December 2025, 12:58:11
25 December 2025, 12:25:58
Auteur Topic: Decoder stuurstand Roco TEE vt 11.5, van welke fabrikant?  (gelezen 5357 keer)
Bierwagen
Re: decoder stuurstand TEE vt 11.5
« Reactie #15 Gepost op: 10 August 2014, 12:26:16 »
King Roger:
Natuurlijk zeg ik niet dat u zit te liegen. Ik vertel alleen mijn eigen ervaring. En ik mag toch best opmerken dat ik me iets niet kan voorstellen?? Dus geen stroomvoerende koppelingen meer en dat vind ik vreemd en slecht van ROCO of mag ik dat ook niet meer zeggen? Ik trek me terug uit dit draadje, want als zaken zo worden opgevat... daar zit ik niet op te wachten. Succes verder. Alleen als iemand mij nog serieus verder wil helpen met de functiedecoder in de stuurstand, hou ik me aanbevolen
Bierwagen
v140
« Reactie #16 Gepost op: 10 August 2014, 12:50:57 »
Hallo Bierwagen.
Zomaar een vraag ::)
Over welk artikelnummer praat je eigenlijk? Ik krijg namelijk sterk het idee dat je twee stellen door elkaar haalt.
Ik heb net even gekeken naar het onderdelen overzicht van alle bekende nummers die Roco tot nu toe heeft uitgebracht, Maar er is niet een stel wat stroomvoerende koppelingen heeft. Alle modelllen hebben tot nu toe als koppeling tussen de bakken die stomme starre koppelings staafjes met aan elk uiteinde een open oog.Bovendien heb je het over DE motorwagen. De VT 11. 5 heeft er twee, waarvan 1 daadwerkelijk een motor heeft. Ben je niet in de war met de TEE RAM ?  ;)
Mijn loze motorwagen heeft namelijk ook een functiedecoder die alle adressen aan kan als het maar 64 is  ;D en geen schakelaartje voor rijrichtingswissel van de kop/sluit verlichting. Het stel wat ik heb komt uit een beginset en heb ik goedkoop op de kop getikt, zonder de rails en de multimaus.
Gr. Ron
« Laatst bewerkt op: 10 August 2014, 12:55:50 door v140 »
Gr. Ron
Bierwagen
« Reactie #17 Gepost op: 10 August 2014, 13:05:01 »
v140:
Je bent me net voor. Ik kom net van zolder, omdat ik me ineens realiseer dat ik inderdaad de stellen door elkaar heel. Een "sorry" mijnerzijds is op z'n plaats.
Wel blijft overeind, dat ik er bijvoorbeeld door de RAM achter kwam dat mijn VT 11.5 ( had ik al heeeeel lang voor 2009 ) ook sound had en ik moet zeggen, in beide "motorwagens" zit een decoder. Zelfde adressen geprogrammeerd en dus aan weerszijden rood / wit seinbeeld. In de rijtuigen heb ik digirails stripjes gemonteerd en rechtstreeks met de rijtuigasjes verbonden. interieurverlichting brandt dus altijd en niet schakelbaar ( maar ja LED'jes gaan toch niet kapot en pakken maar heel weinig stroom... en ik ben snel tevreden...en ik snap niets van ingewikkelde ingrepen:-)) en ja de rijtuigen zijn verbonden door een starre "stang"
Mijn functiedecoder vraag, betreft dus de stuurstand van de RAM TEE; wil iemand mij nog helpen met dat?
groet,
Bierwagen
v140
« Reactie #18 Gepost op: 10 August 2014, 13:12:30 »
Ziezo, weer een misverstand uit de wereld (y) :D
Er moet ergens een draadje zijn waar iets over een functiedecoder in een Roco RAM wordt gezegd, Maar kan het even niet vinden. Ben zelf ook wel nieuwsgierig hoe dat het beste gaat. Dat schakelaartje is gewoon ergerlijk.
Ik denk overigens ook dat de functiedecoder in mijn VT 11.5 ook wel vervangen kan worden. Zoals ik al schreef springt het ding iedere keer weer op adres 64 terug. :-X
Gr. Ron
Gr. Ron
Roco-Roger
  • modeltreinen is de mooiste hobby
« Reactie #19 Gepost op: 10 August 2014, 13:29:33 »
Beste bierwagen,
mijn excuses dat ik het zo formuleerde ,ik wilde je niet kwetsen hoor en ik ben ook niet kwaad of zo,ik had alleen zowat van ik zie toch wat er in mijn pakket zit, enfin zand erover en laten we het hebben over ons wederzijds decoder probleem.
ik weet niet precies wat voor decoder in jou RAM TEE zit maar zou het niet dezelfde kunnen zijn zoals in die van mij?
op een duitse site las ik n.l. dat deze van 1.2.3. zouden zijn (wat dat nou inhoud vindt ik ook nergens terug)
iets eerder in dit topic stuurde Ben een link mee waarop de foto te zien was van deze print en na metingen op mijn print kwam ik tot de conclusie dat deze enkel de seinvelichting aanstuurt en verder geen functies meer heeft.
ik las dat jou trein altijd dezelfde richting rijd en je rijtuigen reeds voorzien zijn van verlichting,dan zou ik in dat geval mij het geld voor een andere functie decoder sparen of je zou de verlichting alle apart aan en uit willen maken,in dat geval zal je dan wel met decoders moeten gaan werken met meerdere uitgangen.
aangezien ik zelf ook mijn treinen altijd een richting laat rijden heb ik de rode sluitseinen vervangen door SMD led’s die ik wel vanuit een functie decoder wil aan en uit maken en de binnenverlichting van de rijtuigen ook apart ,dat houd wel in dat ik vanuit de achterste wagen bedrading moet leggen door alle rijtuigen die tussen de rijtuigen met micro stekkertjes ga verbinden.
