Ondervloer Fleischmann Profi door Peter J K
Vandaag om 23:37:58
Vandaag om 23:29:50
Ertstreinen in HO door ES44C4
Vandaag om 22:44:16
Vandaag om 22:40:31
Vandaag om 22:25:54
Vandaag om 22:07:14
Kranenberg, een exercitie in code 70 door meino
Vandaag om 22:06:13
Vandaag om 21:36:05
Vandaag om 21:24:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
Vandaag om 21:03:59
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
Vandaag om 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
Vandaag om 20:44:35
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 20:29:42
Vandaag om 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
Vandaag om 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
Vandaag om 19:14:37
Vandaag om 19:04:18
Vandaag om 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 18:49:11
Vandaag om 18:40:55
Vandaag om 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
Vandaag om 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
Vandaag om 17:02:42
Vandaag om 17:00:23
Vandaag om 16:20:50
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Reinout van Rees
Vandaag om 16:09:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
Vandaag om 16:07:17
Vandaag om 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 14:21:36
Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 14:17:59
Auteur Topic: Opnieuw P4 booster van Uhlenbrock  (gelezen 5330 keer)
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Gepost op: 13 July 2014, 21:34:05 »
Allen,
Enkele jaren geleden een Power4 booster geïnstalleerd naast mijn intellibox. Daarover toen een lang draadje http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,22110.0.html met lastige aspecten, onder andere met Wim Ros gehad. Uiteindelijk werkte het zeker 4 jaar naar wens.
De laatste tijd enkele malen gehad dat de intellibox oververhit raakte. Ik ben ervan uitgegaan dat dat kwam doordat er langzamerhand steeds meer loks  op de baan zijn gekomen. Ook al rijden er Max 3-4 tegelijkertijd (via Koploper) bepaald, ook stilstaande treinen (stuk of 20) gebruiken stroom, zeker als een deel ook verlichting heeft.
Mijn bedachte oplossing: een deel van de baan afscheiden en een 2e P4 erbij met een losse trafo.
Van middag de trafo aangesloten ( aan de secundaire zijde zijn al de drie trafo's gezamenlijk op een uitgang verbonden (common ground).
Vervolgens de nieuwe P4 even "alleen" aangesloten met de bijgeleverde loconet kabel en geprogrammeerd (LNCV...0=...2 en LNCV..3=...94, obv de bevindingen van enkele jaren geleden). De eerste P4 heeft adres 1.
Het groen lampje bleef netjes branden. Ik dacht nog: appeltje -eitje...
De intellibox tijdelijk even helemaal geen directe voedingstaak meer gegeven door de oude sectie die door de intellibox werd gevoed aan te sluiten op de nieuw P4. Zodoende dus nog steeds 2 secties, beiden via een P4. Alleen de hoofdkabel dus omgezet.
Vervolgens de oude loconet kabel met de oude P4 en een loconet bezetmelder (rosoft) in de 2e aansluiting geprikt en ik dacht te gaan rijden.
Echter,
in deze situatie regent het valse bezetmeldingen. Enkelen per seconde, maar gek genoeg alleen in dat deel van de baan waar de bezetmelders via loconet werken.
Even wat uitleg over de bezetmelders op mijn baan: op de "onderbaan/schaduwstations" gaan deze nog via de klassieke S88, op de rest Vd baan via loconet. Dit ooit zo aangelegd omdat ik tijdens de bouw van het bovenliggende deel Vd baan steeds meer valse meldingen kreeg op de s88. Om dit tegente gaan dus toen (met goed resultaat) over op loconet.
Alleen, wat er nu gebeurd snap ik niet meer...
Graag advies.
Grtzz en alvast dank
Nico
« Laatst bewerkt op: 14 July 2014, 23:13:26 door Bert van Gelder »
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Opnieuw P4 booster van uhlenbrock
« Reactie #1 Gepost op: 13 July 2014, 22:01:15 »
Nico,
Lijkt erop dat de Common-Ground niet is aangesloten en dat de melders nu zweven.
Even alles volgens de beschrijving aansluiten en dan zal het euvel voorbij zijn.
memen
  • Märklin H0 - digitaal
    • LocoNet Bedieningspaneel
« Reactie #2 Gepost op: 14 July 2014, 03:40:51 »
Op welke adressen staan de LocoNet bezetmelders ingesteld? Kan het zijn dat er overlap is tussen de adressen op de s88 bus en de adressen van LocoNet?
