Model cipressen in 1:87
Bert Senden
om 08:45:06
AlbertG
om 08:41:30
welke zimo decoder in roco SIK 72012
vader057
om 08:20:09
Ronaldk
om 08:15:22
om 08:12:02
Spoor010
om 07:20:33
Schaal TT
om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
Exact-train 2026
Falkenberg
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:43:31
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:29:24
Frank1965
02 February 2026, 20:07:37
The Rail Lab
02 February 2026, 19:52:31
Peter van der Leek
02 February 2026, 19:15:54
Mijn LEGO modellen.
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
openmaken philotrain 1500
Casmir
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
jack is back
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
02 February 2026, 17:44:11
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
02 February 2026, 17:26:27
Fleischmania Nostalgia
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025
VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Brugdek, welke vormen/ constructie van een gecombineerde spoor-wegbrug
Topic: Brugdek, welke vormen/ constructie van een gecombineerde spoor-wegbrug (gelezen 9540 keer)
low-budget modelbouwer
06 May 2014, 10:19:59 »
Van Markenburg ooit een brug gekocht met als doel deze als spoorbrug te gebruiken. Maar zou ik deze ook als wegbrug kunnen gebruiken. Enkele jaren geleden fietste ik in Frankrijk over
een brug met een soortgelijke breedte
. Dus het zou kunnen. Tegenwoordig zijn de brugdekken van dit soort stalen bruggen vaak van asfalt. Maar vroeger (jaren '50/'60), waarvan was toen het brugdek gemaakt, van hout? En wat is de basislaag van zo'n wegbrug, zit daar een stalen vloer onder? Of hout? Hoe wordt het wegdek op de brug bevestigd (zowel bij een houten dek als een asfalt dek)?
Daarnaast, zou een gecombineerde brug van deze grootte ook kunnen; spoor en weg over dezelfde brug? En wat is dan het wegdek?
edit: een
gecombineerde
heb ik al gevonden.
Laatst bewerkt op: 07 May 2014, 11:22:04 door tothebeach. Reden: titel aangepast
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
MarcNL
1:87 begint met het bestuderen van 1:1
Re: Brugdek, welke vormen?
06 May 2014, 13:17:52 »
Het was vaak een laag hout, met bitumen er overheen.
Hout is van zichzelf spekglad wanneer het nat is, dus niet erg geschikt voor het verkeer.
Met een laag bitumen er overheen wordt dat verholpen. Vaak met grof zand oid. er doorheen om het nog een beetje anti-slip te maken.
Voor het hout moet je dan wel denken aan dikke plakken of balken van minstens 10 cm dik (voor auto's etc.).
Ik meen me te herinneren dat zelfs bv. het brugdek van de oude Willemsbrug in Rotterdam een dergelijk brugdek had.
Maar daar kunnen oudere (oud-)Rotterdammers vast meer over vertellen.
Harry H. Arends
Lenz 0 - DigiTal Plus - GOLS module
06 May 2014, 13:51:33 »
In mijn woonplaats Enschede is vorige week gestart met de vervanning van zo'n oude brug.
https://www.prorail.nl/projecten/viaduct-noord-esmarkerrondweg-enschede/nieuws/wegtakelen-esmarkerbrug-29-april-2014
Ook dit was een metalen bruhg met daarover heen als wegdek houten balken met bitumen.
Harry
Lenz0 - DigiTal Plus - GOLS module
http://gols0.blogspot.nl
Gert Arkema
Rhenopa / Bruggen-IG:
06 May 2014, 14:14:32 »
In principe is deze brug dus niet geschikt Michel. Een trein over een brug veroorzaakt twee zware lijnlasten die tot op de cm te voorspellen zijn. Daarom zie je op het plaatje van je brug twee 'stroken' waar normaliter de spoorstaven boven liggen.
Een wegbrug is iets heel anders. Mits breed genoeg ( en de door jou getoonde brug is dus veel te smal) moeten hier twee tegengestelde verkeersstromen overheen, dus twee rijstroken met trottoir links en rechts. Aangezien autowielen niet zo voorspelbaar zijn als treinrails (maar wel lichter) moet de constructie ertegen kunnen dat op elke willekeurige plek op de brug de maximale aslast uitgeoefend kan worden. Dus zie je meerdere liggers naast elkaar met dwars daaroverheen zware houten balken als brugdek. Dat is ook goed te zien op de foto's van Harry Arends, op plaatje 2 zie je één balk verwijderd ( de balken zijn bijna vierkant in doorsnede) en op plaatje 3 zie je an de kopzijde meerdere liggers naast elkaar.
