Acme nieuwe ICNG
virmfan
om 03:32:28
om 03:09:43
om 01:53:41
om 00:41:30
om 00:11:40
om 00:09:03
martr
25 April 2026, 23:56:58
gtw6016
25 April 2026, 23:52:22
Engelse rangeerbaan
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei
JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
phdirk
25 April 2026, 20:20:49
Ronald A.
25 April 2026, 20:00:08
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
20 jaar BNLS jubileum
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
BNLS-Werkspoor - Philotrain SS 1225, de grote verbouwing
Topic: BNLS-Werkspoor - Philotrain SS 1225, de grote verbouwing (gelezen 120720 keer)
ivanzon
Re: BNLS-Werkspoor - Philotrain SS 1225, de grote verbouwing
Reactie #15 Gepost op:
17 May 2014, 00:53:27 »
Ik gok dat er nu een aandrijving in zit die veel lijkt op wat Fleischmann in de Br78 heeft zitten. Alleen dan zonder de R1 as speling die bij verkeerde montage als een eend kan waggelen.
Sent from my Lumia 920 using Tapatalk
Tomasso
Reactie #16 Gepost op:
17 May 2014, 01:44:47 »
En waggelen doe ie!
Heb de loc al eens helemaal uit elkaar gehaald, alles is lekker simpel met 2 boutjes vastgezet, dus in 1 minuut is de kap van het frame gescheiden. De motor zit net zoals bij mijn andere Philo loc verbonden aan een tandwielkast die in dit geval de voorste as aandrijft. So far, so good. Ook de tandwielkast ontkoppeld en de wielen eens uit het frame gehaald. Natuurlijk opletten dat de veertjes niet wegschieten dus die keurig in een zakje gedaan. Wat bleek nu, alles was meegespoten, d.w.z de verende aslagers (zo heten die dingen geloof ik) maar ook het tandwiel wat aan de as bevestigd was. Mooi groen is niet lelijk blijkbaar
De vering functioneerde zo in ieder geval niet, dus ik heb alle aslagers kaal gemaakt. Doordat de verf het op en neer gaan van de aslagers in het frame belemmerde, heb ik ook de zijkanten van het frame, waar de aslagers in vallen, ontdaan van de verf. Op 1 plek na werkt de vering nu ineens wel. Het laatste plekje ga ik zondag nog eens even voor zitten.
Ik heb toen meteen even het 1 en ander getest, namelijk de wielen met de aslagers los in het frame gezet (de drijfstangen zaten er nog aan) en heb het toen, na de boel wat gesmeerd te hebben, eens even wat heen en weer geduwd. Dat liep al een stuk beter! Ook op de assen zat verf, die zijn ook weer mooi blank gemaakt, waardoor er minder wrijving in de aslagers ontstond. Enfin, het liep allemaal soepel.
Het probleem zit hem echter toch in de plaats van de aandrijving. Doordat de aandrijving op de voorste as plaats vind, heb je te maken met optellende toleranties. Als ik aan het voorste wiel draaide dan was er onherroepelijk een dood punt waardoor de motor dus extra zwaar belast werd. Als ik echter aan het middelste wiel draaide, dan liep alles enorm soepel. Mijns inziens is dit het probleem en moet de aandrijving verplaatst worden naar de middelste as. Zou ik dat echter willen doen, dan moet ook de kap aangepast worden en zal de motor gedeeltelijk in het machinistenhuis komen te zitten. Dat machinistenhuis is overigens voor modelspoorafmetingen enorm, alleen moet dan het ketelfront er uit en ook een gedeelte van de voetplaat. Dat is dus een ingrijpende aanpassing, maar zal aan de buitenkant bijna niet zichtbaar zijn. Heel eerlijk gezegd zie je ook niets van het ketelfront, aangezien het machinistenhuis helemaal dicht is aan alle kanten (met uitzondering van de raampjes), dus het zal niet 1,2,3 opvallen.
Dat gezegd hebbende en ook alle oplossingen gelezen hebbende moet ik er nog maar eens over nadenken hoe ik het ga doen. Die wormaandrijving is natuurlijk erg mooi, maar ook dan zal er een hoop aangepast moeten worden. Ik ben er vooralsnog dan ook nog niet uit. Zondag meer...
Laatst bewerkt op: 17 May 2014, 01:50:47 door Tomasso
Spoor 0 adept
Weerd
Reactie #17 Gepost op:
17 May 2014, 13:11:05 »
Tomasso,
Als je de aandrijving verplaatst naar de middelste as, kan je dan niet met een andere kleinere (lees kortere) motor toch de zaak weer goed krijgen?
De prestaties van de huidige kleinere motoren zijn stukken beter geworden.
