om 17:33:04
om 17:27:15
Sankt Georgen.
william_2
om 17:21:03
Piko NS 1000
om 17:12:18
om 17:04:34
om 17:01:39
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 16:58:44
om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken
om 16:49:33
Stefan88
om 16:49:24
om 16:22:56
om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0
om 16:01:56
om 15:57:12
om 15:47:31
om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië
om 15:06:56
Brouwersbaan
om 14:54:05
Baan in Los Angeles
om 14:31:08
om 13:44:17
om 13:38:21
railprofiel
roco
om 13:24:55
Sporlijn Úje
om 13:18:45
om 13:09:15
om 12:12:52
Huib
om 11:50:45
om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk?
Benrail
om 10:56:31
om 10:52:44
om 10:43:41
SJ T43 Locomotief van Lima (HO)
Topic: SJ T43 Locomotief van Lima (HO) (gelezen 5265 keer)
Al Trainco | Joey
02 August 2014, 16:54:00 »
Beste mensen en meubelstukken,
Ik heb een SJ T43 locomotief van Lima die problemen heeft. Als ik hem op mijn rails plaats (Fleischmann profigleiss) dan zit er geen beweging in. De locomotief is dood. Daarom heb ik hem uitelkaar gehaald en de trafo aangesloten op de motor zelf. De locomotief komt tot leven en de lichten branden weer. Echter op de rails blijft de loc mors dood. Ik heb wat foto's mee gestuurd. Kan iemand mij helpen deze locomotief weer werkend te krijgen?
Alvast heel hartelijk bedankt,
Gr. Joey
Al Trainco | Joey
Re: SJ T43 Locomotief van Lima (HO)
02 August 2014, 16:54:11 »
02 August 2014, 17:04:01 »
Eerst beginnen met de wielen goed schoon te maken.
En ook de motor uit elkaar halen en schoonmaken.
De tweede optie, ik heb dezelfde staan en die word gebruikt
om zomaar ergens te plaatsen langs de lijn. Aangezien ik de Jeco
versie heb. Dus je kunt mijn motor krijgen om uit te wisselen
of als onderdelen leverancier te gebruiken.
Mvh Steef
Al Trainco | Joey
02 August 2014, 17:06:46 »
Dankje Steef voor je snelle reactie. Ik heb net de wielen schoongemaakt met de Trix HO Lokrad-ReinigungsBürste. De wielen lijken weer schoon maar nog steeds geen vooruitgang. Ik ga nu de motor heel voorzichtig schoonmaken.
Tips hoe ik dit het beste kan doen? Gr. Joey
P.S. Steef ik vond jou Sdr. Omme echt geweldig!
02 August 2014, 17:11:55 »
De mrs. heeft het MR Lima treinstel ook aan de praat gekregen door de motor
zelf ook uit elkaar te halen en geheel te reinigen. Dus de kunstof draaistel
eraf halen, en de twee schroefjes van het motordeksel eruit halen. Net als
je koolborstels. Alles net als de wielen goed schoonmaken en dan een half uurtje
laten liggen. Het geheel weer in elkaar en dan testen. De MR reed daarna
weer, jou T43 zou dat ook moeten doen.
Dank voor je compliment
Mvh Steef
Al Trainco | Joey
02 August 2014, 17:13:41 »
Ik heb de motor net uitelkaar gehaald. (het is echt een stof nest.)
Ik zal je laten weten hoe het is gegaan.
02 August 2014, 17:16:25 »
We wachten af
Mvh Steef
Al Trainco | Joey
02 August 2014, 17:24:32 »
Hoe kan ik de spoel eigenlijk het beste reinigen?
02 August 2014, 17:35:06 »
De mrs. zegt: De spoel niet, maar wel je koolborstels. Maar wel de kamer
waar de spoel in ronddraaid. Handig zo een vrouw
Mvh Steef
Al Trainco | Joey
02 August 2014, 17:45:11 »
ik zie trouwens dat een van de koperen veertjes erg is verbogen en dat sommige draden loszijn (of bijna los). Wordt dit een soldeer klusje?
02 August 2014, 18:03:39 »
Denk ut wel.
Mvh Steef
Al Trainco | Joey
02 August 2014, 18:04:13 »
Tijd voor vervanging? Zo ja waar kan je deze krijgen? en Welke moet ik hebben?
Bas, Dordrecht
02 August 2014, 18:11:25 »
Zet er dan Meteen een modeltorque in...Heb je gelijk goede rijeigenschappen...
02 August 2014, 18:13:42 »
Kun je net zo goed een Jeco DCC onderstel kopen.
Is het geheel meteen goed, maar das een ander verhaal.
Stuur je adres even via pb, stuur ik je mijn motor toe.
Heb je meteen een onderdelen leverancier.
Mvh Steef
Al Trainco | Joey
02 August 2014, 18:26:11 »
You got mail!