Nou steekt het niet zó nauw, maar de brug is wel te smal. Als je een eenrichtingsverkeer-brug kiest zou het kunnen. Ga wel uit van ongeveer vierkante balken waaroverheen asfalt. Zorg ook voor spleten tussen de balken, anders kan het regenwater niet weg.
groet Gert
thonis
06 May 2014, 14:35:48 »
Hoi hoi!
De breedte van de brug is vandaag de dag onvoldoende, maar in vroeger tijden met veel minder wegverkeer geen probleem.
Over de belasting zou ik me geen zorgen maken, een brug die op treinverkeer berekend is, houdt die vrachtauto ook wel. De houten vloer verdeelt het gewicht trouwens ook nog en verstevigt de brug.
Groet van Thonis
06 May 2014, 14:59:02 »
Duidelijk. De huidige brug is niet bruikbaar, waarschijnlijk moet ik een brug zelf gaan bouwen. Spannend
. Ook duidelijk is de hoeveelheid liggers naast elkaar. Dus als ik een gecombineerde brug wil bouwen, zullen er onder het spoor zeker twee liggers moeten liggen, en daarnaast ook enkele om de asdruk van het verkeer op te vangen. Stoep aan twee kanten, misschien aan kant? En de brug moet breed genoeg zijn om de verkeersstromen aan te kunnen, liefst tweerichtingverkeer, anders wordt het een bottleneck. Het brugdek bestaat uit vierkanten houten balken, waarover een bitumen of asfaltlaag ligt vanwege slijtage. Iets ruimte ertussen (de vraag is of je dat op schaal ziet
) vanwege regenwater.
Zo'n rechte brug, als Harry laat zien, zou ook geschikt kunnen zijn als gecombineerde brug, mits de liggers stevig genoeg zijn? Daarnaast lijkt het mij dat bij een gecombineerde brug, de liggers onder de spoorstaven dikker zijn dan onder het wegdek? Of kan ik dezelfde dikte aanhouden? Ik moet eens op zoek naar een tekening van een eenvoudige stalen brug. Waarschijnlijk ga ik nog wel voor een wat smallere brug, waar personenauto's elkaar wel kunnen passeren, maar waar vrachtauto's het net niet kunnen. Het dingetje ligt er al een tijdje zullen we maar zeggen
. Reden hiervoor is, dat naast deze brug voor gecombineerd verkeer de spoorbrug ligt, het wordt anders te dominerend:
Het rommeltje eronder stelt een rivier voor, maar vanwege een ondeugdelijke constructie gaat die er in het geheel uit en wordt vervangen voor een eenvoudigere betere versie.
Deze is overigens ook niet breed, maar waarschijnlijk wel gesloopt voor de jaren '50/'60:
bron:www.mariusbroos.nl
Bedankt Mark, Harry, Gert en Thonis. De zoektocht gaat verder.
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
MarcNL
06 May 2014, 15:54:32 »
Dit soort bruggen hebben er hier en daar zeker wel tot na ca. 1970 gelegen.
Vaak waren dat bruggen die de geallieerden na de oorlog meebrachten (zgn. Bailey bruggen, en andee modellen).
Misschien heb je hier nog iets aan:
http://www.jansonbridging.com/nl/products_bridges.php?gclid=CP2TxrS6l74CFTQQtAodPjYAQA
Laatst bewerkt op: 06 May 2014, 15:59:52 door MarcNL
thonis
06 May 2014, 16:01:53 »
Hoi hoi!
Ik weet nog dat we met de auto af en toe zo'n Baileybrug overgingen. Dat rammelde heerlijk!
Waar het was weet ik niet meer zo gauw, waarschijnlijk N- of Z- Holland. Het moet begin jaren zestig zijn geweest.
