RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 08:52:56
Issue met PIKO 4.1 programmeren door Remunj
Vandaag om 08:41:56
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 08:29:50
Vandaag om 08:23:00
NL-baan in Canada door Sikko
Vandaag om 08:17:06
Welke decoder is dit? door VulcanRaven
Vandaag om 08:12:02
Vandaag om 07:31:32
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door d.vanaalst
Vandaag om 07:08:59
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
Auteur Topic: Blokmelders knipperen S88SD16n  (gelezen 2244 keer)
NS1100
    • Station Enschede in schaal 1:87
« Gepost op: 20 April 2014, 14:24:45 »
Ruim een maand geleden begonnen ineens alle blokmelders te knipperen. Als je naar de bits kijkt in het Ecos 2 scherm van de S88 dan knippert en verschuift het allemaal. Nadat de spanning er een paar uur af was geweest werkte alles weer normaal. Ondertussen heeft alles nu ongeveer 7 weken probleemloos gewerkt en ineens begonnen vandaag weer alle blokmelders te knipperen op zowel de Ecos 2 als in TrainController Brons. Bij de vorige storing heeft Wim (Rosoft) meegedacht maar een oplossing is er nog niet.
Ik heb alle baanvakken electrisch losgekoppeld zonder resultaat.
Ik heb de aardverbinding even losgenomen, geen verandering.
Kale S88SD-16-n met alleen de RJ45 aangesloten, geen verandering.
Alle telefoons uitgezet, geen verandering.
Router uitgezet, geen verandering.
PC uitgezet, geen verandering.
Alle zonnepanelen en Inverters uitgeschakeld, geen verandering. Deze bedekken namelijk het gehele dak net boven de baan. Inverters staan bekend om hun storing.
Neem ik nu de RJ45 connector los van de S88SD16-n of van de Ecos 2 dan houdt het knipperen op, sluit ik hem weer aan op de kale print dan is het knipperen weer terug.
Nu zou ik de conclusie trekken dat de storing in de S88SD16-n zit. In de baan kan het eigenlijk niet zitten want die is volledig afgekoppeld. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de Ecos 2 van slag raakt zodra je het S88SD16-n printje aansluit. Ook denk ik aan een temperatuurkwestie aangezien vandaag de thermometer weer wat is geklommen. ???
Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen.
Ik mag het printje voor controle opsturen naar Rosoft maar ik denk dat hij het dan weer normaal zal doen, want als ik de vorige keer een paar uur wachtte dan deed hij het ook weer, en dan 7 weken lang. Of dat vandaag weer zo is zal vanavond blijken.
Ik had meerdere van deze blokmelders willen bestellen maar durf dat nu niet meer. Misschien moet ik eerst eens testen met een ander merk of met een ander systeem ipv. S88 of ik dan die storing ook krijg, in dat geval zit het in de S88 bus van de Ecos 2. Wordt misschien wel een langdurige zoektocht. Uiteraard heb ik het forum en internet afgezocht maar geen enkele oplossing heeft geholpen. Ik lees over slechte verbindingen en vuile raillassen, maar de baan is afgekoppeld dus dat zou eigenlijk geen oorzaak meer kunnen zijn.
Configuratie:
Ecos 2
Blokmelder S88SD-16-n van Rosoft
6 DR4018's en 6 Rosoft Conrad wisselbesturingen
Henny
« Laatst bewerkt op: 20 April 2014, 14:32:11 door NS1100. Reden: Aanvulling »
NS1100
Re: Blokmelders knipperen S88SD16n
« Reactie #1 Gepost op: 20 April 2014, 15:13:51 »
En inderdaad na een hele poos uitstaan werkt alles weer naar behoren. Nu ga ik dus aan een temperatuurprobleem denken. Ook is de netspanning hoger dan wat wij normaal hebben. Normaal is tussen de 224 en 227 Volt, tijdens de storing was hij soms 232 Volt. Op dit moment nu alles normaal werkt 227 Volt. Wie het weet mag het zeggen. Alle info is welkom.
Henny
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 20 April 2014, 15:14:34 »
Henny,
Knipperen en of verschuiven geeft als indicatie dat er een probleem is met de GND aansluiting van de s88 melders. Alleen de eerste mag via de GND aansluiting op de Brown rail aansluiting van de ECoS worden aangesloten. Er is hier dus sprake van een slechte verbinding van het geheel.
