Vandaag om 21:46:52
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Vislijn
Vandaag om 21:27:45
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
Vandaag om 21:27:21
Vandaag om 21:11:21
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Frank 123
Vandaag om 21:10:26
Vandaag om 21:08:35
Vandaag om 21:03:30
Molenbaan (werktitel) door Marty
Vandaag om 20:56:36
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door 1op160
Vandaag om 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk door Hans van de Burgt
Vandaag om 20:55:54
Vandaag om 20:42:00
Vandaag om 20:40:05
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Quinzeedied
Vandaag om 20:31:37
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door puntenglijder
Vandaag om 20:30:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
Vandaag om 20:27:23
Vandaag om 20:22:14
Vandaag om 20:20:13
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frits C
Vandaag om 20:15:02
Modelspoorfans in Amersfoort gezocht! door Martijnstein
Vandaag om 20:03:36
Welke centrale is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 20:01:28
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door Ronald Halma
Vandaag om 19:50:32
Au bord de la Cèze door Simplex
Vandaag om 19:49:13
Vandaag om 19:19:55
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door BartvD
Vandaag om 19:11:51
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Frank 123
Vandaag om 18:27:51
Vandaag om 18:26:36
Vandaag om 18:24:28
Swird HO door hervé
Vandaag om 18:24:10
Bahnstrecke 5867 door basjuh1981
Vandaag om 18:23:59
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:19:46
Auteur Topic: Elektromagneet maken.  (gelezen 6987 keer)
Mark D.
« Gepost op: 14 June 2014, 20:05:11 »
Ik wil een kadee koppeling via een lopiv4 bedienen. De decoder zit op een 21pins esu board waarop de aux3,4,5&6, 250mA kunnen leveren. Ik verwacht het koppelen wel binnen een seconde te doen. Een aux uitroken wil ik liever niet.
Ik heb geen elektro achtergrond, dus een beetje advies kan ik goed gebruiken.
Ik heb eerst een 12volt relais gesloopt, spoeltje bleek nog iets te groot om te plaatsen. Nu neem ik een uitgegloeide spijker en ga die met lak draad wikkelen. Om de boel elektrisch een beetje hufter proef te maken wil ik gaan reken en meten.
Ik kan straks de weerstand van mijn spoeltje meten, maar heb geen idee wat ik dan moet doen...
Dus ik meet straks wat ohmes en weet dat de decoder 18 volt levert en max 250mA.
De vraag is, moet ik een weerstandje in serie met de spoel plaatsen of een vrijloop diode ernaast?
of moet ik wikkelen tot ik een XXXXX weerstand meet?
tips tips tips....
« Laatst bewerkt op: 17 June 2014, 14:30:27 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangepast »
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
Re: elektrische magneet maken.
« Reactie #1 Gepost op: 14 June 2014, 22:18:16 »
Hoeveel ruimte heb je voor je wikkeldraad?
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #2 Gepost op: 14 June 2014, 22:31:19 »
Tip één:
Dat binnen 1 seconde ontkoppelen kun je vergeten. Dan moet je binnen die éne seconde de magneet bekrachtigen, achteruit rijden om de klauwen te ontspannen zodat ze open gaan staan en vervolgens weer vooruit rijden. Als je het binnen 3 seconden voor elkaar krijgt ben je een knappe jongen. Wat het electrische gedeelte betreft kan ik je niet helpen... Succes en als het gelukt is: foto's en een bouwverslag a.u.b.!  (y)
Grt,
Ger
« Laatst bewerkt op: 14 June 2014, 22:52:52 door Gerke »
Met groet,
Ger.
Mark D.
« Reactie #3 Gepost op: 14 June 2014, 22:46:15 »
de spijker: d= 2mm
Met mijn windingen zit ik nu op een d van 7mm.
bij een lengte van 8mm
meer kan, maar wordt nu wel krap
Die seconde denk ik te kunnen halen omdat ik de computer dat laat doen.
tikkie terug, openen en wegrijden
« Laatst bewerkt op: 14 June 2014, 22:48:11 door lucky »
dimo1_dimo1
« Reactie #4 Gepost op: 14 June 2014, 22:58:16 »
Je zou de weerstand van je speel kunnen meten, dat samen met het gebruikte voltage zorgt ervoor dat je de ampéres kan berekenen..
groeten,
Auke
« Reactie #5 Gepost op: 15 June 2014, 00:07:18 »
Ik zal morgen wat berekeningen laten zien. Is nu een beetje te laat.
