Lagers vervangen DJH NS 3300
om 20:25:18
Whis
om 20:24:12
om 19:44:45
Stub switches
om 19:42:31
om 19:29:02
om 19:21:19
om 19:20:38
Rijnstraat
om 19:17:50
om 19:15:40
om 19:15:38
Vitrineplankje
om 19:06:53
Peter Kleton
om 19:06:40
om 19:06:32
Welke decoder is dit?
om 18:50:58
om 18:40:44
Openen Piko 1100 "botsneus"
om 18:34:23
om 18:20:47
om 18:19:05
Stefan88
om 17:55:38
Michiel VL
om 17:51:10
Tomasso
om 17:11:55
om 17:04:49
Sjack
om 16:40:16
Zermitz
om 16:09:08
om 15:36:06
Rsd1000
om 15:18:55
Rsd1000
om 15:09:53
Synapse 2087
The Rail Lab
om 14:07:21
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 13:43:18
om 13:41:02
Midland Industriebaan, NS Tijdperk IV, HO.
Topic: Midland Industriebaan, NS Tijdperk IV, HO. (gelezen 330482 keer)
Frans Peeters
Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Re: Midland Industriebaan, NS Tijdperk IV, HO.
Reactie #1020 Gepost op:
22 May 2019, 10:18:25 »
Ik zou ze dubbelzijdig maken, en er een heleboel bouten meer in zetten. Je mag er vlotjes 24 tot 30 op die omtrek zetten.
Frans
MTD treinenclub vzw
Edegem -
www.mtdtreinenclub.be
Tentoonstelling
MODELSPOOR by MTD
- Hangar 27, Edegem (B) op
24 & 25 Oktober 2026
Het leven op de weg.
Reactie #1021 Gepost op:
22 May 2019, 23:54:02 »
Dank U, Frans ik neem het mee
Even een vraagje is er een eenvoudige oplossing om zuivere rondjes te stansen uit een dun messingplaatje?
Ik kom geloof ik terecht in het wereldje van de messingmodelbouwers.
Al gegoogeld op stansen en ponsen.
Gr Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Online
NS tijdperk II(c)/III
Reactie #1022 Gepost op:
23 May 2019, 05:22:13 »
Met een
holpijp
wellicht.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
MarcNL
1:87 begint met het bestuderen van 1:1
Reactie #1023 Gepost op:
23 May 2019, 08:09:48 »
Met een (oude) preforator.
Maar dan ben je wel aan één diameter gebonden.
Die is standaard iets van 7 mm.
Of kijk eens bij de Action tussen de knutselspullen.
Je ziet wel eens van die zakjes met een soort plastic confetti in alerlei kleuren. Rondjes met een klein gaatje in het midden.
Je moet er net tegenaan lopen.
En misschien wel het meest bruikbaar:
http://www.supplierexpert.nl/ringen-vlakke.html
Laatst bewerkt op: 23 May 2019, 14:23:54 door MarcNL
Reactie #1024 Gepost op:
25 May 2019, 20:14:29 »
Eventjes vluchtig gekeken bij de DHZ die met een p begint.
Uiteraard geen holpijp van 20mm
Ik kijk altijd eerst of het in de buurt te vinden is voordat ik iets bestel.
Maar,
Wel op het idee gekomen om een rond houten roetje te gaan gebruiken van 12 mm.
Iets kleinere doorsnee.
En persoonlijk vind ik hout beter bewerkbaar dan een stuk pvc.
Ook wat fijner af te zagen.
Het reliëf werkt ook mee.
En dan toch een compactere S-bocht gemaakt
De flenzen uit styreen geknipt en de bouten geprikt met een naald.
Natuurlijk een beetje ongeduldig geweest en meteen maar een basiskleurtje bruin erop ook maar afwachten of het niet krom trekt door het vocht.
Gr Koen.
Laatst bewerkt op: 25 May 2019, 20:24:07 door NS264
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Eens komt het goed.
Reactie #1025 Gepost op:
25 May 2019, 21:08:38 »
Dit ziet er beter uit dan de pvc versie
Reactie #1026 Gepost op:
05 June 2019, 09:51:04 »
Weer een paar uurtjes plakpret.
Eerst plateau's gemaakt, vierkant 3 x 3 cm, 7 cm hoog.
Kartonnen strips met styreen beplakt.
Kruisbalken gesneden karton.
Alleen styreen is te dun en absoluut niet stevig.
