Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door VulcanRaven
Vandaag om 23:39:18
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
Vandaag om 23:34:02
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
Vandaag om 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
Vandaag om 23:20:43
Vandaag om 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
Vandaag om 22:46:44
Vandaag om 22:34:12
Vandaag om 22:30:12
Vandaag om 22:30:11
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
Vandaag om 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
Vandaag om 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
Vandaag om 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
Vandaag om 22:00:12
Vandaag om 21:56:38
Vandaag om 21:54:43
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
Vandaag om 21:38:29
Mte korting door weslyr
Vandaag om 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
Vandaag om 21:08:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 20:54:11
Faller 2026 door Sven
Vandaag om 20:46:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 20:36:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Mischa
Vandaag om 20:33:06
camera roco db 180 z21.......... door ruudns
Vandaag om 20:23:19
Vandaag om 19:57:09
Vandaag om 19:55:14
Vandaag om 19:42:00
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 19:07:19
Vandaag om 18:53:42
Auteur Topic: Wissels extern voeden via een decoder  (gelezen 3851 keer)
jerrytrein
Re: Wissels extern voeden via een decoder
« Reactie #15 Gepost op: 21 April 2014, 13:26:38 »
Ga ik zo doen
Er zit wel een (rod) led op de decoder die dat aangeeft
Deze brand echter niet(werkt wel)
nero
« Reactie #16 Gepost op: 21 April 2014, 15:11:56 »
Het gemeten gebruik op de gezamelijke plus gemeten is 0,48 Amp
zowel rechtdoor als afslaand met de Fl spoelen
De spanning start op 14 volt en als je de wissel hoort klikken zakt deze naar 2,4 volt
Met (1)esu geen last
4 Digi rail geen last
zowel esu als digirail decoders hebben een externe trafo van 14 volt(roco licht en wissel trafo)wisselspanning
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 21 April 2014, 15:28:52 »
Jerry,
Standaard Fleischmann wisselaandrijvingen verbruiken ~0,5A bij schakelen. De decoder kan 2A per uitgang schakelen. Dus lijkt mij allemaal ruim binnen de grenzen van de mogelijkheden. Zou je het advies mee willen geven om de eindafschakeling in de Fleischmann aandrijving te laten zitten. Verder te kijken of er geen mechanische weerstand is, en alles aan te sluiten en te gebruiken volgens de aanwijzingen van de leveranciers, is een eerste en goede stap voor succes.
Het aansluiten of gebruiken van een externe voeding heeft voor deze situatie absoluut geen nut of effect.
Wim.
nero
« Reactie #18 Gepost op: 21 April 2014, 16:07:23 »
@ wim
De roco decoders zitten aan de ringleiding met een vrij dikke draad
de wissels zijn door dit probleem waardoor de strip van de eind afschakeling verbogen(warmte/verkleurd)
een poos geen last gehad
en nu ineens werken ze niet(goed)meer
deze zitten om reden van gemak en eventuele reparatie/onderhoud allemaal in het schaduw station
Met de bouw heeft dit zeker 3 weken gereden en goed werkend
Daarna de boven baan erop met meest peko aandrijvingen op peko wissels
en de rest(10 stuks) met conrad wissel motoren
Het schad sporen zitten op 4 roco decoders en 1 esu switch pilot
Als ik de weiger wissels loskoppel van de decoder en een losse trafo aansluit met een schakelaar werken ze prima
Daardoor kwam ik aan de gedachte om een schakeling die geschakeld door de decoder een aparte voeding op de wissel te zetten
Of een condensator toe te passen
Of kan je de print voor de motoren simpel aanpassen voor een aparte voeding
jerrytrein
« Reactie #19 Gepost op: 22 April 2014, 18:01:16 »
Vandaag nog weer meten
de roco decoders zitten dus allen op het schaduw station
op de trafo bleef met de sporen bezet van 20 volt nog maar? 14 volt over
Schaduw station alles met wagon verlichting eruit en,
Dewissels doen het (met 19 volt op de trafo/baan
Als er een mogelijkheid is om de roco,s(simpel) een aparte voeding te geven
of een andere oplossing(relais is een beetje veel)
er zijn er 4 is dus 32 wissels
heeft Wim of Klaas een idee/oplossing
of iemand anders
Graag
Ronaldk
« Reactie #20 Gepost op: 22 April 2014, 19:00:31 »
Tja... het gemakkelijkst Een simpele aparte DCC-versterker met losse trafo voor de bewuste decoder. De DCC-versterker op de gebruikelijke wijze koppelen aan de centrale of baan voor het DCC-signaal.
Groet Ronald.
« Reactie #21 Gepost op: 22 April 2014, 19:02:36 »
Als ik dat verhaal zo lees dan denk ik: leg een dikkere voedingsleiding naar dat schaduwstation.