Mark D.
« Reactie #6 Gepost op: 15 June 2014, 16:26:39 »
http://faq.tweakers.net/cme/wetvanohm.html
Als ik hier wat invul, moet mijn spoeltje 72 Ohm doen.
Dat moet mij wel lukken
dimo1_dimo1
« Reactie #7 Gepost op: 15 June 2014, 16:41:55 »
ik zou proberen iets hoger dan die 72 ohm te gaan, anders zit je op de max van de decoder
groeten,
Auke
« Reactie #8 Gepost op: 15 June 2014, 17:19:38 »
Interessant draadje. Ik heb er ook wel eens over gedacht om op plekken waar veelvuldig Kadee's ontkoppeld moeten worden elektro-magneten te gebruiken.
Gebrek aan kennis heeft me tot dusver weerhouden te gaan experimenteren: Hoeveel koperdraad (gelakt) moet je om je kern winden om een magnetisch veld op te wekken dat krachtig genoeg is om (bij een plaatdikte van, zeg, 12 mm) de ontkoppeling te bewerkstelligen? Kun je ongestraft een meter of weet ik hoeveel om een spijker winden en er dan spanning op zetten? Ruimte is niet het probleem...
Kun je ook een buisje gebruiken ipv een vaste kern? Kan die kern ook non-ferro zijn? Zomaar wat vragen die me te binnen schieten...
Mark D.
« Reactie #9 Gepost op: 15 June 2014, 19:32:18 »
Dit gaat om een magneet die ik op de loc bouw.
Eelctromagneten voor onder de baan is geen probleem, ik heb zelfs met een servo gewoon een kadee magneet onder de rail laten bewegen, op doorgaande sporen wel zo veilig.  Buisje heb ik ook aan gedacht, dan maak je een soort van solenoid, of gewoon een wisselspoel.
Deze meneer heeft het gedaan met een geheugen draadje.
https://www.youtube.com/watch?v=OM0URbEgMww
op het Esu forum zit een Rus die het bij een n-koppeling gedaan heeft.
dat filmpje kan ik zo snel niet vinden.
Ben vandaag aan het werk, morgen ga ik mijn spijker spoel met een lima trafo onder stroom zetten, kijken of die een beetje magneten wil op 12volt.
lok1614
« Reactie #10 Gepost op: 15 June 2014, 20:32:21 »
Let op dat de wet van Ohm alleen voor zuiver Ohmse weerstand is zoals lampjes en weerstanden.
Bij spoelen krijg je met veel meer zaken te maken, vergeet vooral niet dat een spoel de eigenschap heeft om bij het wegnemen van de voedingspanning hij deze gaat proberen instand te houden, hierbij komen spanning vrij die vele malen hoger zijn dan de aangelegde voedingspanning, als je hiertegen geen maatregelen neemt is het rap gedaan met je aux van je decoder.
gr peter
Mark D.
« Reactie #11 Gepost op: 15 June 2014, 20:55:31 »
Peter,
Dat zijn de tips waar ik als leek op zit te wachten, maar wat stel jij voor als beveiliging?
en de Rus, die het in een N lokje gebouwd heeft, inclusief twee cameras uit een babyfoon met zender.
ik vind het knap
https://www.youtube.com/watch?v=cD-7cixKD80
« Laatst bewerkt op: 15 June 2014, 21:04:49 door lucky »
Dirk J
« Reactie #12 Gepost op: 15 June 2014, 21:28:29 »
Standaard is het gebruik van een diode, anti-parallel aan de spoel. Dat doe je ook bij bijvoorbeeld relais.
Tjibbeb
« Reactie #13 Gepost op: 15 June 2014, 21:30:50 »
Vrijloopdiode eroverheen dempt de spanningspiek voldoende lijkt mij.
Omdat je met gelijkstroom werkt heb je alleen met de wet van Ohm te maken, alleen bij het inschakelen even niet maar dat mag je wat mij betreft verwaarlozen. Zo'n goede kwaliteit spoel maak je nu ook weer niet.
Tjibbeb
« Reactie #14 Gepost op: 15 June 2014, 21:32:14 »
antiparallel? Gewoon met de kathode naar de plus.
De kathode is de aansluiting met het streepje oid
