De bouw van mijn modelbaan in Thailand door RetroJack
Vandaag om 09:52:46
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 09:44:22
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door MiHe
Vandaag om 09:44:22
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Robert uut Salland
Vandaag om 09:43:26
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Keska
Vandaag om 08:45:49
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
Vandaag om 08:41:54
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
Auteur Topic: Verlichting armsein Viessmann defect  (gelezen 1711 keer)
  • Aachenau West
« Gepost op: 28 June 2014, 10:53:06 »
Mijn Viessmann armsein 4501 heeft 2 (gekoppelde) vleugels. De verlichting (LED) van de onderste vleugel werkt helaas niet meer (terwijl de verlichting van de bovenste vleugel wel brandt)
De aansluiting van de verlichting geschiedt met 2 draden. Dat betekent dat de LED's van beide vleugels parallel geschakeld zijn. Omdat de bovenste LED wel werkt, ligt het dus niet aan de weerstand.
Volgens mij kunnen er dus 2 dingen aan de hand zijn:
- de onderste LED is defect
- de aansluiting van de onderste LED zit los
N.B.
De oorzaak is vermoedelijk dat bij het staan van een spijker elders onder mijn baan, trillingen zijn ontstaan. Er stond toen overigens geen stroom op het sein, want ik meen te weten dat brandende LEDs gemakkelijk bezwijken bij trillingen.
Ik zie er behoorlijk tegenop om het sein helemaal te moeten uitbouwen en demonteren. Het solderen van een SMD LED is ook niet aan mij besteed (lijkt me een enorm gepriegel). Dus ik overweeg sterk om het sein te vervangen door een nieuwe, hoe zonde ik het ook vind om een verder goed functionerend sein naar de rommeldoos te moeten verwijzen.
Toch een paar vragen:
- Heeft iemand ervaring met het vervangen (of laten vervangen) van een SMD LED van een Viessmann armsein?
- Weet iemand welke type LED er in een Viessmann armsein wordt gebruikt en waar dat eventueel verkrijgbaar is?
Alvast dank voor de reactie.
Groet, Bas
Re: Verlichting armsein Viessmann defect
« Reactie #1 Gepost op: 28 June 2014, 11:04:36 »
...want ik meen te weten dat brandende LEDs gemakkelijk bezwijken bij trillingen.
Dat is overdreven bezorgdheid. Een led zal echt niet zomaar stuk gaan door trillingen.
Het meest waarschijnlijke is volgens mij dat er ergens een draadje is losgeraakt. Ik ken die seinen niet van dichtbij, maar als je bij de draden kunt komen zou je er met een pincet voorzichtig aan kunnen "rammelen" om te zien of er iets los is.
zuylen
« Reactie #2 Gepost op: 28 June 2014, 11:53:16 »
Als je het sein toch gaat uitbouwen, is het gemakkelijker om te onderzoeken waar de fout zit. Ik zou het sein inderdaad niet naar de rommeldoos verbannen. Als je dan toch een nieuw sein aanschaft, heb je de tijd het oude sein te onderzoeken, om deze weer te gebruiken voor later ;)
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #3 Gepost op: 28 June 2014, 21:59:11 »
Hi
Zelf ook eens gehad en een draad aan de LED zat gewoon los (niet goed gesoldeerd)
Probeer eens met een stukje draad of hij dan wel gaat branden anders uit elkaar halen en constateren dat hij los zit.
vastsolderen ect.
groet
Harald
  • Aachenau West
« Reactie #4 Gepost op: 29 June 2014, 12:38:26 »
Bedankt voor de goede tips heren.
Ik heb inmiddels toch een nieuw sein gekocht en het ook alweer ingebouwd. :) Op de foto het resultaat van mijn uitrijsein.
Nu heb ik alle gelegenheid het oude sein nader te inspecteren.
Het onderste licht doet het niet.
Het is wel heel filigraan allemaal en ik vraag me af Harald, hoe je überhaupt bij de led komt om te solderen. Er zit bovendien nauwelijks overlengte in de voeding.
N.B.
Je zou ook nog kunnen zeggen dat de brandstof toevallig op is, maar dat vind ik vooralsnog een te gemakkelijke oplossing.
Groet, Bas
