Vandaag om 09:20:24
Probleem met Trix wagon door klusser
Vandaag om 09:17:36
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 09:05:56
Probleem met inloggen door Rick
Vandaag om 08:50:05
Vandaag om 08:40:48
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door tothebeach
Vandaag om 07:50:19
ratelende 1300 van Electrotren door Ferdinand Bogman
Vandaag om 07:38:10
EifelBurgenBahn door Eric B
Vandaag om 07:31:26
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door ES44C4
Vandaag om 07:02:26
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Maartenw
Vandaag om 07:00:36
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Martijn193
Vandaag om 06:09:27
Vandaag om 05:00:02
Resin kits best met of zonder grondlaag door Svenn
Vandaag om 04:25:57
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 00:12:39
Ervaringen met Van Perlo ( DinaSys ) draaischijfbesturing door Steven Loosman
Vandaag om 00:07:05
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door roadster36
17 December 2025, 23:56:22
Piko EUROCITY 2969 traxx door the_gold
17 December 2025, 23:45:49
Contact gegevens Roco NL door Rob Ellerman
17 December 2025, 22:48:29
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
17 December 2025, 22:27:56
17 December 2025, 21:55:27
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ChrisH
17 December 2025, 21:44:48
17 December 2025, 21:25:45
17 December 2025, 21:24:20
17 December 2025, 21:14:33
17 December 2025, 20:54:05
Bevestigen Digikeijs DR7111 lichtsein door Pukkie
17 December 2025, 20:51:00
ESU V5 Decoder setting door ATSF2
17 December 2025, 20:48:10
17 December 2025, 20:32:43
Treinbaan (winterlandschap) in winkeletalage door WimC
17 December 2025, 20:18:10
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Frank 123
17 December 2025, 20:09:27
Auteur Topic: Midland Industriebaan, NS Tijdperk IV, HO.  (gelezen 325282 keer)
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Midland Industriebaan met loskade in HO.
« Reactie #255 Gepost op: 25 May 2015, 11:33:54 »
He, Floris
Das ook niet zo mooi nee, ben ik met je eens.
Het is een opstaand randje wat boven het dak uitsteekt. Ben nog aan het prakiseren hoe ik dat kan verfraaien.
Het pand is door de helft gezaagd in feite en ik moet nog een dakafwerking verzinnen. De kwestie is dat er wat details op het originele dak zitten: afvoerputten.
Misschien een kooiladder?
« Laatst bewerkt op: 25 May 2015, 11:36:15 door KoenF. »
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #256 Gepost op: 25 May 2015, 11:34:22 »
Hallo Koen
Ik ben het helemaal eens met wat Floris hierboven aangeeft.
Het zou het geheel een mooier aanzien geven.
Dit geld ook voor de hoeken en de naden die je nog duidelijk ziet zitten.
Wat het dak betreft zou ik waterproof schuurpapier voor metaal gebruiken
is fijn van structuur en geeft een mooie look.
gr,
Herwim
« Laatst bewerkt op: 25 May 2015, 11:37:39 door Herwim Frank »
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Herwim Frank
« Reactie #257 Gepost op: 25 May 2015, 11:42:56 »
Hallo Koen
Ik zit eigenlijk het volgende te bedenken.
I.P.V. de hoek uit de muur had je beter een stuk over de volle breedte van je uitbouw
uit het dak kunnen halen dan past dat beter aan en hoef je de uitbouw niet te verlagen.
Het kan nog altijd kost even wat aanpassingen maar bij het goed afwerken daarna met
putty of iets dergelijks zie je daar niets meer van.
succes
gr,
Herwim
    • Midland
« Reactie #258 Gepost op: 25 May 2015, 11:48:59 »
Thanks, Herwim,
Daar zat ik net aan te denken. Idd nieuw dak op de loods en de aanbouw doorlaten lopen.
Heb nog restanten dus dat wordt wel wat. (y)
« Laatst bewerkt op: 25 May 2015, 11:59:24 door KoenF. »
Herwim Frank
« Reactie #259 Gepost op: 25 May 2015, 12:19:32 »
Hallo Koen
Waarom een nieuw dak voor de loods dat hoeft toch niet haal er een hoek uit
net zolang als de lengte van de uitbouw.
Je moet wel dus de hoek van de witte muur van je uitbouw herstellen.
De uitbouw krijgt een plat dak waar dat schuine dak waar die hoek uit is dus op uitkomt.
