om 15:31:30
bjorn33
om 15:16:12
om 14:55:02
Bahn-AG
om 14:45:08
Hatsune Miku
om 14:21:41
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
Modellbahnwagen
om 14:09:11
om 13:44:03
Dion
om 13:40:47
om 13:17:37
om 13:04:46
om 12:36:29
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
Ombouwen
Marklin Hamo Motorpost digitaliseren
Topic: Marklin Hamo Motorpost digitaliseren (gelezen 13939 keer)
09 September 2012, 13:40:30 »
Het werk aan de Martinair koploper ligt ff stil, dus tijd voor een ander projectje. Mijn Marklin Hamo Motorpost digitaliseren.
Wat ga ik aanpassen:
Motor spoel vervangen door ESU 51962 magneet.
Verwijderen voorste koppeling
ESU lopi v4 decoder plaatsen.
Verlichting printjes aanpassen conform de links van Modelspoorwijze en Hanulveen
Binnenverlichting
Extra stroom afnemer op het aangedreven wielstel plaatsen
De sluit lichten schakelbaar met de rijrichting zodat deze uit kunnen als er geen postwagons achter hangen.
Na enig zoekwerk op BNLS en het internet kom je de volgende links tegen:
Deze
en
deze
Omdat ook dit weer net iets anders kan laat ik jullie ook mijn versie laten zien.
Eerst openen we de lok door het verwijderen van de drie zelftappers uit de onderkant.
Hierna verwijderen we de originele print van het chassis en solderen alle bedrading los. Alleen de rode draad naar het wielstel laten we bestaan. Verder verwijderen we ook de metalen plaat tussen de stroomafnemers in de kap.
Ook de bedrading naar de contacten aan de uiteinden van het chassis worden verwijderd.
Nu is de motor aan de beurt. Schroef deze uit het chassis. Verwijder gelijk de koppelinghouder aan de voorzijde van de lok.
Haal voorzichtig de koolborstels uit het motor schild en verwijder daarna de twee schroeven uit het schild. Verwijder het schild en wip de veldspoel van zijn plek. Vervang deze door ESU magneet 51962 en monteer het motor schild weer op zijn plaats. Verwijder ook de zilverkleurige spoel en het kleine condensatortje tussen de koolborstelhouders. Monteer de motor weer in het chassis. Soldeer de decoder draden oranje en grijs aan het motorschild.
Nu moeten de ledprintjes uit de kap en worden deze aangepast zoals ook in de links is aan gegeven. Verwijder de cabines en daarna pak je de printjes er zo uit. Verwijder de rode stukjes tape van de printjes. Om de klodders tin te verwijderen heb ik gebruik gemaakt van desoldeerlitse (wordt gebruikt in de elektronica reparaties voor het verwijderen van componenten). Daarna kun je de verbindingen gemakkelijk door dremelen en de nieuwe verbindingen door solderen.
Ook ik heb er een plaatje van gemaakt. Bij fig A staat het orginele printje. De aangepaste print staat in fig B.
De linker en rechter contacten in de uiteinden van het chassis worden met een weerstandje van 1k2 aan de decoder verbonden volgens fig C (groen en wit) en fig D geel en violet). De middelste contacten worden met bauw van de decoder verbonden. Vergeet de weerstandjes niet te monteren, anders blaas je de ledjes op
In de kap monteerde ik mbv een stukje dubbelzijdige kleefband een iets ingekorte 230mm ledstrip van
http://www.hufing-tronic.de/
die ik nog had liggen. Af je de 200mm gebruik (art WB ad 200mm warmweiß) hoef je hem niet in te korten.
Voor de houder waar de zelftapper in de kap gaat, heb ik een gat in de ledstrip geboord.
De ledstrip heb ik gewoon op de stroomafname naar de wielen gesoldeerd (rood en zwart van de decoder) zoals je dat ook in personenwagons zou doen. Er werd immers post gesorteerd onder het rijden
. Wil je hem schakelbaar maken, dan zul je voor een decoder met nog een extra uitgang moeten kiezen zoals de ESU lopi v4 54614 met hulpprintje 51968 waarop dan AUX3 en AUX4 belastbaar aanwezig zijn. In dat geval kan de gelijkrichtbrug van de ledstrip vervallen en wordt deze aangesloten op Aux3 en blauw van de decoder.
De zwarte draad van de decoder wordt aan een soldeerlip gesoldeerd, die vervolgens met één van de schroefjes waar het originele printje mee vast zat op het chassis geschroefd.
De extra sleper wordt ook nu weer geknipt uit een
Hufing sleper
en met een rode decoderdraad (ook van Hufing
) door het aangedreven wielstel geregen en samen met de rode draad van het andere wielstel op de rode draad van de decoder aangesloten.
Wordt vervolgt
Re:Marklin Hamo Motorpost digitaliseren
10 September 2012, 17:54:59 »
Vandaag de extra stroom afnemer geplaatst.
