€88.00
€-162.00
S88N bezetmelder
Albert de Heer
om 13:06:52
Spoor 1 loc omschakelen van analoog naar digitaal.
BR 50
om 13:02:44
Da's Daz 2
Huup
om 12:58:12
Huup
om 12:56:23
Wies
om 12:38:23
Museumdepot Beekbergen in H0
Joz
om 12:29:29
om 12:19:34
Edsko Hekman
om 12:05:19
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905
om 11:55:35
om 11:46:25
Hoe programmeer ik de snelheid van mijn lok met de multimuis?
om 11:38:58
om 11:30:17
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen
om 11:11:49
Rangeerbaantje cementfabriek Rhätische Bahn (H0m)
om 10:44:05
RobbertJan
om 10:40:43
om 10:25:38
om 09:58:16
Bf Kibronn
om 00:06:32
22 November 2025, 23:16:12
VERPLAATST: Liliput schaal N
22 November 2025, 22:18:37
VERPLAATST: Gezocht: Digikeijs DR4088LN LocoNet GND
22 November 2025, 22:09:04
VERPLAATST: Fleischmann 7375 (BR103) onderdelen gevraagd
22 November 2025, 21:54:31
22 November 2025, 21:22:43
Smeren, vet, olie, enz
22 November 2025, 20:52:08
Roco 1753 (nieuw generatie) bevestiging panto's
System-M
22 November 2025, 20:33:30
nighttrain1
22 November 2025, 20:05:20
VAM65
22 November 2025, 18:58:01
Doornvliet
22 November 2025, 18:47:27
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko?
Eriktrein
22 November 2025, 17:22:58
Stub switches
22 November 2025, 15:18:51
Digitaal
HO Piko Hondekop wil verlichting
Topic: HO Piko Hondekop wil verlichting (gelezen 6533 keer)
zuylen
29 April 2014, 15:22:27 »
Beste mensen,
Na op het internet wat gesnuffeld te hebben, heb ik verschillende oplossingen gezien voor het aanbrengen van verlichting in beide bakken van de Piko hondekop. Ik zou zelf als basis twee digitale verlichtingsprints van digikeijs willen nemen. Dan kan ik gelijk TL-flikkerlicht erin programmeren. Hebben mensen ervaring met het inbouwen van verlichting? Ik weet dat er op het internet voorbeelden staan. Alleen ik wil meer ervaringen horen. Dan kan ik kiezen uit meerdere manieren. Vooral de kabelgoot bovenin het treinstel zorgt ervoor dat de verlichtingsstrips moeilijker te monteren zijn. Daarnaast zou ik extra stroomafnemers op de motorloze bak willen aanbrengen. Op welke manier moet ik dat doen? Misschien gemakkelijk bij Piko te bestellen?
Alvast bedankt!
Laatst bewerkt op: 29 April 2014, 15:35:04 door zuylen
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
Re: HO Piko Hondekop wil verlichting
29 April 2014, 15:48:01 »
Je kunt ook eens op dit forum zoeken naar "binnenverlichting hondekop". Dan kom je vanzelf een paar draadjes tegen. O.a. deze:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,17325.0.html
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
HeRo
29 April 2014, 23:22:49 »
Die extra stroomafnemers zou ik maar bestellen. Op de draaistellen is bijna niet te lijmen.
De originele klemmen er aan de binnenkant tussen.
Ik heb zelf gaten geboord in de kabelgoot en er losse leds op gemaakt.
Maar je kunt de kabelgoot net zo makkelijk door de ledstrip vervangen.Heeft verder geen functie.
Robin
zuylen
30 April 2014, 12:28:51 »
Extra stroomafnemers besteld en Wim Wolters mailde me al terug dat hij ze op de post had gedaan. Wat een geweldige service!
Nu nog een extra binnenverlichtingsstrip van Digirails met decoder kopen. Dan beide strips inbouwen en dan... de baan op met dat ding. Hij rijdt nou al geweldig!