Rauke
Verstuurd van mijn GT-S7500 met Tapatalk
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 - Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel - DCC, RailCom, Motorola, mfx
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 14 July 2014, 09:10:26 »
Rauke,
Als je goed leest, dan lees je dat het altijd gewerkt heeft, dus dat is helemaal niet aan de orde. Het is zoals gewoonlijk een kwestie van op de juiste manier aansluiten en dan zal deze opstelling ook weer werken zoals hij op talloze plaatsen ook probleemloos werkt.
Als je weet hoe terugmelding werkt over LocoNet, dan weet je ook dat wat je schrijft niet kan.
« Laatst bewerkt op: 14 July 2014, 09:16:18 door Wim Ros »
memen
« Reactie #4 Gepost op: 14 July 2014, 10:44:03 »
Oke, was mij niet helemaal duidelijk of hij 'toen' overstapte op LocoNet of 'toen' de problemen ontstonden.
Verder ben ik dan wel benieuwd waarom de overlap niet kan, aangezien de bezetmeldingen die via S88 binnenkomen vervolgens ook via LocoNet 'uitgestuurd' worden door de centrale. In principe kan elke LocoNet gebruiker alle 2048 bezetmeldadressen vrijgeven en bezetmelden, net als de s88 string dat kan (niet willekeurig, maar alsnog).
Rauke
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 14 July 2014, 10:57:24 »
Rauke,
Ook dat zeg ik niet dat overlapping niet kan, maar ook dat is hier niet aan de orde, en is alleen maar vervelende ruis in dit onderwerp.
Maar overlapping van s88 met LocoNet melders geeft nooit het probleem wat hier beschreven wordt.
En zoals je kunt lezen is er in dit verhaal geen sprake van s88 via de Intellibox, maar is het aangesloten via s88LN oftewel via het LocoNet.
Nico Hoogerwerf
« Reactie #6 Gepost op: 14 July 2014, 21:31:20 »
Even een update: ik dacht even dat Wim inderdaad weer gelijk had en een niet goed aangedraaide common ground de oplossing van het raadsel was. Echter, niet dus.
Ik lees dat er meer mensen zich over mijn probleem buigen. Fijn, want meedenken is misschien handig.
- Toch een korte uitleg over de oorspronkelijke situatie: ik had een P4, en een gedeeltelijke meldingen via een S88LN adapter, naast een klassieke S88 string, die nog gewoon via de vlakke band kabel werkte. Dit ging goed. In de instellingen van de intellibox het aantal units S88 gedefinieerd als 3. De andere bezetmelders via LN schijn je daar verder niet te moeten vermelden.
- nu dus een 2e P4 erbij. In dezelfde LN string als de andere en de S88LN. Uiteraard de nieuwe booster een ander adres gegeven als de 1e. Getuige de discussie hierboven kan dus volgens Wim dit geen interactie geven tussen booster en S88LNadapter.
Vanmiddag dus toch nog steeds de storingen.
Enkele opvallende waarnemingen:
- de valse meldingen allen op sporen die via de S88LN naar de centrale gaan
- uitpluggen van de 1e vlakke band uit de S88 viessmann 5211 bezetmelder (die dus een heel ander deel van de sporen bewaakt) laat de klachten meteen verdwijnen.
- Eerst gedacht aan interferentie tussen deze melder en de P4, die fysiek dicht bij elkaar waren gemonteerd (10cm) en de P4 op grotere afstand gehouden (30cm), maar dat maakte niet uit...
- in de intellibox naar instellingen en aantal S88 opnieuw op 3 gezet: zie daar het probleem is over, maar tijdelijk totdat een nieuwe rijsessie wordt begonnen. Oftewel, na opnieuw inschakelen van de baan zelfde probleem.
Voor mij nog niet helder waar nu t probleem zit. Uitpluggen van de nieuwe P4 en terug naar oude situatie voor zaterdag en het probleem  van de valse meldingen is over. Maar dan heb ik weer het oververhitte intellibox probleem dat blijft en daarvoor nu net een nieuwe booster gekocht...