Gerard
Tomasso
Reactie #18 Gepost op:
17 May 2014, 13:52:06 »
Ha Gerard,
Het is al een klein motortje
Ik zal eens wat foto's plaatsen, nu is het nogal abstract geneuzel in de ruimte
Maarre, allemaal alvast bedankt voor het meedenken!
Spoor 0 adept
Tomasso
Reactie #19 Gepost op:
17 May 2014, 15:03:39 »
Kon het niet laten, toch nog even gekeken naar de aandrijving. Als de wielen los in het frame liggen, d.w.z. er is geen afdrijving aangesloten, dan kan ik de loc voortblazen, zo soepel loopt het allemaal. Zet ik echter kracht op de middelste of voorste as, dan krijg ik een dood punt. Toch maar eens geprobeerd de wielen om te draaien, dus de as met het tandwiel in het midden geplaatst. Leuk geprobeerd, maar het dooie punt blijft dood. Dag theorietje
Nou, gelukkig vanavond de hele avond om er over na te denken, zometeen lekker met de bus naar taptoe Klundert, 's ff lekker toeteren! Heb er zin in! Morgen het vervolg en de beloofde foto's...
Spoor 0 adept
St00mboy
Reactie #20 Gepost op:
17 May 2014, 23:08:26 »
Tom als je bij een as door beide wielen heen kijkt, dan zitten de spaken van het voorste wiel in een bepaalde stand t.o.v. die in het achterste wiel. Die stand moet bij alle drie de assen exact gelijk zijn.
Heb je dat al gecontroleerd?
Leen.
Team Mitropa
Reactie #21 Gepost op:
17 May 2014, 23:16:10 »
met andere woorden is de kwartering wel goed
St00mboy
Reactie #22 Gepost op:
17 May 2014, 23:21:08 »
Ja, dat klopt, het is een manier om de kwartering te kunnen bekijken.
En ik kan me vergissen hoor, maar als ik op de foto naar de spaken van de voorste 2 wielen kijk, dan lijken die ook in een andere stand t.o.v. elkaar te staan. Dat kan iets speling zijn, maar het is misschien ook een deel van de oorzaak.
En hoe denk jij over de aandrijving op het voorste wiel?
Leen.
Laatst bewerkt op: 17 May 2014, 23:30:02 door St00mboy
Team Mitropa
Reactie #23 Gepost op:
17 May 2014, 23:32:02 »
Dat heb ik Tom al verteld
Aandrijving op welke as dan ook moet niet uitmaken in de dode punten.
Voor de gewichtsverdeling in de lok zou het wel uit kunnen maken.
inderdaad staan de spaken van de wielen niet het zelfde.
Laatst bewerkt op: 17 May 2014, 23:34:08 door roadster36
Jan den Haan
RTM en Furka-Oberalp Bahn in 0m, NS jaren '20 in 0
Reactie #24 Gepost op:
17 May 2014, 23:55:18 »
Om nog even terug te komen op de aandrijving met wormwielkastjes wil ik nog verhelderen dat het inderdaad zo is dat het de bedoeling is op elke gekoppelde as een wormwielkastje te zetten.De wormen van deze kastjes zitten op één lange as die in de lengterichting van de loc loopt.Om de vering van de assen niet te blokkeren zou je op enkele plaatsen in deze as een cardankoppeling kunnen maken.In ieder geval moet er op deze as ofwel een poelie of een tandwielkastje komen.
Het mooist is een poelie met tandriem zoals Petau in spoor 0 toepast
http://mbpetau.de/images/stories/g72/motor.jpg
.Deze aandrijving is overigens geleverd door Heinrich zie
http://www.praezisionsmodellbau-heinrich.de/
Maar het gaat natuurlijk ook met een gladde poelie en glad riempje zoals Sven ook in de aandrijving van zijn H0 Backertjes gebruikt.
Zelf gebruik ik voor mijn 0m loc een "transferbox" van C&L/Precisionscale zie mijn draadje
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,51586.45.html
(ik zal het nog eens bijwerken).Deze transferbox bevat 3 rechte tandwieltjes d.w.z. één op elk van beide assen die boven en onder uit de tranferbox komen en nog een tandwiel tussen deze twee in.Op het youtube filmpje komt het wat luidruchtig over maar dat is wat vertekend door de automatische opnamesterkte regeling in de camera.Het voordeel van het aandrijven van alle assen is dat de bevestiging van de koppelstangen niet kritisch is.De grote fabrikanten als Märklin etc. doen het niet voor niets ook zo.
