Lijmen van PeArd achtergronden door Besselspoor
Vandaag om 18:43:30
ROC Rail en halve Engelse wissel door Niels B
Vandaag om 18:42:00
Vandaag om 18:38:33
DR4018 met mtb MP4 door Klaas Zondervan
Vandaag om 18:37:02
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door lucdm
Vandaag om 18:31:25
Vandaag om 18:20:29
Hulp gezocht: Vreemde kortsluiting door maartenvdb
Vandaag om 18:09:21
Vandaag om 18:08:26
Vandaag om 17:53:16
issue met combinatie iTrain en yamorc 7010 door Ben
Vandaag om 17:46:18
terugkoppeling vanaf een draaischijf over positie door 3Dbuildr
Vandaag om 17:30:35
Vandaag om 17:16:49
Aachenau West door einte
Vandaag om 17:15:09
US diorama in H0 door einte
Vandaag om 17:12:08
Bahnstrecke 5867 door einte
Vandaag om 17:09:47
Rondom Charlois door Forever Rocofan
Vandaag om 17:09:20
Vandaag om 17:06:33
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door wob
Vandaag om 17:03:35
Vandaag om 16:13:56
Bouwproject Zolderspoorbaan DB epoche III Hoofdstation met zijlijn door rhberk
Vandaag om 15:55:03
Digitale ombouw van big boy 4013 maar welk type lok heb ik kwa motor? door bellejt
Vandaag om 15:54:27
Marklin 37901, DB 290, loopt niet meer... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:31:22
Vandaag om 15:26:31
Mijn baan Mittelwald door MiesB
Vandaag om 15:09:54
Vandaag om 14:25:51
Vandaag om 14:05:12
Au bord de la Cèze door Benelux795
Vandaag om 14:04:13
3 januari NVBS oliebollenrit door R v/d Hoven
Vandaag om 14:00:03
loslatende decals, hoe te herstellen? door Nullem
Vandaag om 13:49:45
Hoek van Holland - Warschau, samenstelling in model. Welke rijtuigen? door grossraumwagen
Vandaag om 13:22:19
Auteur Topic: Loks stoppen (ECoS icm N-spoor)  (gelezen 3798 keer)
santerdam
Re: Loks stoppen (ECoS icm N-spoor)
« Reactie #15 Gepost op: 24 May 2014, 16:41:27 »
Kenneth,
Kun je de verlichting van de lok inschakelen ? En wat zie je dan aan die verlichting ?
Eerder gaven anderen al de hint te kijken wat daarmee gebeurt. Knippert het licht als de lok stopt of gaat het licht uit, wat zie je als de lok stottert enz.
Sander
BR203
« Reactie #16 Gepost op: 24 May 2014, 17:37:06 »
Sander,
Licht kan apart ingeschakeld worden. Verlichting blijft constant ook als stottert.
Wanneer een lok stopt, is licht ook uit.
Kenneth
« Laatst bewerkt op: 24 May 2014, 23:30:02 door guest7823 »
santerdam
« Reactie #17 Gepost op: 24 May 2014, 17:49:21 »
Kenneth,
Nog steeds heb ik geen duidelijk beeld wat er misgaat.
Bij het stotteren blijft het licht gewoon branden - lijkt dus dat de lok wel spanning krijgt.
Vervolgens schrijf je dat bij een stop van de lok het licht dooft - lijkt mogelijk dat de lok geen spanning krijgt.
- Heb je een proeflampje of multimeter om de spanning op de rails bij een stilstaande lok te bekijken ?
Een ander idee :
- Op hoeveel rijstappen staat de lok op de Ecos ingesteld en staat de decoder in de lok op datzelfde aantal ? Ik weet het, eigenlijk zou de lok dan altijd moeten stotteren / licht knipperen als dit niet overeenkomt. Maar het is een beetje zoeken naar de oorzaak.
- Heb je analoog rijden op de decoders in- of uitgeschakeld ? Probeer eens om dat uit te schakelen.
Sander
BR203
« Reactie #18 Gepost op: 24 May 2014, 18:15:13 »
Sander,
Dank je.
Ik ga 't vanavond/morgen verder proberen......wordt vervolgd....
Kenneth
« Laatst bewerkt op: 24 May 2014, 23:31:42 door guest7823. Reden: Gaarne " reageer" ipv " citaat" gebruiken om te antwoorden »
BR203
« Reactie #19 Gepost op: 06 June 2014, 11:03:27 »
Hi medespoorders,
Dank voor alle tips. Ik heb nu zo beetje alles gedaan.
Na wat denkwerk vermoed ik dat temperatuur mij beetje parten speelt in kwestie.
Ik las in ECoS handleiding over buitengebruik (wat ik niet doe, baan staat op zolder) en dat gebruikstemperatuur dan niet over 30gr mag.
Na metingen op baan niveau zag ik dat baan en ECoS omgevingstemperatuur gauw met dit weer naar 30gr gaat.
Ik ga nu voor koeling zorgen op baan/ECoS en kijken of dit misschien helpt om mijn probleem de wereld uit te helpen.
spoorgroeten allen
Kenneth
Agebe
« Reactie #20 Gepost op: 06 June 2014, 13:56:56 »
Kenneth,
Volgens mij is je uitgangsspanning te hoog, welke uit je netadapter komt.
Deze kan je met een schroevendraaier instellen naar een lagere spanning. Kijk hiervoor in je handleiding:
8.2.1 De uitgangsspanning instellen
De gestabiliseerde spanning wordt rechtstreeks voor de baan gebruikt. De uitgangsspanning moet
per schaal ingesteld worden. Daartoe bevindt zich aan de voorkant van de netadapter een kleine,
ronde opening waarin u met een schroevendraaier de spanning kunt instellen.
volledig naar links: ca. 14.5 V
volledig naar rechts: ca. 21,5 V
Afhankelijk van de schaal raden wij volgende waarden aan:
• spoor N 15-16 V
• spoor HO tweeleider (DCC) 16-18 V
• spoor HO drieleider: 18-20V
• Spoor 1 : 18-21 V
• spoor G : 20-21 V
Mvg Ab
Ho-NS-tot nu,  Digitaal met Ecos, IB en met Koploper
daarnaast Grootbedrijf NS
BR203
« Reactie #21 Gepost op: 07 June 2014, 14:19:35 »
Hi Ab,
Dank je, deze is al helemaal naar links gedraaid. Dus ca 14V.
groet
Kenneth
BR203
« Reactie #22 Gepost op: 20 June 2014, 11:45:58 »
Eureka!
Zoals Captain Kirk zei :"Scotty gimme more power!"
Het lag dus niet aan temperatuur maar aan té lage spanning.
Ik heb deze nu op 16V en boeltje rijdt weer (y) (y) (y) (y)
groeten
Kenneth
