Marty
om 01:12:53
Modelwensen 2026
Harander
om 00:07:39
Roco 42616
johan george
om 00:05:28
25 December 2025, 22:57:29
Tandwielen Fleischmann BR 80
25 December 2025, 22:51:08
DJV
25 December 2025, 22:51:02
RallyAstra
25 December 2025, 22:47:57
25 December 2025, 22:43:54
3e US Convention op 11 en 12 april 2026, locatie De Pol Aalten NL
25 December 2025, 21:42:58
25 December 2025, 21:32:35
Yamorc 7001 dood
25 December 2025, 21:16:47
sluitverlichting op paar goederenwagens 3 rail
bellejt
25 December 2025, 21:05:38
Fotowedstrijd 2025
25 December 2025, 20:31:55
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord
25 December 2025, 20:03:34
25 December 2025, 19:32:29
Karben
25 December 2025, 19:00:51
Laatste beurs voor Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s.
25 December 2025, 18:27:52
25 December 2025, 18:16:23
25 December 2025, 17:51:59
25 December 2025, 16:50:11
Goede wensen voor 2026
25 December 2025, 16:15:16
MoBaBro.de
Marco1044
25 December 2025, 15:52:36
Van Eijs naar Wijlre en naar Schin op Geul
dennie
25 December 2025, 15:44:20
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend?
25 December 2025, 15:31:10
ES44C4
25 December 2025, 14:58:44
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat
DJV
25 December 2025, 14:51:13
kar
25 December 2025, 14:14:55
Juroen
25 December 2025, 13:16:54
25 December 2025, 12:58:11
25 December 2025, 12:25:58
Elektronica en analoog
Decoder stuurstand Roco TEE vt 11.5, van welke fabrikant?
Topic: Decoder stuurstand Roco TEE vt 11.5, van welke fabrikant? (gelezen 5354 keer)
Roco-Roger
modeltreinen is de mooiste hobby
09 August 2014, 10:31:25 »
Beste mede modelspoorders,
ik heb pas gelden de VT 11.5 van Roco gekocht, model 2014 (63009) en uitbreidings set 64119
Nu ga ik in de wagons maar ook in de voorste en achterste stuurstand verlichting inbouwen en dat is allemaal geen probleem,maar in het achterste stuurstand zit een soort van decoder die ik niet kan thuisbrengen.
Deze moet ook gewoon geprogrammeerd worden met hetzelfde adres als de voorste stuurstand (die MET motor en sound module) om de rijverlichting met de juiste rijrichting aan te sturen,
tot zover allemaal geen probleem,alleen weet ik niet of deze decoder ook van een functie uitgang is voorzien om binnenverlichting apart aan te sturen en kan hierover ook niets vinden.
het is een vrij grootte decoder 6 x 2 cm met de opschrift DBAK A en DE307-2
ik heb op internet rond geneusd,en erachter gekomen dat deze ook in de ICE zit, maar nergens wat voor merk het is en of er aparte uitgangen op zitten .
Bij Zimo en ook bij ESU kan ik deze decoders niet vinden.
is er iemand die misschien die deze decoder ook heeft en er iets meer over kan vertellen?
als laatste optie kan ik deze natuurlijk vervangen voor een bekende functie decoder.
m.v.g. Roger
Laatst bewerkt op: 10 August 2014, 21:59:09 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt
2 rail ,aangestuurd door koploper en DR5000 ,naar duits voorbeeld tijdperk III-IV
Re: decoder stuurstand TEE vt 11.5
09 August 2014, 10:57:37 »
Zo te zien op de sparepart lijst (63099) zit er geen decoder in de stuurstand. De verlichting kan wisselen met de rijrichting door een omschakelaartje wat op een as zit gemonteerd. Zodra het stel de andere kant op rijdt kiept het om.
Gr, Ben.
Sander Fondse
MSc Micro-Electronics
09 August 2014, 11:00:57 »
Voor zover ik weet heeft deze decoder geen extra uitgangen voor verlichting. De Versie in de ICE had een eenvoudige geluidsmodule. Ik weet niet hoe die aangesloten was. Indien dat een apart printje was, heeft deze decoder allicht een F1 uitgang. De decoder kan in ieder geval tussen 1-99 geprogrammeerd worden (met een andere centrale dan die van Roco waarschijnlijk tot 127)
Roco-Roger
09 August 2014, 11:27:58 »
uuuuh, Ben
ik weet niet waar je dat gezien hebt,maar er zit wel degelijk een decoder in hoor,deze moet je n.l. hetzelfde adres geven als de sound-decoder anders werkt de sluit/front verlichting niet.