Laatst bewerkt op: 30 April 2014, 12:50:18 door zuylen
30 April 2014, 13:00:12 »
Dit is wel de
benelux
versie, maar het principe is het zelfde. Hier gebruik gemaakt van de TL functie in de lopi v4. Het enige verschil mbt de digirails strip is dat alle 'tl's' tegelijk aan flitsen en eer géén defecte buis simulatie mogelijk is. Daar staat tegenover dat je dan geen dure extra strip met decoder nodig hebt. Let wel: de slepers voor de benelux hebben een ander bestelnummer dan de gewone versie.
phdirk
30 April 2014, 21:40:30 »
Hi All,
Ik heb de oude Digirails strips onder de kabelgoot gelijmd. Je moet dan hier en daar wel wat materiaal wegnemen. Bij het motorgedeelte heb ik ze langs de motor gevoerd. Ook bij de schroefkokers heb ik onderbrekingen gemaakt. Ik heb de strips zo uitgemeten dat er ook een LEDje in het toilet zit. Die blijft dan tenminste schoon, hoop ik.
Eerst had ik losse LEDs door de kabelgoot gestoken, maar dat werkte niet, ze brandden te zwak. In de mBK zitten de strips op AUX1 en in de ABk op AUX2. Ik heb geen aparte slepers aangebracht. In de verbindingssteker tussen beide bakken is nog net een aansluiting over voor het doorvoeren van de paarse kabel.
Het werkt perfect. De binnenkant van de bakken heb ik wel met wat matzwarte verf behandeld om doorschijnen tegen te gaan.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
zuylen
01 May 2014, 10:53:09 »
Dat is inderdaad ook een interessante oplossing. Maar goed, hoop als basis de Digikeijs binnenverlichting met ingebouwde decoder erin te vrotten. Probleem hiermee is dat het ding net een fractie te lang is. Inkorten kan natuurlijk wel maar dan verlies ik vier ledjes terwijl eigenlijk alleen het laatste ledje te veel is. Misschien kan ik zodanig inkorten met een extra weerstand dat de drie overgebleven ledjes op de print na het afbreken toch blijven werken?
Laatst bewerkt op: 01 May 2014, 10:57:01 door zuylen
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
01 May 2014, 16:58:25 »
Gevalletje RTFM.
Die ledstrips zijn per led in te korten.
Mvg, Wijbe
https://lightmytrain.nl/
LightMyTrain
Goedkope interieurverlichting in rijtuigen
Enge buur bij de buren
01 May 2014, 23:42:12 »
Kabelgoot weggehaald en kabels onder interieur gelegd. Gewone Digirailkeijs strips erin en contacten op koppeling uitgebreid door kabels aan te solderen.
Modelspoor;
Trein1:1;
Tram 1:1;
178*hier
151* bij buren
zuylen
02 May 2014, 13:42:24 »
De extra stroomafnemers voor op de draaistellen van de tweede niet aangedreven bak zijn binnen! Bedankt Wim Wolters van Scaletrading voor de goede service! Nou nog een tweede schakelbare binnenverlichting scoren.
Dan kan de verbouwing van start. Ik denk dat ik ter hoogte van elke led een gaatje in de kabelgoot boor. Maar ik weet het nog niet helemaal zeker. De bedoeling is om de beide bakken zoveel mogelijk in originele staat te houden.
Laatst bewerkt op: 02 May 2014, 13:45:12 door zuylen
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
02 May 2014, 16:33:56 »
Tsja, je zult toch sloopwerk moeten verrichten. Als je ter plekke van de ledjes een gaatje gaat boren, moet dat gat wel redelijk groot zijn, anders krijg je nooit genoeg licht in je treinstel.
Mvg, Wijbe
LightMyTrain
02 May 2014, 17:44:19 »
3-4mm past een sm 1206 met gemak in
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
02 May 2014, 20:36:37 »
Maar de led licht er dan boven waarschijnlijk, Op die ledstrips zitten ook andere onderdelen. Dan zit je met de hoek waar het licht door heen kan...
Mvg, Wijbe
LightMyTrain
02 May 2014, 22:01:13 »
wel, gewoon zo, met wat Kristal Klear vast gezet. Werkt prima. Zie
hier
het hele verhaal.
Digitaal