Om het zeker te weten zou je ook nog eens de spanning kunnen meten direct op de uitgang van de centrale of booster. En dan kijken of je daar ook zo'n grote spanningsdaling ziet.
Of een externe voeding op de decoders mogelijk is, dat weet ik niet. Ik ken het inwendig schema van die decoders niet.
nero
« Reactie #22 Gepost op: 22 April 2014, 20:08:52 »
Klaas dat idee heb ik dus gedaan
op de ringleiding blijft bij de booster(tams B3 ) dus een stuk minder over met bezetting in Schaduw stat
De kabels zijn 1 1/2 q uit de auto shop
dit gebruikte ik in mijn garage om bijv mistlampen aan te sluiten(30 amp)
Bij de decoders heb ik net zoveel(of weinig ???) over als bij de booster uitgang naar de rail
Ik zit te denken om een printplaatje met 8 transistors als schakelaar
gemeenschappelijke + en dan de decoder te laten werken als stuurstroom en dan een aparte trafo voor de wissels
alleen ben ik niet zo thuis in t ontwerpen en berekenen van dit soort dingen
daarom vroeg ik of de print van wim bruikbaar te maken is
dus decoder is de stuurstroom en dan de transistor de schakelstroom te laten schakelen
Of dus een versterker(maken)
Ronaldk
« Reactie #23 Gepost op: 22 April 2014, 21:01:49 »
Zoals eerder vermeld door iemand: Een klein relais, bistabiel, dan kan je alleen 4 relais te gebruiken en deze aansluiten op de uitgang van de roco decoder. Het relais schakelt de uiteindelijke wissel. Dan ben je goedkoper uit dan met een aparte trafo met versterker zit ik mij nu te bedenken.
Groet Ronald.
« Reactie #24 Gepost op: 22 April 2014, 21:15:30 »
Niet als de eindafschakeling is verwijderd. Veiliger is dan op iedere uitgang een monostabiel relais, maar dat gaat toch in de papieren lopen.
Ik snap ook niet zo goed hoe het wel zou moeten werken op een booster als het met de centrale niet werkt.
En ik denk vooral dat Wim gelijk heeft. Een Fleischmann aandrijving moet het op een Roco decoder eigenlijk doen. Werken die wissel op een andere decoder wel? Zo nee, dan ligt het aan de wissels. Zo ja, dan toch maar de decoders vervangen. Als je de Roco decoders verkoopt, komt dat per saldo niet eens zo heel duur uit en het werkt ten minste, wat je bij allerlei hulpschakelingen maar moet afwachten.
Ik heb het nu over de vragen van Jerry. Er zitten twee mensen door elkaar te vragen, geloof ik?
Ronaldk
« Reactie #25 Gepost op: 22 April 2014, 21:37:32 »
Ha Henk, daar heb je helemaal gelijk in. Een monotstabiel op iedere uitgang moet werken. Dat zal wel iets kosten.
Ik heb inderdaad het gevoel dat er meerdere vragen door elkaar lopen :)
Groet Ronald.
jerrytrein
« Reactie #26 Gepost op: 22 April 2014, 21:46:54 »
nero en jerry is het zelfde
alleen 2 verschillende computers
en dan heb je (ik) een probleem met inloggen met WW
maar als ik de wissel (print) aanstuur met de decoder en dan een externe stroom schakel
dan valt die toch ook weer weg als de decoder niet meer bekrachtigd
en relais is met € en ruimte niiet echt leuk
scenery is dan toch leuker ;D
Of iemand moet eens de roco uit pluizen electronisch om t zien of je er een aparte trafo op kan maken
« Reactie #27 Gepost op: 23 April 2014, 12:35:04 »
Dat snap ik niet.
Ik gebruik beneluxspoor naar keuze op 2 verschillende laptops, een tablet of een PC op het werk.
Heb ik gewoon overal hetzelfde account op.
Jouw gebruik van twee verschilelnde accounts schept wast verwarring, zoals Henk ook al aangeeft.
Dacht in eerste instantie ook met twee verschillende gebruikers van doen te hebben.
Gr.
Eric
jerrytrein
« Reactie #28 Gepost op: 23 April 2014, 13:26:54 »
Dat weet ik ook niet hoe het komt
Kan daar ook niet het profiel aanpassen omdat er een melding komt dat het WW al in gebruik is
Maar gisteren dus weer verder gegaan , en na het terug rijden in het SS van 3 treinstellen wilden de wissels op de roco  decders dus weer niet om
het zit dus echt in de decoders zonder (mogelijke) externe voeding
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #29 Gepost op: 23 April 2014, 14:43:05 »
Jerry,
Kan zijn dat de roco decoder zijn gaan hemelen, waarschijnlijk is een ander merk type decoder wel de beste oplossing, volgens alle gegevens en specificaties moet de Roco decoder de Fleischmann aandrijving op zijn sloffen kunnen aansturen. Maar volgens mij val ik nu in herhaling.
Wim.
