Frans Peeters
om 10:51:21
om 10:51:04
The Summer of 69
Riest AG
om 10:41:09
Welke decoder is dit?
om 10:38:29
om 10:29:54
om 10:20:11
R v/d Hoven
om 10:11:06
Ertstreinen in HO
om 10:10:02
Ondervloer Fleischmann Profi
Manusjevanalles
om 09:52:31
Albula 2. 0m
om 09:33:50
om 09:26:26
Wim Romijn
om 09:23:55
Joz
om 08:57:15
om 08:54:09
Lasersnijder voor karton
om 08:40:52
Lambert
om 08:37:03
om 08:33:32
om 07:34:43
André 1976
om 06:25:35
Seinpaal
om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
AlbertG
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Intercity in brand bij Woerden 16-2
16 February 2026, 20:59:35
phdirk
16 February 2026, 20:44:35
Forever Rocofan
16 February 2026, 20:12:16
Foto's station Weesp gezocht
virmfan
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
16 February 2026, 18:40:55
16 February 2026, 17:49:45
Digitaal
SMD LED(s) op smalle lichtgeleider, hoe?
Topic: SMD LED(s) op smalle lichtgeleider, hoe? (gelezen 6558 keer)
Re: SMD LED(s) op smalle lichtgeleider, hoe?
Reactie #30 Gepost op:
10 August 2014, 13:31:54 »
@Menno: 0402 vind ik uitermate knap als je dat gesoldeerd krijgt
. Ik heb al zat moeite met de 0603(met oogloep
jowi
Reactie #31 Gepost op:
13 August 2014, 22:29:14 »
Ik heb inmiddels een stereo "microscoop" van conrad binnen, nog geen 6 tientjes, en dat werkt echt geweldig. Met 2 ogen kijken, mét diepte, en zo'n 20x vergroting. Led verlichting op je object, en er zit zo' n 7 a 8 cm tussen de lens en je object, dus ruimte genoeg om met je soldeerbout te manouvreren. Zelfs genoeg om bijv. je lok er onder te leggen. Er zitten ook 2 klemveren op de tafel om bijv. een printplaatje of iets onder te klemmen.
Je hebt ook heel snel door hoe je moet werken, ook al zie je je soldeerbout etc niet compleet. Heb net al heel eenvoudig 2 schuine kanten gemaakt aan een stukje lichgeleider van 0.75mm dik, alsof ik aan een polsdikke kabel zat te werken
smd componenten zien er uit als bakstenen
helaas ziet mijn 0.8mm soldeerpunt er uit als een soort enorme botte bijl
Laatst bewerkt op: 13 August 2014, 23:05:00 door jowi
jowi
Reactie #32 Gepost op:
14 August 2014, 16:47:10 »
Voor de belangstellenden, een paar foto's. Het printje is een Digikeys drc 1600 van 12x4 mm.
Reactie #33 Gepost op:
14 August 2014, 17:45:01 »
jowi
Reactie #34 Gepost op:
17 August 2014, 09:25:39 »
Citaat van: Pjotr500 op 08 August 2014, 22:07:27
Bij de LED Baron op eBay [...]
Ik heb een aantal led's bij de led baron gekocht, maar nu heb ik het idee dat de rode leds (signal rot) erg oranje lijken... welke rode leds van deze verkoper zijn ook echt vol rood?
Ronaldk
Reactie #35 Gepost op:
17 August 2014, 10:05:26 »
Als je "rood" hebt gekocht moet het rood zijn.... Het zou een verkeerde batch kunnen zijn. Zet eens wat op de foto... en neem eens contact met het bedrijf op over je probleem.
Groet Ronald.
jowi
Reactie #36 Gepost op:
17 August 2014, 12:42:25 »
Ik zal het later vandaag even proberen, ik heb eerst al testje geprobeerd om 2 stuks 402 leds van 0.5 x 1mm naast elkaar op een lichtgeleider te plakken met kristal klear... het is even prutsen om ze zo recht en haaks en parallel mogelijk te krijgen, maar ze zitten er op. Ik moest ook de lichtgeleider een beetje bijvijlen, dat viel ook niet mee... Ik hoop dat de kristal klear sterk genoeg is om de boel na drogen ook vast te houden, ik merk wel dat het goedje nou niet bepaald keihard wordt
Als dit droog is zal ik proberen eea aan te sluiten, het is een geel ledje en een rode naast elkaar. Ik ben benieuwd of er genoeg licht overblijft, of er niet teveel doorschijnen is van de ene naar de andere, en of de rode led inderdaad rood genoeg is... had hem net even op de diode tester en toen zag het er gewoon netjes rood uit. Misschien dat ie met meer spanning naar oranje neigt? Ik hoop het later vandaag mee te maken...
