Drijfwerk bouten losmaken
Robert uut Salland
om 16:34:24
om 16:27:52
om 16:22:56
om 16:21:58
om 16:18:56
om 16:18:14
Mug
om 16:13:45
BrauWelt, fantasiebaan in H0
om 16:01:56
Speedbuild; "Switch'n Play"
MiHe
om 16:01:18
om 15:57:12
om 15:47:31
weslyr
om 15:26:51
om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië
om 15:06:56
Brouwersbaan
om 14:54:05
Baan in Los Angeles
om 14:31:08
Piko NS 1000
VAM65
om 14:19:18
om 13:44:17
om 13:38:21
railprofiel
roco
om 13:24:55
Sporlijn Úje
om 13:18:45
om 13:09:15
om 12:12:52
Huib
om 11:50:45
om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk?
Benrail
om 10:56:31
om 10:52:44
om 10:43:41
om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig
om 09:12:02
Welke tunnel portal voor in bochten?
Topic: Welke tunnel portal voor in bochten? (gelezen 2206 keer)
Ronaldp
01 June 2014, 14:37:32 »
Rij fleischmann piccolo(nspoor)
Heb een tunnel portal gekocht van Faller type 272575.
http://www.faller.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/pid.14.17.91/agid.1112/atid.1581/ecm.at/2-Tunnelingangen.html
Deze tunnel portals zouden in een bocht geplaatst moeten worden.
Alleen dan raken de treinen de tunnel steeds.
Ben dus op zoek naar een zelfde soort tunnel portal waar wel de treinen in een bocht door heen kunnen.
Zijn die er? Graag advies voordat ik weer een verkeerde tunnel portal koop.
mvg ronald
Laatst bewerkt op: 01 June 2014, 14:39:06 door Ronaldp
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Peter Spruit
SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
Re: Welke tunnel portal voor in bochten?
01 June 2014, 14:48:32 »
Iedere wagon of lok zal in een bocht steeds uitzwaaien in de breedte
Tunnelportalen voor in bochten bestaan bij mijn weten zelfs niet en ofwel moet je deze zelf bouwen of moet de bocht zo flauw zijn dat de uitzwaai minimaal is.
Peter
Petdig1
Karben
01 June 2014, 14:50:34 »
Advies:
recht
de tunnel in en na de lengte van het langste rijtuig pas een boog,
of: radius van bogen in het zicht minimaal twee maal de lengte van het langste rijtuig.
Laatst bewerkt op: 01 June 2014, 14:59:27 door nordstreck. Reden: aanvulling
Groet, Karel.
Spaar ze allemaal.
01 June 2014, 15:07:02 »
Je zou een tunnelportaal voor dubbelspoor kunnen gebruiken.
Adieu
Ronaldp
01 June 2014, 15:23:02 »
Dit is wat ik in gedachte had? Tunnels staan aan beide einde van de baan.
Of hebben jullie een beter idee?
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Karben
01 June 2014, 15:46:27 »
Alternatief: de wisseltongen van beide driewegwissels in de tunnelmonden laten beginnen en eventueel nog een kort recht stuk voor de wissels. Lijkt me links wel mogelijk, rechts niet.
Groet, Karel.
01 June 2014, 15:57:29 »
In het grootbedrijf zijn de bogen zo flauw dat het voor een tunnelportaal niet uitmaakt.
Voor het model geeft de Morop aanbevelingen in
NEM105
grove den
Modelboombouwer
01 June 2014, 16:54:11 »
Het is wel nog steeds mosterd na de maaltijd..maar misschien 2 aparte enkelspoortunnelportalen, ietsje verschoven van elkaar en die dan wel ietsje breder aan de basis zijn.
Als ik het goed heb gezien/gelezen dan is het portaal in je beginpost 27 mm breed aan de basis.
Dit portal is 32 mm breed en speciaal voor "Kurvenpassagen "geschikt...blijft toch wel eerst (veel) passen en meten...
http://www.faller.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/pid.14.17.91/agid.1112/atid.1584/ecm.at/2-Tunnelportale.html
Jos
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
ivanzon
01 June 2014, 17:13:30 »
Zijn die wagons al een 30 centimeter versie? Anders kan je misschien in Houten een tweedehands exemplaar aanschaffen om te testen zodat je ook als met exacte schaal lengte gaat rijden de boel nog past.
Spaar ze allemaal.
01 June 2014, 17:36:28 »
Je zou ook de portalen verder terug kunnen plaatsen tot bij de rechte stukken, dan maak je b.v. steile rotswanden met van dat gaas erop tegen vallende stenen of met steunmuren of een een stukje afdak of galerij tegen vallend gesteente tot aan het portaal.
Stephan.
Adieu
Ronaldp
01 June 2014, 17:40:33 »
Pruters.
Wat bedoel je met: portalen verder terug kunnen plaatsen tot bij de rechte stukken.
Bedoel je meer naar de wissels of op kopse kant van de plaat waar de bocht over gaat in een stukje rechte rails.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Spaar ze allemaal.
01 June 2014, 18:30:21 »
Dat bedoel ik, zet je ze in het midden van het rechte stukje op de kopse kant van de plaat.
Voordeel, de trein rijdt langer in het zicht, nadeel is dat je meer bocht ziet en misschien was het de bedoeling van de tunnel om de boog uit het zicht te hebben.
Stephan.
Adieu
01 June 2014, 18:34:59 »
Bouw zelf portalen.
Ronaldp
01 June 2014, 19:06:10 »
Zelf portalen bouwen?
Ben nog niet zo ervaren met zelf bouwen.
Dit wordt me eerste baan met bergen.En dat is al nieuw voor me.
Heb nog geen voorstelling hoe ik de bergen ga maken/vorm geven.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
bellejt
01 June 2014, 19:42:58 »
als je de portalen mooi loodrecht op de bochtlijn plaatst dan zal je wel geen problemen krijgen.En anders gewoon het tussenstukje bovenaan het portaal iets breder maken.Is makkelijk te doen.Ik heb dat ook moeten doen bij een portaal dat in een bocht lag omdat in Ho de wagens op 1/87 er maar 1 mm overhielden.Beetje verbreden viel niet op en nu hebben de als snel 5 mm.
