Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:55:26
Vandaag om 02:47:12
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Vandaag om 00:36:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door borotof
19 February 2026, 23:21:45
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
19 February 2026, 14:49:30
Auteur Topic: schaduwstation > welke trein waar?  (gelezen 5961 keer)
toon
  • Nieuwe gebruiker
  • The Office!
« Gepost op: 22 August 2007, 22:26:15 »
Hi,
Ik zit met het volgende probleem en ik hoop dat jullie mij verder kan helpen.
Sinds kort ben ik bezig met een nieuw baanplan met daarbij mijn eerste schaduwstation;
Ik rijd marklin c-rail en ik maak gebruik van de Marklin 6021 (control unit) voor de bediening van mijn treinen, echter bedien ik de wissels en seinen op 'oude' analoge wijze. Dit wil ik ook graag zo houden, besturing via de PC is voor mij op dit moment geen optie.
Detectie van de treinen wil ik doen door dmv contactrails en LEDs, dit zal voor mij geen probleem opleveren. Op deze wijze kan ik dus zien of en waar er een trein staat. Echter welke trein > en dus welk digitaal adres?
Op de diverse websites van mede-gebruikers kan ik hier weinig tot niets over vinden en ook Google geeft mij geen duidelijk antwoord hierop.
Graag jullie idee hierover.
RoSoft
Re: schaduwstation > welke trein waar?
« Reactie #1 Gepost op: 22 August 2007, 22:49:22 »
Tja, daar is ook geen oplossing voor.
Alhoewel, niet met Marklin decoder, wel met andere decoders DCC van Lenz, Zimo, Uhlenbrock e.d.
Lenz heeft een systeem wat ze Rail Com noemen.
Uhlenbrock heeft het Lissy systeem, wat bij Fleischmann Train Navigator heet, is hetzelfde.
Dus met enkele extra onderdelen is het mogelijk.
Een gratis computer programma is altijd voordeliger.  ;)
Mvg
Wim.
« Reactie #2 Gepost op: 22 August 2007, 23:29:05 »
Wel eens gedacht aan een webcam of zoiets in je schaduwstation?
Heb ik wel eens gezien bij een modulebaan op een tentoonstelling.
RoSoft
« Reactie #3 Gepost op: 22 August 2007, 23:30:40 »
Heb je nog geen melding van het digitale adres, maar je weet iets meer ja.
Mvg
Wim.
toon
  • Nieuwe gebruiker
  • The Office!
« Reactie #4 Gepost op: 23 August 2007, 00:19:08 »
Ik begrijp dat detectie via PC alleen maar voordelen heeft, en misschien moet ik er ook wel aan geloven vwb schaduwstation besturing.
Een webcam was idd ook al langs gekomen tijdens mijn overpeinzingen, maar ik betwijfel hoe het in de praktijk gaat uitwerken icm de kosten. dan zou een oude pc met enkele bezetmelders wellicht interessanter zijn.
Een idee waar ik zelf nog serieus over nadenk ik het volgende; Ik kan het stoptraject stroomloos maken op het moment dat er een trein moet stoppen, bv. mbv een bi-stabiel relais. de decoder onthoudt vervolgens de laatst ingestelde snelheid. dus wanneer ik dan, bv. enkele dagen later, datzelfde stuk weer onder spanning zet, dan moet de trein weer gaan rijden. Ik heb dit nog niet kunnen uittesten in de praktijk en ik hoopte eigenlijk dat andere mede-gebruikers soortgelijke oplossingen zouden gebruiken. Het lijkt mij dat ik toch niet de enige semi digitaal\analoog rijder ben?
in ieder geval mijn dank voor het meedenken!  :)
« Reactie #5 Gepost op: 23 August 2007, 09:30:13 »
Hoeveel treinen heb je? Je zou iets kunnen maken met barcode lezers.
Onder elke lok een barcode, die gelezen wordt op het moment dat deze het spoor oprijd. per spoor kun je dan op je bedieningspaneel het nummer van de lok weer laten geven.
Heb zoiest wel eens gebruikt zien worden bij een lego opstelling.
als je niet al te veel treinen hebt zou je ook zoiets kunnen doen met magnetjes, maar gezien de ruimte wordt dat wat lastiger als het er veel zijn.
Onder wagens kom je er al sneller uit, maar dan moet je altijd met dezelfde stam rijden.
Hiervoor heb ik zelf wel eens iets gedaan waarbij alleen maar soort trein naar voren moest komen, dus personen trein, goederentrein.
Zelf maak ik mijn sporen ook stroomloos, en schakel die als ze moeten rijden weer in, er zit alleen wel een computer achter die de desbetreffende trein ook nog even weer een opdracht tot rijden geeft.
r.ent
« Reactie #6 Gepost op: 25 August 2007, 11:23:59 »
@toon
Bij marklin is het heel gemakkelijk, zorg er voor dat je rijrail niet met elkaar verbonden zijn. Daar mee is er 1 kant aan de min je midden geleider plus en de andere rail word kort gesloten naar de min door de trein, als je die kant dus met een led en weerstand aan plus leg kan je dus zien waar je trein is.
