Vandaag om 01:07:19
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Jos B.
Vandaag om 00:16:34
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: Knipperlicht spoorwegovergang  (gelezen 2244 keer)
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Gepost op: 03 July 2014, 07:44:51 »
Ik rijd 2-rail digitaal en e.e.a. wordt aangestuurd via Koploper. Ik maak gebruik van s88SD16-n bezetmelders en een interface s88XPressNetLI. Iemand heeft voor mij een mooi printje gemaakt waardoor ik een knipperlicht heb kunnen maken voor mijn spoorwegovergang. Deze is nu gewoon aangesloten op mijn verlichtingstrafo maar knippert dus continu.
Fraaier zou zijn wanneer deze verlichting pas gaat branden wanneer mijn trein de betreffende sectie binnen komt rijden. Ik ben echter niet zo technisch aangelegd en heb dus geen idee of ik dit met de huidige middelen wel of niet kan realiseren en zo ja. Hoe ik e.e.a. moet aansluiten.
Kan iemand mij hierin adviseren of helpen aan een aansluitschema?
Re: Knipperlicht spoorwegovergang
« Reactie #1 Gepost op: 03 July 2014, 09:06:03 »
Volgens mij kun je dit via Koploper regelen. Iets met een speciale actie of zo iets.
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #2 Gepost op: 03 July 2014, 09:52:06 »
Je sluit de stroomaansluiting van je knipperlichtprint aan op een wisseldecoder/schakeldecoder. Deze uitgang moet ingesteld staan dat hij stroom blijft geven ipv een puls. Vervolgens kan je in koploper via logische/speciale acties instellen dat het wisselnummer waar je de print op heb aangesloten wordt geactiveerd als een trein in een blok komt waar de overweg zit.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Reactie #3 Gepost op: 03 July 2014, 10:05:05 »
Beste Mark,
Ik heb onder mijn baan 1 Roco wisseldecoder 10775 waar ik nog 1 vrije uitgang op heb zitten. Kan ik die gebruiken voor dit doeleinde en hoe stel ik in dat hij geen puls maar continu stroom geeft? Kan dat voor die ene uitgang?
Hans
Dirk J
« Reactie #4 Gepost op: 03 July 2014, 10:21:15 »
Dat kan met behulp van een bistabiel relais. Je sluit de spoelen van het relais aan alsof het een wissel is, en gebruikt de schakelaar van het relais om de knipperlichten aan en uit te schakelen.
Voorbeeldje van een bistabiel relais.
De Stoker
  • H0 - TC - Digirails - KL 8.2 1920-1950
« Reactie #5 Gepost op: 03 July 2014, 10:29:36 »
Even een krabbeltje, interressant
zuylen
« Reactie #6 Gepost op: 03 July 2014, 10:29:44 »
Ik neem aan dat je met de bezetmelders de treindetectie al geregeld hebt? Ik ben niet zo bekend met de Roco wisseldecoder 10775 die jij opnoemde. Volgens mij kan deze geen trein aansturen of het moet in het computerprogramma van de baan zijn vastgelegd. Maar dan moet alles wel met een computer verbonden zijn.
« Laatst bewerkt op: 03 July 2014, 10:34:07 door zuylen »
Dirk J
« Reactie #7 Gepost op: 03 July 2014, 10:33:45 »
@Zuylen:
zuylen
« Reactie #8 Gepost op: 03 July 2014, 10:34:35 »
Juist dat had ik nog niet gezien.
