Vandaag om 01:07:19
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Jos B.
Vandaag om 00:16:34
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: Aansturing Geoline wissel  (gelezen 4813 keer)
Ronaldk
Re: Aansturing Geoline wissel
« Reactie #15 Gepost op: 24 June 2014, 19:08:19 »
Welk nummer heb je van Conrad? Degene met artikelnummer 21998-89 is met polarisatie.  Je moet de wisselmotor 6 draden hebben, 2x bruin, 1x rood voor de motor en 2x blauw en 1x geel voor de polarisatie.  Maak eens een foto van het wissel. Ik kan het zo niet plaatsen.
Groet Ronald.
djharry
« Reactie #16 Gepost op: 24 June 2014, 20:04:03 »
249113 - 89  deze is het dus de verkeerde
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 25 June 2014, 09:43:44 »
Inderdaad, dat is de verkeerde.
djharry
« Reactie #18 Gepost op: 29 June 2014, 16:33:51 »
heb nu  op de rode cirkels  plastic rail scheiders de rails na de wissel zijn aangesloten op bezet melder wissel hebben puntstuk polarisatie.
Nu is het probleem als ik op de wissel komt(hoe deze ook staat) trein abrupt stil staat  wat doe ik fout ???
« Reactie #19 Gepost op: 29 June 2014, 16:53:15 »
Wat je fout doet kunnen we pas zien als je aangeeft waar de voedingspunten zitten.
djharry
« Reactie #20 Gepost op: 29 June 2014, 18:28:43 »
ik denk dat ik het probleem weet  ik moet de wissel als niet detecteerbaar deel aansluiten op de voeding dmv van de diode schakeling of heb ik het mis ?
Ronaldk
« Reactie #21 Gepost op: 29 June 2014, 18:32:51 »
Hoi!
Heb je wel de wissels dan voorzien van een extra voedingsdraad? Je hebt nu op alle punten bij de wissels de linkerspoorstaaf onderbroken. Dus geen spanning op het tussenliggende deel bij de wissels.
Groet Ronald.
djharry
« Reactie #22 Gepost op: 29 June 2014, 18:37:09 »
ja dat was het   het is ook allemaal zo nieuw voor me  o ja de wisselmotoren werken perfect al 2 geinstalleerd :) @Ronald Koerts
Ronaldk
« Reactie #23 Gepost op: 29 June 2014, 18:54:10 »
Een draadje extra solderen is zo vergeten ;) Het zal niet de laatste keer zijn dat er ergens geen spanning op staat :) Daarom heb ik bewust overal twee draden gebruikt :)
Dat is goed om te horen. Veel plezier ermee!
Groet Ronald.
djharry
« Reactie #24 Gepost op: 04 July 2014, 07:13:15 »
zo heb nu alles goed aangesloten en de treinen lopen perfect over de wissels heen.
Nu op naar houten voor wat extra dingen zodat ik verder kan met de baan :)
Bedankt tot dusver voor alle snelle reacties.
