On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frans Peeters
Vandaag om 10:51:21
PB Models, ICR-rijtuigen door Remunj
Vandaag om 10:51:04
The Summer of 69 door Riest AG
Vandaag om 10:41:09
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 10:38:29
Vandaag om 10:29:54
Vandaag om 10:20:11
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door R v/d Hoven
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:10:02
Vandaag om 09:52:31
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 09:26:26
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 09:23:55
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
Vandaag om 08:33:32
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Jelmer
Vandaag om 07:34:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
16 February 2026, 18:40:55
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Auteur Topic: SMD LED(s) op smalle lichtgeleider, hoe?  (gelezen 6560 keer)
jowi
Re: SMD LED(s) op smalle lichtgeleider, hoe?
« Reactie #15 Gepost op: 09 August 2014, 11:00:16 »
De Bresser 20x stereo 'microscoop' bij conrad (eigenlijk geen echte microscoop maar meer een dubbele loep) heeft een grote afstand tot het object en daar moet je toch eea goed kunnen zien, ik ga dat gewoon maar proberen voor die 6 tientjes :) je kunt dat model later nog uitbreiden met een extra oculair tot 40x.
De tip van de Led Baron op ebay, super! Dat scheelt weer heel wat geklungel met lakdraad. Conrad heeft ook wel smd led's met draad, maar niet in vormfactor 401/402, en die led baron heeft de draden in de lengterichting gesoldeerd, en naast elkaar, dat is wat makkelijker wegwerken.
jowi
« Reactie #16 Gepost op: 09 August 2014, 12:40:57 »
Nog een vraagje. Dat Kristal Klear, is dat de beste manier om smd led's op een stukje glasvezel/lichtgeleider te lijmen?
Is Kristal Klear geleidend? Kan het voor kortsluiting zorgen tussen de led's?
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #17 Gepost op: 09 August 2014, 12:43:46 »
Kristal Clear is in feite vergelijkbaar met houtlijm, echter vormt het een soort lens waardoor
het heel goed licht geleid, dus er is praktisch geen verlies van lichtsterkte.
Het spul geleid niet, alleen wanneer het kort na het aanbrengen nog vochtig is.
Ik heb er net weer een 2 tal smd ledjes mee vastgezet op een stukje lichtgeleider, dat zal
vanmiddag wel ergens droog zijn.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
jowi
« Reactie #18 Gepost op: 09 August 2014, 12:47:31 »
OK, dus ik zou bijv. 2 leds onder een hoek van 45 graden op 1 lichtgeleider kunnen plakken met kristal klear, en om er een geheel van te maken met wat stevigheid, zou ik alles (als het droog is) als het ware kunnen onderdompelen in de kk, of er een grotere druppel omheen laten vloeien.
RobbertJan
« Reactie #19 Gepost op: 09 August 2014, 12:53:08 »
In principe is dat zeker aan te raden, en wat helemaal verstandig is, wanneer de KK geheel
is opgedroogd even een kwastje zwarte verf er overheen trekken zodat je geen lichtlekkage
aan de binnenkant van de kap hebt, dan moet het denk ik helemaal goed komen.
Gr,
Robbert Jan.
« Reactie #20 Gepost op: 09 August 2014, 12:53:37 »
Gewoon een cocktail prikker in de KK dopen en de druppel boven op de reeds vastgelijmde smd leds druppelen. Drogen laten, daarna een kwastje zwart erover, dan heb je ook geen strooilicht meer. KK maakt lichte sluiting zolang het niet droog is. Je krijgt dan de gekste licht effecten ;D.
ps: ik zie net dat RJ me net voor was ;) (y).
jowi
« Reactie #21 Gepost op: 09 August 2014, 13:04:01 »
Ok, thanks mannen, ik heb zojuist eea besteld bij conrad en de led baron, en een flesje Kristal Klear ergens in 1 of andere shop :)
Volgend weekend eens wat in elkaar prutsen op de vierkante mm :)
« Laatst bewerkt op: 09 August 2014, 13:11:24 door jowi »
« Reactie #22 Gepost op: 09 August 2014, 13:07:09 »
En als beloning maak je er een mooi foto verslag je van? ;D ;) (y).
jowi
« Reactie #23 Gepost op: 09 August 2014, 13:10:56 »
Als het een beetje lukt wil ik dat best doen :) maar ik ga eerst wat oefenen met de materialen en het werken op superfriemelpriegelniveau... ik vond het solderen van draadjes aan een Kuehn n45 decoder al heel wat, maar dit gaat toch echt een stapje verder...
« Reactie #24 Gepost op: 09 August 2014, 13:33:45 »
Mwah, ik vind draden aan een decoder solderen lastiger. Als dat mis gaat zit de heleboel aan elkaar en heb je sluiting. Gaat het bij een smd ledje mis, gooi je hem weg en pakt een nieuwe. Schade €0,08 a 0,24 schade tov €25,00 ;) ;D.
jowi
« Reactie #25 Gepost op: 09 August 2014, 14:48:58 »
Ja dat is waar, maar een decoder heb je wat meer houvast, die kun je nog in je krokodillenklem pakken van je 3e handje, een smd ledje niet :)
« Reactie #26 Gepost op: 09 August 2014, 19:30:46 »
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #27 Gepost op: 09 August 2014, 20:10:13 »
Heb je wel eens van desoldeerlitze gehoord? Daar krijg je zelfs de moeilijkste kortsluitingen door tin mee verholpen.
Voor diegenen die nog een SMD-montage methode zoeken: 0603 LEDs blijven precies op hun kop liggen in het gaatje van een standaard stukje experimenteerprint (pertinax of epoxy, wat je zelf wil).
« Reactie #28 Gepost op: 09 August 2014, 20:49:04 »
@Meno: ja ken ik, maar dan vallen ook de draden eraf die wel goed zaten :(. Goede tip, dat board,moet ik ook eens proberen. Gebruik ook 0603 (y).
Menno
« Reactie #29 Gepost op: 10 August 2014, 12:51:40 »
Dan is je desoldeerlitze te grof ;)
Dat pertinax print heeft het voordeel dat het wat onnauwkeuriger is: in sommige gaten klemmen de LEDs zelfs ietsje.
Nu nog eens een poging wagen met 0402...