Groet van Thonis
06 May 2014, 16:30:53 »
Baileybrug zou kunnen, maar ik vraag mij af of die gecombineerd verkeer hadden. Is wel een echte uitdaging om te bouwen
. Zelf zat ik meer te denken aan een platte brug, zoals in Enschede:
bron:
www.tubantia.nl
Als ik die bodem zo zie, zijn dat een vijftal liggers met om de zoveel meter een onderlinge verbinding.
of zo een:
bron:
www.spoorwegknooppuntfgra.be
Of misschien op basis van een brug van Markenburg (het vaste deel dan):
bron:http://www.vlaanderenvakantieland.nl/
Het opklapdeel komt hier niet bij aan de orde.
Het hoeft niet allemaal zo spannend te zijn, dat zou later nog wel eens kunnen. De onderkant moet wel correct zijn, de baan staat namelijk zo hoog, dat je makkelijk de onderzijde zou kunnen zien:
Ik zou ook
deze brug
uit kunnen bouwen tot een gecombineerde brug.
Mark, bedankt voor de link, ik ga er eens kijken. Misschien dat ik eens op zoek moet naar een gietijzeren of stalen brug (verkeersbrug) bij mij in de omgeving (ede/arnhem) en deze vanaf de onderkant fotograferen. Of weet iemand er één ergens anders
, maar dan kan het even duren
*) binnenstad Utrecht, Amsterdam?
Laatst bewerkt op: 06 May 2014, 16:47:47 door tothebeach
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Harry H. Arends
06 May 2014, 17:46:32 »
De brug in Enschede is ook gebouwd door de Engelsen.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=263672107142058&set=o.473119022779847&type=3
Zoals dez er voor de oorlog uitzag.
/0/]http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=178072#prettyPhoto[pp178072]/0/
Zoals deze er de laatste jaren uitzag
Railroadtycoon
06 May 2014, 22:23:18 »
Harry,
Die eerste smoelboek foto is niet voor iedereen te bekijken
Allie
07 May 2014, 00:27:34 »
Helaas, die eerste link mis ik ook, ik doe niet aan feestboek. Ik ga eens een eenvoudige tekening maken van de brug, dan kunnen jullie er op schieten, of die bouwkundig wel klopt enzo
De maximum lengte van een platte brug zal zo rond de 8-10m. zijn. Het voorbeeld uit Enschede is langer, maar heeft ook extra pilaren staan, zo leert mij Goegelkaarten. Een iets langere brug zonder extra pilaren zou zou mooier zijn, 14-16cm (12-14m).
Ik kies voor een eenvoudige versie, daar ik er nu niet al te veel aandacht aan wil besteden. Twee redenen: ik ken mij zelf en ik kan me ontzettend in details gaan verliezen. Een mooi gebouwde eenvoudige brug, beetje waarheidsgetrouw, is dan snel (weekje of wat
) te realiseren. En de tweede: een ingewikkeldere constructie zal meer tijd in beslag nemen en tot die tijd zal er ook niets kunnen rijden. De brug kan altijd nog over een aantal jaren vervangen worden door een fraaier zelfgebouwd exemplaar.
Binnenkort meer.
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Alexander
07 May 2014, 01:01:27 »
In de haven van Antwerpen zijn heel veel gecombineerde spoor / wegverkeer bruggen ( zelfs een vierbaansweg met 3 sporen ).
Misschien dat je daar een bruikbaar voorbeeld kunt vinden ( of via Google ).
Groeten, Alexander
Herwim Frank
De Franklin Rail Compagnie
07 May 2014, 02:38:31 »
Hallo Michel
Als je een gecombineerde brug wil bouwen die vroeger vaak voor kwamen dan is dat zeker mogelijk.
Ik weet niet of je er wat aan hebt maar kijk eens in mijn topic "Herwim verteld De Franklin Rail Compagnie"
daar schrijf ik een verhaaltje over de bruggen op mijn moduul zo rond de jaren 30 en 40.
De brug is niet één van de mooiste die ik gemaakt heb maar geeft wel een beeld hoe dit vroeger aan de orde is geweest, Deze brug werd gebruikt voor lokaal spoor en als auto weg over een riviertje dwars door de stad.
Het oorspronkelijk verhaal waar deze brug in voorkwam was het bouw verslag van de moduul baan "Beachley Dock"
Zie op Google dan kom je dit moduul wel tegen.