Bij volgende exemplaar zeker stevige hoekprofielen gebruiken.
Nu even in dubio of de trappen binnen of buitenom moeten. De mast/staander moet qua draagconstructie toch wel rondom dicht zijn met kruisbalken lijkt mij.
Nu de trappen zelf nog.
Draagconstructie open gelaten zodat ik er nog goed bij kan om die trappen te installeren.
Gr Koen.
Laatst bewerkt op: 05 June 2019, 09:54:08 door NS264
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Eens komt het goed.
Reactie #1027 Gepost op:
05 June 2019, 10:29:47 »
Mooi resultaat met de plakpret
meino
Reactie #1028 Gepost op:
05 June 2019, 16:55:26 »
Dat ziet er goed uit, dat plakwerk gaat je goed af.
Groet Meino
A clean desk is a sign of an empty mind
Kranenberg een exercitie in code70
De CanBus komt naar Kranenberg
Eegtrain
Lid Modelspoorgroep Eindhoven
Reactie #1029 Gepost op:
05 June 2019, 23:31:37 »
Heel mooi sfeertje dit
Groeten Eeg Jake
"Spoormuseum"
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=72781.30
"Tauernbahn"
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=97341
"Rheinfels" TT
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68731.0.html
/index.php?topic=68728
Reactie #1030 Gepost op:
06 June 2019, 09:42:52 »
DankU,
Af en toe een avondje overslaan want anders zie ik het ook even niet.
Nu begonnen met de trappen.
Op zoek naar stevigheid.
2 stroken kartonnen balken gesneden en regels voor de treden, dan kunnen die er zo recht mogelijk op gelegd worden.
Je moet er dan voor elke kant dezelfde maken.
Voordeel karton en styreen naast snijden kun je het ook gewoon afknippen als het niet klopt.
Het precies afmeten is best lastig kan ik zeggen.
Maak flink gebruik van de lijnen van de snijmat.
De voorbeeld trappen vond ik te breed voor de locatie ik heb ze op 1 cm breed gemaakt, genoeg voor een arbeider die naar boven of beneden moet.
Deze bouwmethode dient ook als proefopzet voor meer, wat nu misgaat neem ik de volgende keer wel mee.
Gr Koen.
Laatst bewerkt op: 06 June 2019, 10:24:17 door NS264
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Reactie #1031 Gepost op:
10 June 2019, 23:17:29 »
Zo, tussendoor updatetje,
Misschien dat sommige Preisers sneller beneden zijn dan bedoeld
Let niet op de rafeltjes, daar zie je straks niks meer van.
Wat gaan er een hoop onderdelen zitten in zo'n kooi, zeg.
Gr Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Reactie #1032 Gepost op:
16 June 2019, 18:15:03 »
Mijn industriële bouwwerk afgerond op hekwerk na.
Voorlopig even niet.
,pauze.
Gr Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
g-j
Reactie #1033 Gepost op:
16 June 2019, 18:49:19 »
Mooi staaltje zelfbouw en creativiteit Koen! Natuurlijk is het kant en klaar te koop maar dit is van jezelf. Compliment.
Groet, Gert-Jan
Reactie #1034 Gepost op:
23 June 2019, 13:17:46 »
In de koele ochtenduren toch wat kunnen doen.
De Meinzel-Preisers kunnen bijna van de ene fabriek naar de andere lopen voor onderhoudwerkzaamheden.
Vanaf links gaat de pijpleiding over de weg de andere fabriek aan de overkant in.
Een ondersteundende brug is nog in de maak.
Aan de overkant rechts komen ze in een soort sluisruimte.
Van golfplaat op een betonnen constructie waar het trappenhuis zich in bevind.
De leidingen lopen via deze sluis de fabriek aan deze kant in, niet alles is zichtbaar.
En een interieur komt er ook niet, in ieder geval, niet wat je niet ziet of kan zien.
De sluis/doorgang is nog in de maak voor de afmeting en model is het nu nog een bewerkbaar model van karton.
Het zwarte gat in de betonnen bunker is een laaddeur.
Daarboven komt nog een stukje loopbrug en een deur naar binnen.
De barak behuist dan de operator-ruimtes.
Hieronder komt ook een leidingbrug om wagons te vullen.
Voorlopig nog even bezig
en een heleboel ideeen bedenken, en schrappen.
Gr Koen.
Laatst bewerkt op: 23 June 2019, 13:19:31 door NS264
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
