BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door defender
Vandaag om 19:07:12
Roco Hippel 04160C digitaliseren door De eerste Ivo
Vandaag om 19:06:46
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 18:58:54
Vandaag om 18:57:32
Fotowedstrijd 2025 door Keska
Vandaag om 18:47:05
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door 1200blauw
Vandaag om 18:46:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Ben
Vandaag om 18:26:24
Vandaag om 18:09:36
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Albert.H0
Vandaag om 18:09:27
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 18:07:05
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 18:03:25
W.V. Kalender 2026 door Keska
Vandaag om 17:59:28
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door odaoda
Vandaag om 17:57:21
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door borotof
Vandaag om 17:42:14
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Sikko
Vandaag om 17:37:31
Vandaag om 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
Vandaag om 17:35:23
Vandaag om 17:14:55
Brawa 2026 door spoorzeven
Vandaag om 17:10:07
Vandaag om 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar. door AlbertG
Vandaag om 16:27:53
Vandaag om 16:21:48
Vandaag om 16:05:05
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III door Peter.D
Vandaag om 15:56:39
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ANDREUS
Vandaag om 15:50:27
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Ronald Halma
Vandaag om 15:46:30
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
Vandaag om 15:34:19
Vandaag om 15:19:43
Vandaag om 14:56:40
Vandaag om 14:34:18
Auteur Topic: Smalle landelijke modelbaan 4.30m x 1.00m (Fokkens H0)  (gelezen 3286 keer)
jacobfok
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 14 May 2014, 20:14:44 »
Hallo mede modelbouwers,
Een jaar of 12 geleden kwam ik voor het eerst in aanraking met modelspoor en sindsdien ben ik zo nu en dan er weer even fanatiek mee bezig. Zo ben ik al 2 maal begonnen aan een baan maar vanwege de locatie en drukte met werk ben ik er verder nooit meer aan toe gekomen. Nu heb ik zojuist mijn studio verbouwd (heb een eigen videobedrijf) en heb daar ruimte gemaakt om een modulebaan op te kunnen plaatsen. Hierbij heb ik natuurlijk de nodige beperkingen kwa ruimte maar zou ik er toch zo veel mogelijk uit willen halen.
Het bureau waar het op kan worden geplaatst is 4.30 meter lang en op de meeste delen 50 cm diep. Maar het is geen probleem om op de nodige plekken wat meer diepte te gebruiken. Hier zal dan even een schraag oid onder geplaatst moeten worden wanneer er aan de baan wordt gewerkt maar dat is geen probleem. Het idee is om de baan te inspireren op de spoorlijn waar ik mijn gehele schooltijd mee heb gereisd. Dit is de lijn Mangtum - Sneek (Friesland). Voor mij is natuurgetrouwheid geen noodzakelijkheid en ook bij het selecteren van materieel zal ik nergens rekening mee houden. Dit wordt echt een baan voor de leuk en probeer daarbij te verzamelen wat ik mooi vind of wat ik vind passen.
Zelf heb ik wel al even gekeken naar wat ontwerpen op dit forum en zelf ook al even geprutst in verschillende programma's. Maar kom er nog niet helemaal uit en zou daarbij graag jullie hulp hebben. De rails die ik nog voldoende op voorraad heb liggen is Piko A rails. Graag feedback op het huidige ontwerp en misschien dat jullie slimme tips hebben om de baan uitdagender te krijgen en vooral meer rijplezier. Het rondjesrijden blijft toch altijd wel het leukste. Dan kan hij ook mooi even blijven draaien tijdens het werk aangezien hij op kantoor komt te staan.
Heb wel door dat de snel ingetekende scenery veel meer ruimte in gaat nemen dan er nu op staat aangegeven. Maar dit zal op den duur wel aan worden gepast en is in eerste instantie ook niet noodzakelijk nog voor het idee. Let op! Aan de linkerkant zit een deur dus vandaar dat de plaat daar smaller is gehouden. En aan de rechterkant begint direct een scheve wand op zo'n 10cm hoogte. Vandaar dat daar niet veel kan worden gebouwd dan een rondje of rangeerbaan.
Jacob
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Smalle landelijke modelbaan 4.30m x 1.00m (Fokkens H0)
« Reactie #1 Gepost op: 15 May 2014, 00:18:12 »
Hoi Jacob,
Welkom hier op het forum.
Je plan ziet er veelbelovend uit. Je kan het als goede basis gebruiken zoals jezelf zegt zullen er al gelang de bouw of planning vele wijzigingen de uitvoering teisteren.
Je kan met de rails die je hebt en misschien ook wat gebouwen alvast een proefopzet maken. Dan krijg je meer inzicht in het ruimtelijke effect.
