Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
Vandaag om 20:04:14
19 Toen door Rick
Vandaag om 19:59:09
Roco NS plan V door Jeroen Water
Vandaag om 19:57:47
Vandaag om 19:57:09
Vandaag om 19:55:14
3weg wissel rocoline in iTrain door Mark D.
Vandaag om 19:48:03
Vandaag om 19:42:00
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door sneek
Vandaag om 19:41:03
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:31:04
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 19:12:22
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 19:07:19
Vandaag om 19:06:50
Vandaag om 18:53:42
camera roco db 180 z21.......... door VAM65
Vandaag om 18:49:09
Vandaag om 18:47:20
Vandaag om 18:09:31
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 17:51:36
Vandaag om 17:27:14
Vandaag om 17:17:43
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Biesje
Vandaag om 17:17:03
Faller 2026 door Benrail
Vandaag om 17:04:50
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door richardvandijk
Vandaag om 17:00:38
Loc rijdt schokkerig door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:51:31
Heroplage Artitec Plan W? door henk
Vandaag om 16:40:56
Pantografen mDDM door StefanNL_Plays
Vandaag om 16:22:19
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 16:01:09
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 15:42:59
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door schipcas
Vandaag om 15:33:35
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Ad Cleijsen
Vandaag om 15:18:40
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:07:06
Auteur Topic: Wissels extern voeden via een decoder  (gelezen 3841 keer)
Andre64
Re: Wissels extern voeden via een decoder
« Reactie #30 Gepost op: 23 April 2014, 15:00:18 »
Hallo Jerry en/of Nero ;D,
Laat ik dan ook nog maar een kleine bijdrage leveren.
Volgens mij kan je ergens in je profiel aangeven hoe lang je ingelogd wil blijven na afsluiten.
Misschien blijf je ingelogd staan met 1 account en dan kan je natuurlijk niet nog een keer inloggen.
Ik ken die Roco 10775 niet maar misschien dat de lengte van de schakelpuls nog een positieve invloed hebben.
Heb begrepen dat dit instelbaar is?
Wat betreft het ombouwen van die decoder, ik liet Google (afbeeldingen) zoeken op "Roco 10775" en het allereerste plaatje bracht me op deze link.
(http://www.gertvanvoorst.nl/treinproject_rocoschakelmodule.html)
Het kan dus wel maar weet niet of dat voor iedereen te doen is.
Maar zoals meerdere mensen al eerder aangaven, het simpelste lijkt mij ook om 2 relais per wissel te gebruiken.
Deze relais kosten bij Reichelt.nl maar 62 cent per stuk. Dus voor 1,24 per wissel is je probleem opgelost.
(http://www.reichelt.nl/Miniature-Relays/HJR-4102-L-24V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=101952&GROUPID=3292&artnr=HJR-4102-L+24V)
Dan zou het er bv zo uit kunnen zien.
Heb ook nog iets gevonden met een transistor en optocoupler.
Hier heb je er dus wel 2 van nodig per wissel.
Deze tekst uit de handleiding geeft trouwens aan dat er max 1,2 Amp geschakeld mag worden. Eerder werd gesproken over 2 Amp ?
"Die maximale Schaltleistung des Moduls beträgt 1,2 Ampere. Alle Ausgänge sind kurzschlussgesichert.
– Bei Überlastung schaltet das Modul die Ausgänge sofort ab – die rote Leuchtdiode signalisiert diesen
Zustand."
Zo, misschien heb je er wat aan.
André
« Reactie #31 Gepost op: 23 April 2014, 15:29:21 »
Ja hoor. Sta regelmatig op meerdere PC's ingelogd. Werkt prima.
Maar laten we maar weer on topic gaan  ;D
Gr.
Eric
jerrytrein
« Reactie #32 Gepost op: 23 April 2014, 15:36:15 »
Als niemand zich eraan stoort
Anders als een moderator dit kan veranderen dat ze allebij jerrytrein zijn
@andre
de relais heb ik ook aan gedacht
Maar het zijn 4 decoders X8 wissels worden dus 64 relais
« Reactie #33 Gepost op: 23 April 2014, 15:40:38 »
Jerry, ik heb nog wel een voorstel voor een experiment.
Zet de booster, de decoder en het wissel eens vlak bij elkaar en sluit de zaak dan aan met korte draden. En dan verder niks aansluiten.
Kijk dan eens wat er gebeurt. Het is namelijk wel raar dat de spanning bij de booster ook inzakt als je maar één wissel schakelt.
jerrytrein
« Reactie #34 Gepost op: 23 April 2014, 15:47:20 »
Klaas
Wat zo vreemd is
Ik had bij de vorige baan nooit geen last en de draden aan de dichtst bijzijnde rails gemaakt
geen ringleiding niks
Gewoon de meld contacten overbrugt met een stukje decoder draad
nu een ringleiding en daarde decoder opgesolldeert
En nu na een paar maanden ineens dat probleem
je hoort de wissel reageren en ziet de schuif ook bewegen,maar hij gaat niet om
En als het SS deels leeg is
Je hoort ze bijna net zo hard omgaan als de conrad motoren in de boven baan
nero
« Reactie #35 Gepost op: 23 April 2014, 21:15:51 »
http://www.schakelingenonline.nl/artikelen/transistor.htm
Als ik deze schakeling maak met de 2 battrijen
1e batterij is dan de wisseldecoder
kan ik dan een wisselspanning(of gelijkspanning)zonder problemen aansluiten als batterij 2
om zo de wissel te bedienen
jerry  ;D
« Laatst bewerkt op: 23 April 2014, 21:17:50 door nero »
jerrytrein
« Reactie #36 Gepost op: 24 April 2014, 21:01:37 »
Weet niemand of dit kan ???
Als dat gaat is het probleem opgelost(weet ik haast zeker)
« Reactie #37 Gepost op: 24 April 2014, 22:10:27 »
Jerry, je gaat het probleem dan oplossen op een plek waar het niet zit.
Het probleem is dat de spanning in elkaar stort. Wim had al aangegeven dat de decoder mogelijk ter ziele is. Het zou ook kunnen dat de booster gaar is, of overbelast.
Je zegt dat het wel goed gaat als er geen verlichte treinen in het schaduwstation staan. Heb je al eens gemeten hoeveel stroom de booster staat te leveren als er wel verlichte treinen staan?
jerrytrein
« Reactie #38 Gepost op: 24 April 2014, 23:50:52 »
Dan zakt de trafo naar 17 volt en de booster/rail naar 14 volt
Het is juist zo vreemd dat alleen de roco decoders hier last van hebben
de esu en 1 digirail totaal niet
Maar die hebben dus een externe voeding voor de wissels
ook de boven baan blijft met alles uit het schaduw stat  op de sporen met verlichting gewoon werken (op dus ook 14,8 volt)
de trafo's en boosters zijn allen TAMS
trafos 18 volt en ? dacht 3 amp
boosters B3 16 volt en 3 amp
alles 1 merk en gelijk aangeschaft
alles is aangesloten zoals het hoort(en volgens de handleiding dus moet werken)
Daar was ik al mee begonnen met de bouw
Wilde alles eens volgens de handleiding doen
En het werkte ook
maar toen reden met testen maar 4 locs rond zonder wagons
Daarom wil ik de wissels dus ook laten schakelen op een andere voeding als de rail
Heb nu even geen € om 4 andere decoders aan te schaffen
