Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 10:42:42
Contact gegevens Roco NL door Herb73
Vandaag om 10:39:19
Probleem met inloggen door Ben
Vandaag om 10:31:31
Resin kits best met of zonder grondlaag door Ronald Halma
Vandaag om 10:25:13
Ervaringen met Van Perlo ( DinaSys ) draaischijfbesturing door Ronald Halma
Vandaag om 10:22:54
Vandaag om 09:20:24
Probleem met Trix wagon door klusser
Vandaag om 09:17:36
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 09:05:56
Vandaag om 08:40:48
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door tothebeach
Vandaag om 07:50:19
ratelende 1300 van Electrotren door Ferdinand Bogman
Vandaag om 07:38:10
EifelBurgenBahn door Eric B
Vandaag om 07:31:26
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door ES44C4
Vandaag om 07:02:26
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Maartenw
Vandaag om 07:00:36
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Martijn193
Vandaag om 06:09:27
Vandaag om 05:00:02
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door roadster36
17 December 2025, 23:56:22
Piko EUROCITY 2969 traxx door the_gold
17 December 2025, 23:45:49
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
17 December 2025, 22:27:56
17 December 2025, 21:55:27
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ChrisH
17 December 2025, 21:44:48
17 December 2025, 21:25:45
17 December 2025, 21:24:20
17 December 2025, 21:14:33
17 December 2025, 20:54:05
Bevestigen Digikeijs DR7111 lichtsein door Pukkie
17 December 2025, 20:51:00
ESU V5 Decoder setting door ATSF2
17 December 2025, 20:48:10
17 December 2025, 20:32:43
Treinbaan (winterlandschap) in winkeletalage door WimC
17 December 2025, 20:18:10
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Frank 123
17 December 2025, 20:09:27
Auteur Topic: Baan aan/uitzetten met Multimaus set, hoe?  (gelezen 1592 keer)
jowi
« Gepost op: 07 June 2014, 15:26:49 »
Ik vraag me af hoe jullie de hele baan stroomloos maken. Ik heb nu een Fleischmann Multimaus set, daarbij zit een kleine 230V adapter, die gaat in een schakelkastje waar de maus ook aan zit, en die verzorgt dan weer de voeding voor de baan en de maus. Echter, nergens zit een fysieke aan/uit knop? Nu trek ik steeds de voeding maar uit het schakelkastje, of de adapter uit de contactdoos, maar beiden zijn eigenlijk niet handig... is er een andere reden waarom er geen aan/uit knop is? Of is er een commando in de maus waarmee het hele systeem aan/uitgezet kan worden?
    • Het Groterdam Project
Re: Baan aan/uitzetten met Multimaus set, hoe?
« Reactie #1 Gepost op: 07 June 2014, 15:41:05 »
Op de STOP knop drukken op de Multimaus.
Dan is de hele baan stroomloos.
Het systeem zelf heeft geen aan en uit knop.
santerdam
« Reactie #2 Gepost op: 07 June 2014, 15:42:02 »
Het makkelijkst is een tussenschakelaar te gebruiken, kosten 2,99 euro. Bijna overal te koop.
Zie : http://www.conrad.nl/ce/nl/product/610694/
Sander
jowi
« Reactie #3 Gepost op: 07 June 2014, 16:20:53 »
Maar dan staan de maus en de controlbox etc. dus nog aan... misschien is de topictitel niet goed, ik wil niet alleen de baan/spoor spanningsloos maken, maar gewoon alles uit kunnen zetten, zonder dat ik voedingen en stekkers uit stopcontacten moet trekken...
Maar ik begrijp dat dit normaal is. Apart ;D Ik dacht dat ik wat gemist had ergens... Zal inderdaad dan maar een stekkerdoos met schakelaar ofzo gaan inzetten.
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 07 June 2014, 16:32:54 »
Wat Sander al aangaf: Gewoon een centrale stekker gebruiken :) Je moet altijd de stekker eruit trekken om het systeem uit te zetten.
Groet Ronald.
jowi
« Reactie #5 Gepost op: 07 June 2014, 16:38:51 »
Ok, duidelijk. Tja, je verwacht met een digitaal systeem een min of meer gecontroleerde opstart en uitzetprocedure, wat minder 'ruw' dan domweg de 230V af- of aan schakelen... maar goed, als het normaal is en verder geen kwaad kan...
« Reactie #6 Gepost op: 07 June 2014, 19:31:14 »
Transformatoren voor een analoge spoorbaan hebben ook geen aan/uit schakelaar.
Een simpele oplossing is een snoercentrale met schakelaar
Aan het rode lampje in de schakelaar kun je zien of de boel aan of uit staat.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #7 Gepost op: 07 June 2014, 20:56:19 »
Met de MultiMaus kan je op 2 manieren je treinen/baan zonder stroom/stilstaand krijgen.
Manier A zoals Chris zegt, stop en de prik gaat van de baan.
Maar er is een B manier, dat is een instelling als je op de STOP knop drukt zet hij alle treinen op stop, maar de verlichting etc blijft branden, dus gewoon een commando STOP ipv stroom eraf.
Een volledige aan en uit schakelaar zoals op computers etc, heeft geen 1 centrale geloof ik.
jowi
« Reactie #8 Gepost op: 07 June 2014, 21:12:46 »
Misschien is dat nog wel de meeste veilige procedure, eerst op STOP drukken zodat alles spanningsloos is (de volledige optie) en dan pas de stekker er uit of knop om.
ivanzon
« Reactie #9 Gepost op: 07 June 2014, 22:08:22 »
Eerst STOP zodat alles bij de volgende start in een 'known state' is (namelijk gestopt). Daarna de schakelaar om of net snoer eruit. Dan weet je zeker dat je bij de volgende start geen botsingen en andere ellende krijgt.
