LS Models 2025 door W. Dagevos
Vandaag om 07:56:33
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door henk
Vandaag om 07:36:17
Vandaag om 06:36:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 06:35:20
Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Frank 123
Vandaag om 06:32:14
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
Auteur Topic: Meest gebruikte voltages schaal N en H0  (gelezen 11314 keer)
Guvner
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 29 July 2014, 15:24:20 »
Hallo beneluxspoorders. Ik ben nieuw hier op het forum  (y)
Samen met een mede spoorder wil ik wat toebehoren gaan maken voor op de modelbanen. De bouw gaat prima, maar we weten niet wat de meest gebruikte voltages zijn zo op H0 en N.
Wat we aan het bouwen zijn wil ik nog even een verrassing laten, het gaat ons nu echt om het electronica deel.
Is er iemand die ons kan vertellen wat de meest gebruikte voltages zijn voor de modelbanen (zowel N als ook H0) en dan bedoel ik dus de electronica om de baan heen.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Meest gebruikte voltages schaal N en H0
« Reactie #1 Gepost op: 29 July 2014, 15:33:49 »
16-18 Volt wisselstroom voor gloeilampjes.
12 Volt gelijkstroom voor leds en electronica, eventueel te verminderen m.b.v. weerstand.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #2 Gepost op: 29 July 2014, 15:37:04 »
Voltages die ik altijd zie is 16-18v dc of 16-18v ac voor analoog gebruik. Let wel, Marklin inschakelen is zelfs 24v ac. En voor digitale zaken zou ik je doorverwijzen naar de site van NMRA.
@Jaap, weerstand ligt er maar aan wat je wilt doen. Spanning voor iets aansturen zou ik niet zomaar verlagen met een weerstand...
Timo
« Reactie #3 Gepost op: 29 July 2014, 16:06:53 »
Kijk eens bij een fabrikant als Viessmann wat die voor elektronische gadgets hebben. Die worden allemaal gevoed met 16V~. De inwendige elektronica werkt vaak op een afgeleide spanning, b.v. 12V=, maar de basis is 16V~.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 29 July 2014, 18:11:47 »
Deze vraag snap ik eigenlijk niet, jij als producent bent toch verantwoordelijk voor de voltages die je gebruikt. Maar houd maar 16V~ aan.
kawaaad
« Reactie #5 Gepost op: 29 July 2014, 18:36:51 »
waarom hebben de fleischmann trafo,s dan maar een uitgang van 14 v~??
mvg aad  (een niet electronica nerd)
« Reactie #6 Gepost op: 29 July 2014, 19:11:41 »
Omdat Fleischmann ooit, in een grijs verleden, voor 14V gekozen heeft. Zowel voor de baanspanning (gelijkspanning) als voor de hulpspanning (wisselspanning.
Guvner
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 31 July 2014, 09:09:36 »
Je hebt gelijk, maar ik wil de voor de beide schalen de meest gebruikte voltages gaan gebruiken, zo heb ik meer kans op het goed weg kunnen zetten van de producten zonder dat iemand weer allerlei bochten moet gaan en het dus niet gebruikt kan worden.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #8 Gepost op: 31 July 2014, 09:40:34 »
Zoals Wim Ros al geschreven heeft ga voor 16 V ~ Zorg zelf voor verlaging naar de door jouw gewenste spanning. En zorg voor een beetje speling. Met de huidige regulatoren hoef je alleen maar op de elco's te letten (minimaal 25V).
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 31 July 2014, 09:41:47 »
Ik zou zeggen, bouw het zo dat je erg tolerant bent goor spanningen. Als voeding voor IC's heb je toch maar 5v nodig, lineaire (of switched) regulator doet de rest. En voor schakelen, kies geen componenten met een te lage maximale spanning, lager dan 30v voor transistors enz zou ik niet gaan op de modelbaan.
Timo die benieuwd is wat je gaat maken
Guvner
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 31 July 2014, 10:35:45 »
Timo... je hebt een PM
maartenvanderburgt
« Reactie #11 Gepost op: 31 July 2014, 11:36:58 »
Baanspanning DC voor N :  12 volt
Baanspanning DC voor H0: 14 volt
Spanning voor accessoires:  AC 16 volt
Baanspanning digitaal:  afhankelijk van wat je wil.  Centrales zijn vaak in te stellen op uitgangsspanning en decoders zijn soms in te stellen op maximale uitgangsspanning voor de locmotor.  Dus dezelfde decoder voor N 12 volt en voor H0 14 volt.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 31 July 2014, 11:42:43 »
Weet je dat wel heel zeker, ik weet eigenlijk wel zeker dat het niet zo is. Want zo keihard ligt dit helemaal niet vast.
Trafo voor N of H0 Fleischmann is dezelfde, dus ook dezelfde railspanning voor N of H0.  ::) ::)
PS.: Citaat laten staan staat er met een rede.
« Reactie #13 Gepost op: 31 July 2014, 13:28:07 »
Was het in het verleden (of nog steeds?) ook niet zo dat bij een digitale baan hogere spanningen werden gehanteerd (16V ipv 12-14V), waardoor ook werd aangeraden lampjes te vervangen bij ombouw van materieel?
« Reactie #14 Gepost op: 31 July 2014, 13:40:54 »
Ja, kan ook gemakkelijk 18 of 20 volt zijn, maar volgens mij gaat het niet zozeer om de baanspanning, maar om de spanning die in de regel voor allerlei bijkomende zaken wordt gebruikt.
