14 January 2026, 23:48:20
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
Ronald A.
14 January 2026, 23:35:27
Dennis1984
14 January 2026, 23:24:12
eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail
14 January 2026, 23:03:56
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
Bert Jolink
14 January 2026, 22:20:14
Jeroen Water
14 January 2026, 22:13:33
Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
mamory
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
Maartenw
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
Frans loodsje et cetera
Noordernet
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
Once upon a time...
14 January 2026, 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
14 January 2026, 17:34:55
Martijnstein
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
(Her)beginners
Roco kraan 46801: hoe werkt de joystick, en hoe starten?
Topic: Roco kraan 46801: hoe werkt de joystick, en hoe starten? (gelezen 5798 keer)
jakarta1
06 April 2014, 13:20:07 »
Starten van rocokraan 46801 hoe werkt de joystick ?
Laatst bewerkt op: 07 April 2014, 22:37:40 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt.
Tjalling
Re: starten van rocokraan 46801 hoe werkt de joystick?
06 April 2014, 23:07:07 »
Heb je al gezocht naar de gebruiksaanwijzing?
Tjalling
modulebaan.nl
NL-modelspoor
07 April 2014, 06:35:48 »
Het is een wel erg algemene vraag.
Wat lukt er niet? Aansluiten of besturen of .....
Een snelle handleiding voor aansluiten en bedienen is
hier
op dit forum te vinden.
Gevonden in
dit
topic.
Laatst bewerkt op: 07 April 2014, 06:41:22 door NL-modelspoor
Johan
jakarta1
07 April 2014, 10:02:45 »
Het starten
Ronaldk
07 April 2014, 11:24:44 »
Hoi!
Met zulke korte antwoorden gaan we niet verder komen
Als ik zo de handleiding lees zit er een "ON - OFF" knop op de joystick. Deze moet natuurlijk wel in de goede stand staan.
Nu even serieus: Om je verder te helpen hebben we wat meer informatie nodig. We kunnen helaas niet zo via het computerscherm zo bij je op de modelbaan te kijken. Anders blijven maar in het wilde weg raden wat het probleem of je vraag is.
Daarom graag gaan geven wat je hebt, wat je gedaan hebt en hoe het aangesloten is.
- Wat heb je allemaal bij de kraan gekregen?
- Waar stuur je je baan mee aan?
- Hoe heb je de kraan aangesloten?
- Heb je de andere aangegeven draadjes met mogelijke oplossingen al gelezen?
Groet Ronald.
jakarta1
07 April 2014, 12:09:45 »
De on/of knop zit vastgelijmd op on, mijn vraag is welke knop moet ik gebruiken om de kraan te starten.
De kraan led die brand en is aangesloten op de wisselstroom via het kastje wat er bij hoort.
bedankt
Rob
NL-modelspoor
07 April 2014, 12:23:53 »
Kraan starten is niet nodig. Klopt dat die knop vast is gelijmd, zo laten anders werkt de kraan zeker niet.
Bij bewegen van de joystick zal de kraan ook bewegen.
Wat het nog kan zijn is dat de kraan op een ander digitaal adres staat dan normaal, dan standaard. Dan zal de kraan ook niet reageren.
Bij bepaalde versies kan er nog via een knop op de joystick gekozen worden tussen 3 verschillende adressen. Alleen hoe dat precies zit heb ik even niet direct beschikbaar.
Johan
p.heinst
07 April 2014, 14:30:11 »
Mogelijk heb je hier iets aan
Gr Piet
Laatst bewerkt op: 07 April 2014, 15:48:39 door guest7823. Reden: spatiering tekeningen aangepast
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
07 April 2014, 14:36:56 »
Citaat van: jakarta1 op 07 April 2014, 12:09:45
De on/of knop zit vastgelijmd op on.....
Ik lees in de gebruiksaanwijzing verderop dat die knop op OFF vastgelijmd zit. Dus aub nog ff controleren.
Peter_12
07 April 2014, 17:05:20 »
De knop hoort vastgelijmd te zijn, dus afblijven.
Een stap die men vaak vergeet staat hierboven in figuur 2.
Het palletje voor de vrijloop!
gr
Peter
(Her)beginners