Nico
« Laatst bewerkt op: 14 July 2014, 21:34:10 door Nico Hoogerwerf »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 14 July 2014, 22:20:12 »
Tja Nico, het zit hem toch in de manier van aansluiten. Overigens kun je het aantal melders in je IB gewoon op 31 zetten.
Heb je de drie trafo's aangesloten op de manier zoals beschreven op blz 7 van de Power 4 handleiding onderste plaatje?
Mvg
Wim.
Nico Hoogerwerf
Re: Opnieuw P4 booster van Uhlenbrock
« Reactie #8 Gepost op: 15 July 2014, 16:49:21 »
Beste Wim,
Ik heb de draden aan de secundaire kant van de trafo gechecked: deze zitten exact zoals in de figuur in d handleiding. De (bruine ) common zit aan de andere trafo's en aan de Intellibox en de booster.
Daarin zit het hem dus niet. Wat gek blijft is dat als ik op de intellibox het aangesloten aantal s88s herdefinieer als drie (het zijn ook 3 via de lintkabel aangesloten), dan is het probleem over. Zet ik dit in de instellingen op 31 zoals door jou voorgesteld, dan is het probleem terug!
Echter, instellen op 3 s88s, gevolgd door power off. en opnieuw on, dan is het probleem weer daar...
Meer suggestie?
Grtz
Nico
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 15 July 2014, 19:33:27 »
Nico,
Misschien alles aansluiten via het LocoNet, een idee misschien?
De andere optie is goed en op de juiste manier aansluiten, zou niet weten waarom het wel met 2 werkt en niet met 3 stroomkringen.
« Laatst bewerkt op: 15 July 2014, 19:46:46 door Wim Ros »
memen
« Reactie #10 Gepost op: 16 July 2014, 11:10:14 »
Het probleem zit toch juist in de s88's die via de s88LN werken, niet in de klassieke s88 string...?
@Nico:
 - Zijn er nog steeds valse bezetmeldingen als de baan leeg is?
 - De 'S88LN' waar je het over hebt, is dat een S88 op basis van LocoNet of is het de kleinere print die een S88 string vertaalt naar LocoNet?
Verder zou het (zoals Wim eerder al zei) probleem de ground (en brown) aansluiting kunnen zijn. Zitten deze wel aan de ground van de juiste (bijbehorende) booster.
Rauke
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 16 July 2014, 11:54:23 »
Nico,
Als je even rechtstreeks contact met mij opneemt, dan lossen we deze situatie even in alle rust op. Als de oorzaak bekend is doen we hier verslag van.
Nico Hoogerwerf
« Reactie #12 Gepost op: 16 July 2014, 20:32:38 »
Fijn Wim, dank voor t aanbod.
Ik neem even per mail contact op. Kennelijk heb je de PM op deze site geblokt...
Grtz
Nico
Nico Hoogerwerf
« Reactie #13 Gepost op: 20 August 2014, 17:03:44 »
Allen,
Na mijn vakantie: De eerder beschreven problemen zijn nu opgelost door al mijn S88 kabels uit te pluggen en te vervangen door signalering via Loconet. Zoals reeds aangegeven door Wim Ros!
Echter,
Ik heb een deel van de wissels aangestuurd via Motorola (Viessmann 5211) decoders. Een ander deel draait via DCC protocol (Digikeijs decoders). De wisseldecoders kregen allen hun signaal van de Intellibox, met externe power supply. Dit werkte voor de introductie van de P4 booster. Het probleem is nu dat de motorola decoders nu hun digitale signaal via de (nieuwe ) booster krijgen [ik heb gewoon de digitale ringleiding (rood) van de IBX omgezet naar de P4] dus nu niet meer werken...
Zet ik de ringleiding terug op de uitgang van de IBX (zoals vroeger) dan doen ze 't weer!
Mijn conclusie: het (motorola) wisslesignaal gaat niet via Loconet naar de P4 en komt dan vervolgens op de uitgang.
Klopt deze redenatie en wie weet hiervoor een oplossing? Toch maar mijn P4 via de CDE aansluiting aansturen? een bepaalde instelling van de IBX of de P4?
graag jullie advies
grtz
nico
santerdam
« Reactie #14 Gepost op: 20 August 2014, 17:21:23 »
Of een extra stukje ringleiding aanleggen vanaf de Intellibox en daar de wisseldecoders op aansluiten ?
Sander