Zie net op de foto's dat het dak van je loods ook een zelfde structuur heeft als
wat ik voorstelde met dat waterproof schuurpapier komt dus goed uit.
gr,
    • Midland
« Reactie #260 Gepost op: 25 May 2015, 12:40:48 »
Weer genoeg inspiratie om er mee door te gaan ;).
Zoedelaar
  • Den Zoedel; modeltramstad
« Reactie #261 Gepost op: 25 May 2015, 14:30:38 »
Bakstenen muur blijft persoonlijk hoe je daar kleur en leven aan geeft. Bij mijn laatste bouwsel waar ik nu aan werk, de Bagijnetoren Delft, heb ik eerst basis kleur 'oker geel' gegeven. Daarna met oa 'senna gebrand' en 'omber gebrand' aangevuld en met kleine beetjes rood en andere probeersels gaan mengen en heel licht over de muren heen geverfd. Vervolgens met witte verf, met beetje grijs, erover heen en direct weer afvegen. Voegen komen zo tot leven en muur doorloopt eerste ouderdoms   proces. Ten slotte aantal keer weatheren met eerder genoemde kleurprobeersels en wat licht zwart totdat gewenste resultaat is bereikt. Nu nog bijwerken vooral dus binnenkort foto's op mijn draadje.
Nogmaals, het blijft persoonlijk en er zijn vele manieren om je doel te bereiken. Jij hebt al een bruine muur als ondergrond maar mijn algemene advies van gewoon uitproberen op kleine stukjes (achterkant) blijft ook nu van kracht.
Succes en ik ben benieuwd!
Olafs groeten uit 'Den Zoedel'; modeltramstad in ontwikkeling
* Kijk voor meer op Instagram 'Den Zoedel'
    • Midland
« Reactie #262 Gepost op: 25 May 2015, 16:27:14 »
Hoi Olaf,
Het hangt er vooral van af wat je in huis hebt.
Ik heb tot nu toe Action als startbasis gebruikt. Bevalt me goed.
Wat je daarmee kan bereiken heb ik hiermee al laten zien:
Dit is een mengsel van rood, geel, wit, zwart voor de kleurnuance.
De voegen heb na gepoederd met krijtschraapsel.
Het wordt ooit wel vervangen door echte modelbouwverf maar tot nu toe red ik me hiermee.
Resultaat volgt.
« Laatst bewerkt op: 25 May 2015, 20:03:28 door KoenF. »
    • Midland
« Reactie #263 Gepost op: 31 May 2015, 20:43:20 »
Goedeavond allen,
Ik weet het, de lat ligt hoger hier. Het is nog niet af.
Een plaatje kon ik niet laten. ::)
Voortgang van de loods.
Niet ideaal om met karton te werken, maar het kan. Prakiseren over de binnenmuren. "Betonnen zuilen" geplaatst.
Kom tot de ontdekking dat de plinten ook moeten.
Nadenken over zelfbouw smeerputten of kopen. Basis is piepschuim.
Eerste opzet kleurstelling buitenmuren loodsdeel. Tot nu toe krijtpoeder.
Behalve de autobanden is de rest wel bruikbaar voor detaillering van de werkplaats :).
In de omgeving Utrecht schiet iemand  van zijn stoel af.
De basteltijd raakt op dit weekend, volgende keer weer verder.
« Laatst bewerkt op: 04 June 2015, 00:22:02 door KoenF. »
g-j
« Reactie #264 Gepost op: 01 June 2015, 06:15:33 »
Koen, goed om je in actie te zien en je ideeën zijn zeker goed. Kun je een detailfoto maken van die stellingen/ kasten op de eerste foto?
Hoe zit het ook alweer in die reclame?  De lat leg jezelf! Jouw baan, jouw lat!
Groet, Gert-Jan
Herwim Frank
« Reactie #265 Gepost op: 01 June 2015, 07:59:11 »
Hoi Koen
Ik denk dat je mij bedoelt, maar zo gouw schiet ik niet van m'n rolstoel af.
Ik juich het alleen toe, je bent geweldig wat zeg ik zeer goed bezig.
Leuk man wat je de laatste tijd allemaal uit probeert.
Even ook een reactie op het volgende.
Hoi Olaf,
Resultaat volgt.
Waarom zou je het vervangen door echte modelbouw verf, allereerst echte modelbouw verf bestaat niet, het is juist goed dat je alles uit probeert met de dingen die je hebt.
De muur ziet er geweldig uit niet veranderen.
De loods aan de binnenkant begint er ook al aardig uit te zien maar wat je zelf al aangeeft het moet hier en daar nog afgewerkt worden, vooral die lichtgevende groene ramen zou ik een ander kleurtje geven, maar ja wie ben ik.