Wanneer je de motor op één as zet en de overige assen via de koppelstangen aandrijft is het essentieel dat er slechts minimale speling in het systeem zit.Die speling zit tussen de aslagers en het frame , tussen de aslagers en de as, tussen de kruktappen en de koppelstangen en tussen de koppeling in de koppelstangen.Als op elk van deze plaatsen de speling 0,1 mm is wordt het in totaal dus 0,4 mm.Bij een dergelijke speling voel je al een zwaar punt.Om de speling minder dan 0,1 mm te krijgen moet je wel over heel goede apparatuur beschikken.Of je moet minder kritisch zijn en een zwaar punt accepteren.Ik heb zelf lange tijd met deze problemen zitten experimenteren en heb dus uiteindelijk gekozen voor de aandrijving van alle assen, omdat ik een zwaar punt bij een langzaam rijdende tramloc onacceptabel vind.
Je kan de speling natuurlijk eenvoudig controleren door de achterste as heen en weer te bewegen terwijl je de voorste as gefixeerd houdt.Het zou mij niets verbazen wanneer er vrij veel speling in zit gezien de stand van de spaken zoals te zien op jouw foto van de loc.Ik neem aan dat de quartering wel goed is, want Philotrain leverde de bouwset met reeds op de assen gemonteerde wielen.
Vriendelijke groeten,
Jan den Haan
RTM in 0m
Langs de Vrolikstraat in 1:45(tussen Amsterdam Weesperpoort en Muiderpoort)
Tomasso
Reactie #25 Gepost op:
18 May 2014, 14:24:19 »
Eureka! Ik heb het (waarschijnlijk). Er was nog 1 punt waar de vering niet goed werkte. Het verende lager bleef steken, waardoor de wielen niet op 1 lijn zaten. Nadat ik de boel bijgewerkt had en het frame goed kaal had gemaakt op die plek werkte de vering nu perfect. Alle wielen staan nu keurig in 1 lijn en op alle plekken werkt de vering nu perfect! Bij het testen zonder aandrijving liep de boel als een zonnetje. Echter, de drijfstangen zaten nog vrij los aan de wielen bevestigd. Het punt is echter dat als ik de schroeven aandraai, de boel heel zwaar gaat lopen. Als ik de schroeven wat losser laat, dan draaien ze er tijdens het rijden uit. Dus, zometeen wat loctite er in en dan vastzetten. Niet te diep, zodat de drijfstangen wat zijwaartse speling hebben, maar door de loctite vast genoeg om niet meer los te komen tijdens het rijden. Hoogstwaarschijnlijk is het probleem dan verholpen. Goed, de proef op de som...
Nog wat plaatjes:
Overigens klopt het dat als ik het voorste wiel vasthou en aan het achterste wiel draai er wel speling op zit. Ik kan het wiel een klein stukje voor of achterwaarts bewegen. Maar goed, hopelijk zijn deze oplossingen voldoende om de loc goed te laten lopen... En anders gaan we gewoon telkens een stapje verder...
Laatst bewerkt op: 18 May 2014, 17:14:18 door Tomasso. Reden: Plaatjes er bij
Spoor 0 adept
Tomasso
Reactie #26 Gepost op:
18 May 2014, 20:00:31 »
En dan nog een paar plaatjes van de kap:
Zoals te zien aan de onderkant is er net een uitsparing voor de motor en de tandwielkast, maar kan er niet naar links of rechts geschoven worden. Het gedeelte links is de voetplaat van het machinstenhuis.
De binnenkant van het machinistenhuis is in fraai groen uitgevoerd
Het ketelfront en de vloer zijn vrolijk groen, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik denk dat ik de onderkant er af sloop, om de boel daarna de juiste kleuren te geven, een machinist te plaatsen en dan alles weer in elkaar te zetten. Je ziet er bijna niks van omdat de boel overal gesloten is, maar het is wel net ff de finishing touch.
Dan nog een plaatje van de voorkant, de verlichting moet straks nog aangepast worden (als de loc tenminste goed loopt natuurlijk):
En als laatste nog een overzichtsplaatje, zoals je kan zien is de loc gewoon strak gespoten en belijnd, mooi, mooi, mooi
Mooi kontje ook
Nu moet de locktite 24 uur drogen alvorens de boel nog eens een duurtest kan ondergaan... pfff wat gaat de tijd langzaam...
Laatst bewerkt op: 18 May 2014, 21:17:38 door Tomasso
Spoor 0 adept
Team Mitropa
Reactie #27 Gepost op:
18 May 2014, 20:07:24 »
Kloot er nou niet te veel aan
Nou is tie nog mooi.
Een grijze cabine zie je geen bal van.
Als ik al wat er aan zou doen, een sounddecoder, maar daar hebben we het al over gehad.
Tomasso
Reactie #28 Gepost op:
18 May 2014, 21:22:01 »
Tsja, ach, laat ie eerst maar eens goed rijden
Spoor 0 adept
Spaar ze allemaal.
Reactie #29 Gepost op:
18 May 2014, 21:22:12 »
Zit er zoveel speling op dat de voorste kruk vóór het asmiddelpunt en de achterste achter het asmiddelpunt staat, of vertekend de foto?
Stephan.
Adieu
