20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Inbouwprobleem: ESU Lokpilot in een Roco sik.  (gelezen 5596 keer)
joop100
« Gepost op: 01 June 2014, 21:27:02 »
heb vandaag mijn sik voorzien van een ESU lokpilot micro decoder
Probleem is nu dat de sik, zo gauw hij rijd, niet meer reageert op de commando,s, hij blijft op de zelfde snelheid rijden alleen de stopknop op de multimaus kan hem tot stoppen dwingen.
Wat kan de oorzaak zijn ?
mvg Joop
« Laatst bewerkt op: 02 June 2014, 22:47:24 door Bert van Gelder. Reden: Titel nu met hoofdletters... »
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
Re: inbouwprobleem met esu lok pilot en de sik
« Reactie #1 Gepost op: 01 June 2014, 22:10:19 »
Waarschijnlijk staat de analoog - digitaal mode CV50 dacht ik, niet op digitaal dat is waarde 3.
Lees even de gebruiksaanwijzing goed door.
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
Wim Rosbender
  • Wullem NS
« Reactie #2 Gepost op: 01 June 2014, 22:11:08 »
Probeer eens de decoder te resetten door in cv 8 een 8 te programmeren.
Als het goed is heeft hij weer adres nummer 3
Kijk dan of het probleem verholpen is en weer reageert op jouw commando's
Succes en met groetjes,
Wullem NS
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 01 June 2014, 22:23:27 »
Het is CV29 waar in de aanpassing voor analoge herkenning gedaan moet worden. In de handleiding staat precies welke waarde geschreven moet worden.
Maar een reset kan zeker de boel eerst weer goed zetten. Eerst dat eens proberen of dat het probleem oplost.
Groet Ronald.
joop100
« Reactie #4 Gepost op: 01 June 2014, 22:26:10 »
Reset al een paar keer geprobeerd maar geen verbetering
mvg Joop
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 01 June 2014, 22:36:40 »
Dan zou ik eens kijken naar de oplossing van Piet. De analoog-herkenning uitzetten kan het probleem oplossen. Dat betekent een andere waarde in CV 29 zetten. Dus dat de sik alleen op digitale baan kan rijden.
Groet Ronald.
« Reactie #6 Gepost op: 01 June 2014, 22:39:51 »
CV29=32
joop100
« Reactie #7 Gepost op: 01 June 2014, 22:43:37 »
Oke, bedankt voor de info, zal morgen dit proberen
mvg Joop
« Reactie #8 Gepost op: 01 June 2014, 22:47:45 »
Als ik in de lokprogrammer simulatie de analoog uit zet geeft deze de volgende veranderingen weer:
CV29  =   8
CV50  =   0
Maar in mijn sik's staat cv29 wel op 32.
PietB
« Reactie #9 Gepost op: 02 June 2014, 10:04:04 »
CV29  =   8
CV50  =   0
Volgens de gebruiksaanwijzing geeft CV29=32 (bit 5) lange adressen en CV29=8 (bit 3) Railcomm erlauben. Dat heeft dus niets met analoog wel of niet te maken.
Dus ik zou Joop willen adviseren om CV29 eerst uit te lezen en er dan voor te zorgen dat bit 2 van CV29 op 0 staat.
Pas dan is de analoogmode uitgeschakeld.
En CV50 altijd op 0 zetten als je geen analoog modus wilt.
grt Piet.
joop100
« Reactie #10 Gepost op: 02 June 2014, 11:22:02 »
Alle tips en cv waarde geprobeerd, maar geen resultaat.
mvg Joop
PietB
« Reactie #11 Gepost op: 02 June 2014, 11:49:06 »
Ik twijfel nu echt aan de gezondheid van de decoder.
Als je wel cv's kunt lezen en schrijven maar de motor draait op volle snelheid bij het inschakelen van de baanspanning, dan is mi de decoder overleden.
Ik zou hem opsturen naar:
Train Service Danckaert
 Hamiltonpark 14
 B-8000 Brugge
 Belgium
Met een briefje er bij wat de klachten zijn.
Mijn ervaring is dat je zonder zeuren garantie krijgt.
grt Piet.
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #12 Gepost op: 02 June 2014, 11:58:39 »
Bij garantie eerst naar je winkelier. Geen garantie meer? Dan inderdaad naar TSD.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #13 Gepost op: 02 June 2014, 12:01:19 »
Weet je zeker dat de motor volledig van de rijstroom is geïsoleerd ?
PietB
« Reactie #14 Gepost op: 02 June 2014, 12:33:04 »
Dat is een omweg en duurt alleen maar langer.
Je winkelier stuurt hem ook naar TSD, maar doet dat bv ééns per maand gezamelijk met andere spullen, om de kosten te drukken, begrijpelijk.
Ik heb hele goede ervaringen met rechtstreeks naar Dankaert sturen.
Binnen een week antwoord.
grt Piet.