Koen mijn welgemeende bewondering voor deze leuke up date.
Ben trouwens ook heel blij dat je het setje van Noch laat zien want die zocht ik ook nog.
gr,
Herwim
« Reactie #266 Gepost op: 01 June 2015, 08:29:13 »
Handig gedaan die zelfbouw stellingen   8)
Plintjes maken van houten roerstokjes en effe een verfje dr over in t donkergrijs bv  ?
Smeerputten kopen of zelf maken,het is maar wat je wilt.
In principe is een smeerput best makkelijk zelf te maken de vorm is niet ingewikkeld,het enigste wat wellicht lastig kan zijn ,zijn de trapjes om in en uit die put te komen.
De verf die je nu gebruikt is prima,gebruikte t hier ook,"echte" modelbouw verf bestaat mijn inziens niet,en het is al zeker geen vereiste om iets fraais te kunnen maken  ;)
Ben benieuwd naar t vervolg,ga zo door  (y)
    • Midland
« Reactie #267 Gepost op: 01 June 2015, 13:29:40 »
Na het draadje bestudeert te hebben van Basilicum en de bouw van zijn loods welke dezelfde is, was ik het ook eens geworden met Bas met de stelling hoever wil je gaan met detaillering van binnenwerk en hoe vaak kijk je erin?
Ook de bouwresultaten van Brandsma bouwt gevolgd en Hollandsbouwerk.
Denk dat ik ook niet veel verder ga dan een nette binnenafwerking om tegen te fotograferen en hier en daar een meubeltje of een een of ander detail wat in het oog springt.
Modelbouw kost tijd maar ook niet alle tijd van de wereld en het moet leuk blijven. Het is al een hele ##tour om die vloer netjes aansluitend te krijgen zou handig zijn als daar iets passend voor op de markt was en dan bedoel ik niet de geprepareerde platen van de bekende merken en het in mijn ogen best nog dure foamplaat.
Ik bedoel een nette vlakke aansluitende op maat te maken vloer die je ook op straatspoorniveau kan aansluiten want dat is er gewoon niet.
Denk dat ik hiermee de graad van mijn modelbaan te pakken heb en leuk om te lezen dat ik de goede kant op ga.
@Herwim,ik bedoelde met name mijn nieuwe soldeerstation ;D.
de kleur van de ramen oogt matter in het eggie.
@Floris, ik heb het opgelost met stroken "vloer" uit pizzakarton.
@GJ, het recept is eenvoudig: HO parkbank setje wat uit de rommeldoos kwam, roerstaafjes in de lengte halveren en lijmen maar.
Als maat kun je aan houden dat een kast/stelling nooit veel hoger is dan een deurpost.
Die stellinkjes hebben ook nog een likje verf nodig. De rest van de zuilen&plinten maken en dat moet hem zijn.
Maar weer eens het draadje van Jefftrack en Hollandsbouwwerk doornemen voor het maken van relingen en traptreden en loopbruggen ::).
« Laatst bewerkt op: 04 June 2015, 00:22:48 door KoenF.. Reden: tekst »
Herwim Frank
« Reactie #268 Gepost op: 01 June 2015, 15:07:18 »
Hallo Koen
Ik denk dat het niet gaat over hoe vaak kijk je erin maar hoever wil je gaan met detaillering en dat is voor een ieder anders
maar het is wel leuk een bepaalde detaillering te maken en tijd ach de hele hobby kost veel tijd en dat is juist het mooie van deze hobby tijd speelt geen rol hierin.
Jawel dat is juist het foam bord of blauw plaat, is geweldig op maat te snijden in alle dikten te verkrijgen en zo duur is dat niet
Voor ± 3 à 4 € heb je al een plaat van 3mm dik ±50cm x 25cm
Gelukkig niet want dan zouden het platen worden van kunstof die moeilijk op maat te maken zijn en waarschijnlijk 2 à 3 keer zo duur als blauw plaat.
ja dat bedoelde ik ook want ik wist dat je al een paar jaar bezig was zo'n ding aan te schaffen, de ramen waren een ander onderwerp.
Maar al met al blijf ik het mooi vinden dat je op deze manier bezig bent vergeleken met een paar jaar terug.
gr,
Herwim
« Laatst bewerkt op: 01 June 2015, 15:20:18 door Herwim Frank »
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #269 Gepost op: 01 June 2015, 20:55:30 »
Allemaal goeie vooruitgang, zoals Herwim al zegt.
Moet ook niet met reuze stappen. Gewoon rustig door ontwikkelen dat bastelen. Keulen en Aken hè.
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