2 rail ,aangestuurd door koploper en DR5000 ,naar duits voorbeeld tijdperk III-IV
Bierwagen
« Reactie #20 Gepost op: 10 August 2014, 13:57:21 »
Mijn VT 11.5 laat ik zoals die is. De verlichting, het geluid ( niet zo'n uitgebreid geluidsschema als tegenwoordig, maar ruim voldoende ) en de decoder(s) functioneren prima ( sorry v140; bij mij is het adres nog nooit uitgevallen; dit in tegenstelling tot sommige locdecoders, welke soms spontaan op adres 3 staan ); ik heb nog nooit de (motor)bakken open gemaakt en weet dus niet wat er voor electronica er inzit; de set heb ik destijds zo nieuw gekocht met de uitbreidingsset. Sorry King Roger, dat ik je daar dus niet verder mee kan helpen. In jouw laatste bericht haal je volgens mij nu zelf een beetje jouw en mijn probleem door elkaar
Mijn "probleem" ligt dus alleen bij de TEE RAM en dan nog alleen bij de stuurstand. Hier zit GEEN functiedecoder in en moet er apart in. Welnu ik heb nog twee losse functiedecoders van Fleischmann en dus als ik de techniek ken.....
Overigens m.i. heel slecht van de heren fabrikanten, om allerlei schakelaartjes, palletjes etc. toe te passen, welke stuk voor stuk tot ( grote ) ergernis leiden; denk bijvoorbeeld ook eens aan de manier, waarop ROCO de lichtvoorziening van de Blokkendoos-rijtuigen heeft geregeld; die "veertjes" ( of hoe moet ik ze noemen ) ben je ook zo kwijt, als je niet oplet. Het lijkt wel of de fabrikanten elkaar de loef willen afsteken met allerlei spitsvondigheden.
groet,
Bierwagen
GertW
Re: Decoder stuurstand Roco TEE vt 11.5, van welke fabrikant?
« Reactie #21 Gepost op: 17 September 2014, 16:13:13 »
Hallo Bierwagen,
ik zou wel eens een fotootje willen zien van die "stroom voerende" koppelingen tussen die rijtuigen van de VT11.5.
Ik ben net begonnen om een complete 7-delige set om te bouwen/te voorzien van zulke koppelingen.
Als het wiel dus al eens is uitgevonden door ROCO hoef ik het niet te doen.
Gert.
Bierwagen
« Reactie #22 Gepost op: 20 September 2014, 14:41:11 »
Beste GertW:
Zoals ik al eerder in het draadje aangeef haalde ik twee modellen door elkaar en geef ik aan dat ik Digirails stripjes in de VT 11.5 rijtuigen heb gemonteerd en dat de stroomvoorziening gebeurd door de stripjes rechtstreek met de wielasjes te verbinden; dus GEEN stroomvoerende koppelingen bij mijn model en constant brandende niet schakelbare binnenverlichting. Sorry, Succes met je ombouw.
Beste medeforum-leden: ik had in dit draadje zelf ook een vraag geformuleerd, waarop volgens mij nog niemand gereageerd heeft. Kort: HOE moet ik een functie-decoder monteren in de motorloze motorwagen van de RAM TEE van Roco? Dit omdat dat schakelpalletje een onding is en niet uit te schakelen ??? Graag met een schemaatje, zodat een kluns als ik het ook kan begrijpen.
vr.gr.
Bierwagen ( Marius )
« Reactie #23 Gepost op: 20 September 2014, 16:05:37 »
De gemakkelijkste manier is met de goedkoopste Lenz locdecoder. Die hebben tegenwoordig de mogelijkheid om twee uitgangen ten opzichte van elkaar van polariteit te laten wisselen, zodat het printje uit de stuurstand zonder meer is te gebruiken.
Hier staat het beschreven met de vroegere Lenz functiedeocder die deze mogelijkheid ook had.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,23199.msg352519.html#msg352519
Eerder in dat draadje bouwt Karst het printje om, zodat een gewone functiedecoder is te gebruiken, maar dat is een lastiger ingreep.
Bierwagen
« Reactie #24 Gepost op: 20 September 2014, 17:18:55 »
Beste Henk:
Bedankt, dat je me op weg helpt. Ik weet nog niet of ik er echt aan begin, want zoals ik al zei ben ik een kluns op dit gebied, hoe gemakkelijk het voor een allrounder ook is. Het punt is, dat de TEE bij mij eigenlijk altijd maar een kant uitrijdt en zonder dat schakelaartje branden de sluitseinen altijd. Aan de andere kant moet eigenlijk alles het doen, zoals het hoort. Als ik de moed bij elkaar verzamelt heb en het functioneert naar behoren, dan zal ik dat melden. Nogmaals bedankt voor de hulp.
vr.gr.
Bierwagen