Tijdens het testen bleek de verlichting verkeerd om te werken zodat ik de oranje en grijze draad op de motor nog even moet wisselen
Voor het mappen van F0 en F1, de volgende CV's aangepast:
CV362=8, CV378=4, CV394=0 en Cv410=0
De sluitlichten, schakelbaar met F1...
De frontlichten....
De binnenverlichting, niet schakelbaar....
Gezien ik nog steeds niet geheel tevreden ben met de stroomafname, ga ik er toch een postwagon met stroomvoerende koppeling achter hangen.
Wordt vervolgt
ikbenik79
10 September 2012, 18:30:08 »
hallo ruudns
misschien kun je hier wat mee.
kijk eens naar deze link.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,31114.msg477749.html#msg477749
heb mij MP ook digitaal gemaakt met een powerpack.
eerste keer even de MP laten staan op de rails zodat de powerpack zich kan opladen
rijd daarna zonder hokken of stoten probleemloos. rij zelf flieschmann profi rails.
ESU heeft dit in de boekjes staan. kan met de 52614 V3.0
V4.0 met meerdere versies volgens de boekjes.
ronald
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
LS models, rivarossi, electrotren.
10 September 2012, 21:09:15 »
@Ronald: Dat draadje kon ik al (daar staat ook een stukje van mij in
). Verder vind ik een pwr-pack een dure oplossing. De lok heeft meer dan 25 jaar stil gelegen. Ik zal hem eerst eens flink laten rijden, kijken of het verbeterd en anders komt er gewoon een vaste postwagen achter em stroomafname op alle wielen.
25 November 2012, 19:13:45 »
Vandaag eindelijk maar weer eens wat tijd vrijgemaakt om de oude gedigitaliseerde marklin Hamo motorpost te voorzien van een nog betere stroomafname dmv een stroomvoerendekoppeling en een postwagon.
Eerst een dubbelpolige stroomvoerende Viessmann op de MP geplaatst en aangesloten.
Daarna een roco postwagon van zolder uit de doos opgesnord en eens wat beter bekeken. Deze wagons hebben een vrij lange koppelingsarm onder de wagon zitten en ashouders die met het bochtenwerk kunnen mee bewegen. Toch wil ik stroomafname van beide assen, sterker nog liefst van alle wielen. Dan hebben we op deze manier vier in plaats van twee extra stroomafname punten. Dat zal het rijden met deze lok zeker ten goede komen
Eerst de kap van de wagon gehaald omdat ik dacht dat ik als ballast een metaalplaat boven de bodem zag liggen en bovendien blijft deze wagon nogal moeilijk liggen met zijn ronde dak vorm.
De "metaal plaat" bleek te bestaan uit een blok "plastic" ballast. Heel gunstig, daar ik de stroomafnemers in de wagenbodem wil plaatsen en ze op deze manier géén sluiting kunnen maken in het ballastblok
Eerst maar eens stroomafnemers gebogen van een stuk uitgewalste en getrokken autogeen lasdraad (daar is nl ook een fosforbrons versie van) en van één zo'n staaf van een meter, trek je misschien wel een meter of tien draad in diverse dikte.
Van deze draad heb ik vier slepers gebogen. De U in de slepers gelijk maar eerst vertind omdat je het nogal slecht soldeert als ze onder de wagon zitten.
Vervolgens eerst aangetekend waar de slepers moeten komen en daarna de assen verwijderd. De stroomafnemers met een hete soldeerbout, door de wagenbodem tot in het ballastblok gedrukt. Zo dat zit stevig vast
Daarna de Viessmann koppeling in de houder gedrukt en de bedrading op de koppelboom vast gelijmd met een paar druppels Kristal Klear. Na het drogen de imitatie remleidingen en appendages uit de bodem getrokken en de bedrading naar de verst afgelegen slepers getrokken en daar samen met een dun stukje decoderdraad vast gesoldeerd. Waarom niet naar de slepers die direct naast de koppeling zitten, zul je denken? Nou, de assen en de koppelingsboom bewegen en door de bedrading door te trekken naar de andere kant, heeft deze een betere mogelijkheid om goed te bewegen. De mee aangesoldeerde decoderdraad wordt naar de voorste slepers geleid en daar vast gesoldeerd. Alvorens de bedrading wordt vast gesoldeerd heb ik natuurlijk wel eerst gemeten welke draad van de koppeling de "rode" en welke de "zwarte" is, zodat er géén sluiting zal ontstaan als de wagon aan de MP wordt gekoppeld
. Na het solderen van de bedrading wordt de remleiding en appendages weer terug op zijn plek gedrukt zodat deze de bedrading netjes op zijn plaats houd.
Dan is hier het resultaat van een uurtje hobbyen, een close-up (foto's zijn klik-baar)..........
Door de lange slepers kunnen de ashouders nog goed bewegen.
.........en dan rest nog een foto van het geheel....
Op mijn meter test-spoor is dit al een enorme verbetering, samen met de eerder aangebrachte extra sleper onder de MP. Mocht het straks op de toekomstige baan nog niet voldoende blijken, dan wordt er op dezelfde manier nog een tweede postwagon aangepast
Ombouwen
