Vandaag om 16:56:44
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door j.ossebaar
Vandaag om 16:47:56
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Vandaag om 16:47:06
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Repareren van gebarsten tandwielen door prutser
Vandaag om 16:03:58
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Tomasso
Vandaag om 16:03:47
Vandaag om 15:29:54
Once upon a time... door prutser
Vandaag om 15:21:12
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Auteur Topic: De bouw van mijn modelbaan in Thailand  (gelezen 1616160 keer)
« Reactie #6270 Gepost op: 07 April 2022, 14:51:38 »
Nou die Floris heeft me hier een leuk balletje opgegooid  (y) (y) (y)
Sorry  :-[  ;D
vind de 1ste versie toch leuker  :angel:
« Reactie #6271 Gepost op: 08 April 2022, 07:03:16 »
En weer verder  ;D
De bestelde MDF platen voor de klaptafels laten lang op zich wachten. Ondertussen denk ik na om die klaptafels 1,5 cm lager te maken dan de rest van de tafel.
Ik denk dat een klein hoogte verschil van de industriesporen daardoor net iets interessanter oogt. Betekend wel dat ik wat hak en breek werk moet verrichten t.b.v. de helling.
De helling komt uit op een stijgingspercentage van 2.7% en dat is prima.
Zie plaatje.
« Reactie #6272 Gepost op: 08 April 2022, 13:58:58 »
Tevergeefs op het hout gewacht. Misschien komt het morgen.
Ondertussen ook wat hoofdbrekens gehad over hoe ik dat afneembare dijkje denk te gaan maken.
Het moet boven de ijk-rails komen en met de beschikbare materialen hier is dat best weer een uitdaging
om iets fatsoenlijks uit de hoge hoed te toveren.
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #6273 Gepost op: 08 April 2022, 17:01:29 »
Ed, wellicht heb je iets aan mijn eerdere idee:
... Nu dien je alleen te voorkomen dat het dijklichaam niet kan schuiven,  bijvoorbeeld met magneetjes of een pen-gatverbinding.
Gaten in het huidige dijklichaam (links) aanbrengen en horizontaal pennen in de afdekplank van de ijk-rails. Het xps plak je aan de houten plank en vorm je tot het talud. Eventueel een slootje aan de dijkvoet om het kwelwater op te vangen.
« Reactie #6274 Gepost op: 09 April 2022, 05:32:52 »
Hoi Arjen,
Het XPS wordt tussen het vast gedeelte en klaptafel geklemd zodra de deze opgeklapt wordt.
Vast gedeelte en klaptafel hebben exact dezelfde hoogte. Ik ga dus het XPS precies dezelfde
hoogte maken. Het idee van de sloot vind ik heel goed, dus dat ga ik ook toepassen  (y).
« Reactie #6275 Gepost op: 09 April 2022, 08:31:09 »
De sloot lijkt me ook een goed idee om uit te voeren.
Ronald Visser
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #6276 Gepost op: 09 April 2022, 10:19:06 »
Ik zie nu de situatie beter. Dacht dat het dijklichaam op het vaste deel hoger was.
Jouw oplossing vind ik erg mooi. Het XPS kan bij de scharnieren ook mooi uitgesneden worden.
« Reactie #6277 Gepost op: 09 April 2022, 11:59:07 »
Je kan er dan ook nog een voetpad gemaakt van fijn grind langs leggen,wat riet aan de sloot rand her en der.
« Reactie #6278 Gepost op: 09 April 2022, 12:51:58 »
Ronald en Arjen bedankt voor jullie berichtjes.
@ Floris: En ook dat is weer een prima idee.  Een wandelpad of een zandweggetje voor een traktor, het kan allebei.
Eerst even een stukje gereedschap maken om het XPS recht te kunnen snijden. 2 gaatjes in een oude plank,
het snij-apparaat er op zijn kop in zetten en klaar. De snijdraad kan op verschillende hoogtes en hoeken ingesteld worden.
XPS er onder door schuiven en klaar.
« Reactie #6279 Gepost op: 10 April 2022, 11:45:48 »
Too cut or not too cut that is the question.
Zolang het maar geen c(k)utten word,dan is t goed  :angel:
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #6280 Gepost op: 10 April 2022, 11:49:35 »
Ed: HANDYMAN  (y)
« Reactie #6281 Gepost op: 10 April 2022, 14:31:20 »
Ed en Willem bever, handyman, handige Harry noem maar op  ;D
Maar vandaag was er geen enkele activiteit in mijn trein-huis.
-Mijn waterpomp die de waterleiding op druk moet houden had de geest geven. Dus nieuwe kopen en plaatsen.
-Storing in de zekeringenkast. Een van de zekerings-automaten weigerde, dus moeder de vrouw kon niet koken.
-Tijdens het even uitrusten zak ik door de sofa heen. Meteen maar een nieuwe we uitzoeken.
En van het een komt het ander. Het wordt gelijk een man-cave. Dus relax-sofa met recliners en whiskyglas-houders.
Mijn dag kan niet meer kapot.....de rest blijkbaar wel  8)
AndréDev
  • Een trein is nooit genoeg
  • Always on track!
    • reichsbahn.nl
« Reactie #6282 Gepost op: 10 April 2022, 14:33:52 »
Wat gaat er nou niet stuk daar? ;D
En als moeders niet kookt wordt dat gezellig buiten eten :P
Groetjes,Dames en Heren
André
Some trains never roll.
« Reactie #6283 Gepost op: 11 April 2022, 02:35:48 »
Inderdaad Andre, kwaliteit is een woord dat niet in het Thaise woordenboek voorkomt.
Uit eten? ... moeder de vrouw doet nu aan de lijn, schijnbaar is 53 kilo veel te veel. Maar ja, Ed de knutselaar
zal toch ook moeten eten, dus ......
« Reactie #6284 Gepost op: 11 April 2022, 14:11:28 »
Je kan van dat hout buiten(dat van die foto) toch zelf een bank maken,dan is er in elk geval 1 probleem opgelost  ;)