Foto door de microscoop, ledjes zijn formfactor 402, 1x0,5mm, met lakdraden er al op gesoldeerd. De kristal klear begint te drogen.
Reactie #37 Gepost op:
17 August 2014, 12:58:11 »
Heb je ze getest voor je de KK erop deed? Misschien zie ik het niet goed, maar het lijkt wel of er veel lak van je draad is en deze sluiting kan maken tegen elkaar. Ik zou ze net niet tegen elkaar laten lopen, maar er een paar mm tussen laten. De KK isoleert de rest wel als ze droog is. Ziet er verder goed uit
jowi
Reactie #38 Gepost op:
17 August 2014, 13:04:06 »
Ik heb ze getest, beiden werkten. De lakdraad isoleert bijzonder goed... het valt niet mee om een afgeknipt stukje te "strippen"... ook niet met een hete soldeerbout. Als de lak er af is, is de draad zilverkleurig. Het lijkt nu blank koper, maar het is dus koperkleurig zilver
jowi
Reactie #39 Gepost op:
17 August 2014, 15:01:30 »
Aan de andere kant van de lichtgeleider heb ik nu pattex classic secondelijm gebruikt, ik moet zeggen dat me dat veel beter bevalt dan de kristal klear, om te lijmen. De pattex is helder en dunner en kun je in een veel kleinere hoeveelheid gebruiken. De led zit na een paar seconden al vast (duh!) maar is nog wel wat te corrigeren. Na een seconde of 10 zit ie al zo vast je hem los kunt laten. Het droogt ook gewoon helder op, je ziet geen verschil met de lichtgeleider. De lijm wordt ook echt hard.
Met de kristal klear moet je de led in een klodder wit duwen, je ziet niet goed hoe hij nu zit, het plakt niet echt goed, het duurt erg lang voordat het zodanig vast zit dat de led er niet meteen weer af glijd of valt. Al die tijd moet je het ledje fixeren, wat niet meevalt. En zelfs na een aantal uren drogen, blijft het goedje erg zacht... ik heb niet het idee dat kristal klear hier erg geschikt voor is...
Leuk hoor, beetje experimenteren
maar het doel is wel om werkende front- en sluitverlichting te krijgen...
Reactie #40 Gepost op:
17 August 2014, 15:13:57 »
Klopt, maar de KK wordt nooit helemaal hard en je kunt de led er ook na maanden nog met wat kracht aftrekken. Met secondelijm dus echt niet meer. Heeft dus alle twee zijn voor en nadelen
jowi
Reactie #41 Gepost op:
17 August 2014, 15:33:12 »
Ah ok. Ik ben nog niet bekend met de lange termijn werking van kk, mijn gevoel zegt me nu dat als ik iets te ruw met de lichtgeleider om ga, de leds met kk er zo weer af liggen... maar dat zal wel meevallen dan.
jowi
Reactie #42 Gepost op:
17 August 2014, 18:35:04 »
Nou, leuk experiment maar dit gaat het niet worden
de lichtgeleider is uit 1 stuk, voor zowel de front als sluitlichten. Ik had gehoopt door de leds recht voor de lensjes te zetten er weinig tot geen restlicht zou weglekken, maar... dat werkt niet. Er is veel te veel leklicht, onacceptabel. Ik zal dus iets anders moeten verzinnen.
Ik denk dat de volgende poging een stukje styreen wordt waarop de led's geplakt worden, en dan ipv de huidige lichtgeleiders staafjes polyester (glasvezel) of wellicht kristal klear lensjes. Het stukje styreen zal dan op de metalen behuizing van de lok geplakt worden zodat als de kap er opgezet wordt, deze zo dicht mogelijk bij de lensjes van de behuizing zullen komen. Dat worden dan dus losse lensjes die in ieder geval niet fysiek naar elkaar kunnen lekken. Ook qua montage is dat denk ik wat eenvoudiger. Hoop ik
Reactie #43 Gepost op:
17 August 2014, 19:54:04 »
die heeft toch origineel al
printjes met led
verlichting?
jowi
Reactie #44 Gepost op:
17 August 2014, 19:59:02 »
Hehe
dit is de Arnold 2335 motorpost... in N schaal
Laatst bewerkt op: 17 August 2014, 20:02:29 door jowi
Digitaal