Andere mogelijkheden zijn er eigenlijk niet, als het weken lang goed werkt en nu ineens niet meer, dat is er toch ergens sprake van een slechte of onjuiste verbinding.
Wim.
« Reactie #3 Gepost op: 20 April 2014, 15:24:38 »
De nomnale netspanning is 230V. De toegestane afwijking is +/- 6, dus alles tussen 216 en 244 is goed.
Overigens lijkt het me sterk dat de netspanning de oorzaak is van dit probleem. Wat Wim aangeeft lijkt me veel waarschijnlijker, ergens zit een gammele verbinding.
NS1100
« Reactie #4 Gepost op: 20 April 2014, 15:54:20 »
Ja daar zoek ik het inderdaad maar zelfs als er geen draad aan zit, alleen de RJ45 dan blijven de blokken knipperen. RJ45 kabel dan misschien ?? Ik heb echt elke verbinding gecontroleerd. Alles is verder zeer degelijk bedraad met 2,5 mm2 voor de railaansluitingen. En dus ook nu weer na een aantal uren uitschakelen werkt alles weer normaal en dat lijkt dus reproduceerbaar. Ik laat het nu net zo lang aan staan tot de storing weer terug komt. Komt hij vandaag niet meer terug dan weet ik het even niet meer want dan is ook dat niet de oorzaak.
De aardverbinding is een aan beide zijde gesoldeerde korte verbinding met een dikke draad. De massa van de S88SD16-n (ik heb er nog maar 1) zit aangesloten op de Massa (0 gemerkt op de Ecos 2). De massa van de S88SD16-n is een busje op de print waar een stekertje in zou kunnen maar ik heb dat gesoldeerd.
Henny
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 20 April 2014, 16:19:48 »
Henny,
Goed dan zal ik nog eens doordraven in mijn gedachte gang.
Verschuiven van de melders wijst op wat men ook wel noemt een aardlus.
Deze kan ook veroorzaakt worden door overspraak.
Deze overspraak wordt meestal veroorzaakt als de Brown (GND) aansluiting meeloopt  of te dichtbij de sectiemeld aansluitingen komt.
Deze draad dus zeker niet meelaten lopen in de bundel met deze draden, ook de andere draad van de railspanning daar verre van houden.
Dit lijkt hier een beetje het geval te zijn. Met het stijgen van de netspanning zal ook de uiteindelijke spanning op de uitgang doen stijgen, en daarmee ook de sterkte van het eventuele strooiveld. In dit geval zou ik het dus meer zoeken in de manier van bedraden.
Wim.
NS1100
« Reactie #6 Gepost op: 20 April 2014, 16:22:27 »
Wim,
Bedankt voor deze tip. Ik ga weer een tijdje op de knietjes en zal nogmaals alles nalopen en vooral zoeken naar parallel lopende bedrading.
Henny
NS1100
« Reactie #7 Gepost op: 20 April 2014, 18:16:31 »
De oorzaak heb ik zojuist gevonden. Het probleem zit in de Ecos 2.
Ik heb alles een tijd ingeschakeld laten staan met de baanvoeding uit. Geen storing.
Vervolgens heb ik de baanspanning aangezet. Er loopt dan 1700 mA. Dat is de stroom welke verbruikt wordt door de 30 verlichte wagons met ledverlichting. De treinen stonden stil. Na een hele poos wachten was de storing er weer. Na het controleren van de temperatuur van alle printen en de Ecos 2 viel me op dat de Ecos 2 best wel warm wordt. Dus ik blazen tegen de onderkant. En al heel snel was de storing weg. Gestopt met blazen en binnen 2 minuten was de storing terug. Om zeker te weten dat het reproduceerbaar is heb ik dit vele malen herhaald met telkens hetzelfde resultaat.
De Ecos 2 wordt dus te warm. Mogelijk viel het daarom vandaag juist weer op want het was best warm op zolder.
Bedankt voor het meedenken. Over een poosje zal ik de Ecos 2 terugbrengen naar de dealer om op te sturen.
Henny
NS1100
« Reactie #8 Gepost op: 17 July 2014, 21:48:05 »
De Ecos 2 is weer terug van reparatie. De Sniffermodule was defect. Dit veroorzaakte het knipperen van de blokmelders op de S88 bus. Tevens is de Ecos 2 geupdate naar versie 4.
Henny