Misschien heb je niets aan mijn opmerkingen maar ik dacht wie weet heb je er wat aan.
gr,
Herwim
Ik weet niet of ik het goed begrepen heb maar jij zocht toch naar voorbeelden van een brug die zowel voor auto en voetgangers als voor een lokaal spoor gebruikt kon worden of heb ik dit verkeerd begrepen ?
Laatst bewerkt op: 07 May 2014, 11:55:09 door Herwim Frank
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
07 May 2014, 11:15:55 »
Antwerpen laat zich niet zo gemakkelijk googelen, nou ja, de onderkant van de bruggen dan
. Maar met bouwtekeningen kom ik ook een eind. Dus ben ik daar op gaan zoeken. Zo kwam ik op
Oklahomabridges
enkele bouwtekeningen tegen van verschillende soorten bruggen. Het zijn niet de bruggen die ik bedoel, maar er staan wel duidelijke bouwtekeningen op, en zeker die van het brugdek. Zo ziet dat eruit:
bron:
http://okbridges.wkinsler.com/technology/truss.html
Een boel balkjes en dwarsbalkjes. Maar het werd mij wel duidelijk. Een brugdek is opgebouwd uit een aantal vakken. Elk vak heeft zijn eigen lengtebalken. Gezamenlijk steunen al die vakken op de liggers. Visueel:
De lengtebalken (lichtblauw) steunen op de dwarsbalken (lichtblauw). Deze hebben hun steunpunten weer op de liggers (geel). De krachten volgen dus dezelfde weg: van lengtebalk naar dwarsbalk naar liggers naar brughoofden. De kruisen spelen nauwelijks een rol in dit krachtenspel, ze zijn er om de brug bijeen te houden. De driehoeken die zij vormen, voorkomen dat de liggers uiteen wijken.
Maar goed, het betreft hier een vakwerkbrug. Het lijkt mij dat het bij een eenvoudige wegbrug, een platte brug ook zo kan werken. Alleen zijn dan de liggers (geel) de enige onderdelen die zorgen voor de stijfheid van de brug.
Maar goed, ik wilde een gecombineerde brug. Dat betekent dat naast het wegverkeer ook het spoorverkeer ondersteund moet worden. Wat ik van Gert begrijp, is dat elk spoor zijn eigen ondersteuning heeft bij een spoorbrug. Het lijkt mij dat de bovenstaande constructie voor een spoorbrug te zwak zou zijn. Dat kwam bij mij tot het volgende resultaat:
De donkergele lijnen zijn de liggers van de brug, de groene de dwarsbalken, de lichtblauwe zijn de lengte balken, zoals ook in de gewone wegbrug. De lichtgele lijnen zijn de liggers voor de rails. Het wordt een iets te gecompliceerde constructie.
Kijkend op andere websites, leerde ik dat een 'beambridge' (een platte brug, zoals ik um noem) tot 15 meter rendabel is om te bouwen. Bij grotere afspanningen zijn er goedkopere alternatieven voorhanden. Tot 15 meter, dat is 17cm in h0, dus haalbaar.
Ook leerde ik van Jeroen Water, bij zijn
bouw van de brug bij Oosterbeek
, dat een spoorbrug ook dit soort dwarsbalken kent. Nu is dat een vakwerkbrug, maar toch. De tekening op de eerste pagina van zijn draadje, laat niet duidelijk zien hoe de ondersteuning van het spoor is. De liggers onder de rails lopen niet door, de krachten worden via de dwarsbalken afgegeven aan de liggers langszij.
@Herwim, Dank voor je suggestie, ik moest gelijk denken aan je eerdere
draadje
. Ik heb wel gedacht aan een stenen brug, maar de rivier is ook de scheiding tussen twee modulebakken. De bruggen moeten uitneembaar zijn. Het lijkt mij dat een stalenbrug hiervoor meer geschikt is. De brughoofden kan ik in het landschap inbouwen, de bruggen kan ik er dan los* opleggen. Stenen bruggen zijn ingebouwd in het landschap. Dat is lastiger te bouwen, bij het plaatsen van een brug kan dan het gras (en struikjes e.d.) in de naad tussen de brug en landschap komen.
Ik ga eens rustig weer verder met tekenen en nadenken.
*)los is niet helemaal het juiste woord. door middel van stekkers wordt de brug gefixeerd. Dat is gelijk ook de oplossing voor de stroomvoorziening.
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