« Laatst bewerkt op: 03 September 2007, 12:50:39 door Peter Korsten. Reden: Citaat verwijderd. »
RoSoft
« Reactie #7 Gepost op: 25 August 2007, 11:54:48 »
Rob,
Dat schrijft de vraagsteller al in zijn vraag, dat hij dat zo gaat doen.
Wat hij wil is wat bijna iedere modelspoorder wil, weten waar welke trein staat, met de terugkoppeling van het digitale adres van de lokdecoder.
Is dus iet anders dan alleen maar een bezetspoortje laten zien doormiddel van een led of lampje.
Er zijn enkele mogelijkheden voor, maar die kosten redelijk wat euro's.
In dit geval wordt er gebruik gemaakt van een Marklin 6021 centrale.
Met de Uhlenbrock 63820 6021-INFRAROT & LOCONET-ADAPTER
ZUM ANSCHLUSS VON LOCONET-GERÄTEN AN DIE CONTROL-UNIT
http://www.uhlenbrock.de/3/4/0/6/I1AED9E1-001.htm!
Waarna je het Lissy systeem kunt aansluiten en je via een display kunt zien waar welke lok is.
http://www.uhlenbrock.de/3/4/0/5/I192895C-001.htm!
De andere mogelijkheid is RailCom van Lenz, alleen moet je daarvoor je decoder vervangen.
Is geen optie bij het gebruik van Marklin Centrales.
http://www.lenz.com/products/modules/lrc120.htm
Een andere mogelijkheid is ook al eerder genoemd, en dat is doormiddel van een barcode.
Mvg
Wim.
Wurlitzer
« Reactie #8 Gepost op: 26 August 2007, 11:44:48 »
Hallo
Jullie moeten mij niet uitlachen. Ik gebruik een "analoge" armeluis detectie. En wel  kaartjes afm. zo'n 3x6cm die ik op uit 2cm multiplex gezaagde voetjes, waarin een sleufje gezaagd is, steek.
Op deze kaartjes schrijf ik het type loc en welke trein het is.
B.v. BR101 + 7 ICE wagons. Bij dig. rijden zou je het adres kunnen vermelden.
Gele kaartjes voor pers. witte voor interregio en rode voor cargo.
De kaartjes plaats ik dan op mijn schakelbord bij het betreffende spoor van het schaduwstation.  Werkt natuurlijk prima maar je moet in het vuur van het spel niet vergeten ze te verplaatsen.
Ik heb laatst de aanbieding van Lidl zw/w cameraatjes geprobeerd. Deze bevielen niet omdat ik de treinen, lees locs, niet kon herkennen.
Jaap
stig
« Reactie #9 Gepost op: 26 August 2007, 12:34:40 »
Ik ga je niet uitlachen, ik vind het een prima plan. Niet iedereen wil die digitale zooi erbij hebben. Ik zou het ook zo doen. Ware het dat ik geen schaduwstation heb...
WillemNS
« Reactie #10 Gepost op: 26 August 2007, 12:57:16 »
Ik heb ook een schaduwstation, en ik heb een oplossing die bij digitaal en analoog gebruik gebruikt kan worden.
Je monteert voor de rails, een webcam, en boven de rails hang je licht (dmv. een ledje)
Ook achter de webcam een ledje plaatsen, voor betere verlichting.
Ik heb even een tekening gemaakt hoe de webcam geplaatst moet worden.
               /------------------------(rails)---------------\
              /------------------------(rails)-----------------\
   X        /------------------------(rails)-------------------\       X
            /------------------------(rails)---------------------\
           /------------------------(rails)-----------------------\
Bij de X moet je een camera plaatsen.
De schuine streepjes zijn bochten.
De webcams sluit je aan op je computer, en dan zie je precies welke trein waar staat ;D
Werkt perfect bij mij, en is ook niet duur.
Vaak kun je gratis of voor 10 euro een Pentium 2 computer ophalen.
Een webcam koop je bij de intertoys voor 10 euro.
Een USB kabel kost vaak ook maar 5 euro, als je die al nodig hebt, want de leiding van de webcam is ook al 1 meter.
Totaal kun je dus voor 20 euro klaar zijn, maar als je nog een computer moet en usb kabels etc. komt het totaal op 50 euro.
En dan heb je high-tech kijk systeem :P
Willem
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #11 Gepost op: 26 August 2007, 13:19:08 »
Willem,
als je dan toch adviseerd een 2ehands (zeer goedkope) PC te kopen, dan kan de oorspronkelijke vraagsteller ook meteen Koploper installeren en zo zijn schaduwstation digitaal aansturen.
Moet hij enkele S88-achtige kastjes kopen/maken, en probleem opgelost.
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
WillemNS
« Reactie #12 Gepost op: 26 August 2007, 13:53:45 »
Maar dat is dan digitaal, en mijn optie is analoog
Wurlitzer
« Reactie #13 Gepost op: 27 August 2007, 21:50:33 »
Puntjes op de i. Webcams zijn digitaal.
Willem ik ben erg nieuwsgierig wat je ziet als je twee webcams aansluit op twee usb-poorten. Bij TV signalen heb wel het één en ander nodig om twee camera's te laten zien. Laat staan 21 bij een concert van Tina Turner.   Jaap
WillemNS
« Reactie #14 Gepost op: 27 August 2007, 21:52:30 »
Zal binnenkort wat foto's plaatsen van de aansluiting.
Willem