Dat gedeelte rechts onder de schuine kap zou ik wel zoveel mogelijk bij de baan betrekken of werken met halfrelief gebouwen/fabrieken die het spoor uit het zicht trekken maar in die hoek wel wat ruimtelijk effect geven.
Het water wat je aangeeft kun je goed als optische scheiding tussen twee delen gebruiken. Bedenk dat je dan het beste een goed groot deel van een vaart/kanaal kan laten zien. Dan kun je allerlei reden verzinnen waarom het spoor een bocht maakt of juist langs het water loopt.
Kijk bij de rangeersporen die je ontwerpt of je goederenmaterieel er goed kan staan, ik bedoel daar de lengte van de rangeersporen mee.
Leg beter 1 goed rangeerspoor voor 1 of 2 wagons dan 3 waarvan je maar 1 goed kan gebruiken, scheelt ook wissels.
Net als bij het grootspoor ligt er rails daar waar het moet liggen, inclusief wissels/kruisingen etc.
Het puzzelen zal wel even blijven, ik kom er zelf ook niet vanaf, maar als eenmaal een deel goed is dan kun je met de volgende verder.
Ook op een ruimte als deze zijn er eindeloos veel mogelijkheden met dergelijke thema's als de jouwe.
Zomaar wat tips om rekening mee te houden.
Groeten Koen.
« Laatst bewerkt op: 15 May 2014, 00:27:29 door Koen Frijlink. Reden: tekst »
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #2 Gepost op: 15 May 2014, 12:27:31 »
Hoi Jacob,
Leuk ontwerpje, al leidt dit een beetje tot doelloos heen en weer rijden. Twee opmerkingen:
  • Aan je omloopsporen heb je weinig, deze houden op bij het wissel, leg daar zeker een spoor achter, ter lengte van je langste lok. Het zou kunnen dat je er in je hoofd al wel rekening mee hield, maar qua bouw is het ook praktisch dat je ze intekent. Je rekent jezelf altijd te gemakkelijk te rijk.
  • Probeer een doel te verzinnen voor de twee stations. Bij het ene station staat de hop, bij het tweede de brouwerij; bij het ene staat de houtzagerij, bij de ander het bos en de meubelfabriek; goederenstromen lopen dan heen en weer, extra opstelspoortje nodig, rangeerproblematiek, kortom interessant rijplezier.
Zoiets bijvoorbeeld:
Welkom hier op het forum overigens.
« Laatst bewerkt op: 15 May 2014, 12:41:23 door tothebeach. Reden: plaatje toegevoegd »
Ed K.
  • Ideale combinatie van mijn hobbies
« Reactie #3 Gepost op: 15 May 2014, 12:34:19 »
Ik denk dat dit sporenplan snel zal gaan vervelen, je hebt weinig mogelijkheden.
Verder heb je rechts een keerlus in je plan zitten. (Maar dat wist je misschien zelf ook al)
Gr. Ed
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
jacobfok
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 15 May 2014, 18:14:40 »
Hoi mannen,
Bedankt allemaal voor de leuke reacties. Zit zelf nog midden in het denk en ontwikkel proces dus alle opmerkingen zijn welkom.
Twijfel nog enorm over wat ik nu eigenlijk wil! Aan de ene kant zou ik graag lekker rondjes willen rijden, maar aan de andere kant lijkt het mij ook mooi om de 2 stations waar ik zo vaak heb gereden zo goed mogelijk na te maken. Dit zijn nu eenmaal simpele stations zonder rangeer gelegenheden. Het mooiste lijkt het mij om een simpele rails basis neer te leggen en dan zo nu en dan een bak van de module uit de kast te pakken en lekker te gaan knutselen met het landschap en de huizen. Dus veel rijden zal het niet eens echt worden.
Om de twijfel nogmaals te ondersteunen heb ik weer 2 nieuwe schetsen gemaakt van een sporenplan. De ene is een soort hondenbot vorm met 1 zichtbaar station en een schaduwstation. Dat betekend dat ik alleen het middelste deel van de baan zichtbaar ga maken en hierop een mooie aankleding kan gaan maken. En het andere ontwerp is een versimpelde versie van het eerdere idee met de beide stations. Het ene station zal het dorpsstation zijn waar ik altijd opstapte en het andere station is de 'grote' stad waar ik dan naar toe ging.
Ben nog niet zo bedreven met de flexibele rails in het programma dus het ligt zo nu en dan een beetje gek. Maar al doende leert men.
Groeten, Jacob
jacobfok
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 15 May 2014, 19:21:46 »
Waarbij dan dit ongeveer zichtbaar zou zijn bij de rondjes rijden versie.
