arnout
om 21:13:56
om 21:11:49
Johan Vermij
om 21:08:24
Bahn-AG
om 21:02:47
om 20:53:28
om 20:48:00
BrightonBelle
om 20:24:47
Karben
om 20:14:03
om 19:44:24
Gerard van de Weijer
om 19:44:03
Goederenloods Zandvoort
om 19:31:46
om 19:12:26
barry1972
om 18:00:16
om 17:55:59
om 16:40:17
om 16:36:36
om 15:32:13
om 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
om 12:36:29
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
Interessegroepen (IG's)
3D tekenen in Autocad 2000
Topic: 3D tekenen in Autocad 2000 (gelezen 2808 keer)
Stootjuk
19 April 2014, 11:26:15 »
Goedemorgen,
Een aantal jaren teken ik nu 2D in AutoCad 2000. Een aantal weken geleden ben ik met 3D tekenen begonnen, met het doel om een aantal objecten te laten printen door Shapeways. Ik heb om te beginnen een massieve kubus van 20 x 20 x 20 mm getekend. Dit heb ik gesaved als DXF bestand en geconverteerd naar DAE file. Wanneer ik dit DAE bestand upload naar Shapeways dan krijg ik de foutmelding "NO GEOMETRY FOUND".
Een ander DAE file krijgt bij openen in Stetchup de foutmelding "CAN'T INSERT EMPTY COMPONENT". Soms krijg ik bij het converteren van DXF naar DAE de melding dat er een fout zit in het bronbestand.
Wie kan mij verder op weg helpen.
Wilfred
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
Re: 3D tekenen in Autocad 2000
19 April 2014, 11:27:45 »
Vermoedelijk een te oude versie van Autocad.....
Mvg, Wijbe
https://lightmytrain.nl/
LightMyTrain
Goedkope interieurverlichting in rijtuigen
Karst Drenth
Online
19 April 2014, 12:51:42 »
Ooit... in een ver verleden
( 2008 )
was ik denk ik 1 van de eersten die zich op 3D print-terrein begeven hebben.
En... getekend met ACAD 2000 op basis van een 2D tekening. De 'procedure' is tamelijk simpel: Je 'platte delen' verenigen in 'regions' en deze 'extruderen'. Zodoende krijg je onderdelen die je dan in ACAD aan elkaar 'plakt' als ware het een kit die je op de computer samenbouwd.
Uiteindelijk exporteer je het verkregen object naar .STL en stuur je die naar Shapeways.
Een klein verslagje vind je door op het onderstaande plaatje te klikken
Grtzz & suc6,
Karst
Laatst bewerkt op: 19 April 2014, 14:14:21 door Karst Drenth
Stootjuk
19 April 2014, 14:13:45 »
Hoi Karst,
Bedankt voor jouw reactie. Ik heb een object van 40x40x6 mm in Acad 2000 getekend, bij eigenschappen zie dat het een 3D solid object is. Dan ga ik naar export en dan moet dit bestand opgeslagen worden in .STL, wanneer ik weer kijk waar dit bestand is opgeslagen, kan het niet meer terugvinden. Doe ik wat verkeerd.
Wilfred
Team Mitropa
20 April 2014, 07:30:21 »
En ben je hier toen nog mee verder gegaan of is het bekende plotje van Gerko het eindresultaat geworden?
Karst Drenth
Online
20 April 2014, 10:17:34 »
Eerder andersom Jan,
Op basis van de plot-tekening is een 3D-kitje gemaakt. En nee, niet verder meegegaan, omdat de kwaliteit van het printen toen ( nog ) helemaal bagger was.
Grtzz,
Karst
Stootjuk
20 April 2014, 19:12:46 »
Vandaag ben ik er achter gekomen hoe ik een object naar Shapeways kan uploaden. Wanneer ik in AutoCad het via de button EXPORT probeer, gebeurt er niets. Op internet opzoek gegaan en het volgende gevonden:
- type: FACETRES en dan een getal tussen de 1 en 10 invullen ( hoe hoger hoe beter )
- type: STLOUT
- selecteer het te exporteren object
- selecteer Y voor binair file formaat
- sla het STL bestand op
- ga naar Shapeways en upload het file
Wilfred