Roco-Roger
09 August 2014, 11:31:54 »
Sander, een geluids module zal het niet zijn,anders is het een kwestie van een luidsprekertje erbij en hoppa,denk niet dat Roco zal bezuinigen op een spiekertje van een paar euro.
zou wel tof zijn,aan bijde kanten geluid
09 August 2014, 11:32:26 »
Ok, dan heb ik het mis. Als gezegd refereer ik aan de Roco documentatie.
Maak anders even een fotootje, misschien helpt dat?
Gr, Ben.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
09 August 2014, 11:35:02 »
Ik heb de opschriften die je hebt genoemd in google opgezocht en kwam via een duits
forum tot het volgende antwoord, een Lokpilot V2.0.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
09 August 2014, 11:43:41 »
Deze?
http://www.bahn.jjhh.de/icedec.htm
Zal toch niet waar zijn dat dat nog in een 2014 modelletje gestopt wordt?
Gr, Ben.
09 August 2014, 12:00:36 »
Die lijkt niet eens op een lopi2.
Lijkt me meer een eigen ontwerp.
Gr.
Eric
Bierwagen
09 August 2014, 12:34:58 »
Beste medespoorders:
Mijn model is voorzien van een sounddecoder in de motorwagen ( af fabriek ) en de trein is voorzien van stroom-voerende koppelingen. Na inbouw van de digirails-strips kan ik de verlichting schakelen via F4
Toevallig ben ik gisteren ook aan de gang geweest met de stuurstand, omdat het "schakelaartje" op het asje er weer eens af was gevallen. Volgens mij moet je in de stuurstand een aparte functie-decoder inbouwen, om de verlichting correct te laten schakelen. Met de "af fabriek" oplossing blijft altijd de verlichting branden. Ik weet niet hoe de functie-decoder in te bouwen ( durf niet ) en rijd dus nu met altijd brandende sluitlichten en leg me er maar bij neer, temeer omdat de trein toch altijd dezelfde richting rijdt. Als iemand mij kan uitleggen ( liefst met een schemaatje ) hoe een functiedecoder simpel is in te bouwen, dan houd ik mij aanbevolen.
groet,
Bierwagen
Roco-Roger
09 August 2014, 16:25:04 »
ja Ben ,dat is dezelfde,alleen zijn de lampjes bij mij op een aparte print onderin de bak,maar de aansluitingen zijn hetzelfde.
rest mij alleen nog de vraag,waarom zit er bij mij geen luitsprekertje bij,de contacten waar deze op is aangesloten zijn bij mij nog vrij.
ik denk dat ik er maar eens eentje aanhang,wie weet komt er dan zelfs geluid uit,of zou dit er apart in moeten zijn geprogrameerd?
E.r.i.k.
09 August 2014, 17:37:59 »
Die stroomvoerende koppelingen, zijn die standaard meegeleverd? Zijn dat nog steeds starre verbindingen (soort moersleutels)? Ik heb zelf een oude versie en sou het handig vinden om een direct passende verbinding met stroomdoorvoer te kunnen nabestellen!
Groeten
Erik
Roco-Roger
10 August 2014, 11:30:13 »
de stroomvoerende koppelingen zitten niet in het pakket.
ik ga de doorvoering maken met micro stekkertjes van de LEDBARON,deze zijn zeer klein en gemakkelijk te verbergen tussen de rijtuigen
Bierwagen
10 August 2014, 11:40:10 »
Ik heb mijn model in september 2009 gekocht en standaard zat daar alles op en aan. Op de print van de motorwagen zat dus ook de aansluiting voor de binnenverlichting. Dit model was voor mij destijds de aanleiding / reden om van analoog over te stappen naar digitaal ( setje rode Roco muis voor weinig ) omdat ook in analoog bedrijf de geluidsfunctie aanwezig was en dat vond ik dermate fascinerend....Toen kwam ik er ook achter, dat ik reeds meer digitale treinen had al dan niet met sound!!!!!.
Stroomvoerende koppelingen zijn er dus degelijk wel standaard geweest en ik kan me toch niet voorstellen, dat deze in de huidige modellen niet meer toegepast worden.
groet,
Bierwagen
Roco-Roger
10 August 2014, 12:10:02 »
nou meneer bierwagen,
ik zit hier echt niet een potje te liegen hoor,ik heb de 2014 uitvoering zonder deze koppelingen,zonder binnenverlichting,en een lege cabine .
rest mij allen nog maar te zeggen,Roco is aan het bezuinigen
