Laatste baan?? door Debvd
Vandaag om 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 20:53:59
Vandaag om 20:49:02
Vandaag om 20:46:33
Vandaag om 20:36:44
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Rob Ellerman
Vandaag om 20:32:03
Trix 22680 doet niets meer door Bahn-AG
Vandaag om 20:11:58
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door orientexpress
Vandaag om 20:05:23
Vandaag om 20:00:31
Vandaag om 19:39:10
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 19:35:41
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
Vandaag om 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
Vandaag om 19:26:01
Vandaag om 19:07:21
Vandaag om 19:04:32
Vandaag om 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
Vandaag om 18:34:43
Vandaag om 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 16:28:53
Wandplanken, advies. door spoorijzer
Vandaag om 16:22:21
3d printen van ns daglichtseinen door Goosie
Vandaag om 16:20:03
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 16:05:30
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein. door Sven
Vandaag om 15:48:08
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frank Bunnik
Vandaag om 14:56:59
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door basjuh1981
Vandaag om 13:57:23
Vandaag om 13:37:41
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 13:32:13
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 13:28:00
Auteur Topic: roco digitaal havenkraan (40109/40108)  (gelezen 13211 keer)
nl1mj
    • treinenclub.nl
« Gepost op: 08 October 2009, 21:43:58 »
wij hebben een roco digitaal havenkraan (40109/40108)
(http://195.240.184.153/teinenclub/foto/nieuwebaan/nieuwe%20baan%20map7/pages/foto40_jpg.htm  ) op een loklenz  aan gesloten en werkt goed.
Alleen ik ben de enige die hem kan besturen,
het besturen van de kraan is veel te moeilijk.
groep a  (haak,giek) en groep b (draaien,extra functie)
Is het mogelijk  de kraan aan te sturen via input board.   (analoog aan te sturen)
Daar op 8 knopjes aansluiten
Haak               omhoog /  omlaag
Giek              omhoog  /  omlaag
Draaien cabine   links / rechts
Extra functie          aan / uit
mvg marc
marcATtreinenclub.nl
« Laatst bewerkt op: 01 November 2009, 18:56:07 door Sander Lageveen »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:roco digitaal havenkraan (40109/40108)
« Reactie #1 Gepost op: 08 October 2009, 22:12:34 »
Hoi Marc,
ik weet wel het e.e.a. van deze kranen ( zie ook hier ;) ) maar ik heb geen idee wat je met een 'Loklenz' bedoeld.
Dus als je me dat verteld ( fotootje misschien ? ) , kan ik je misschien verder helpen...
Analoog aansturen van de kraan gaat niet. Wat jij zou willen, zou een 'handcontroller' zijn die je met die 8 knopjes uitrust en op je digitale systeem aansluit.
Grtzz,
Karst
nl1mj
    • treinenclub.nl
« Reactie #2 Gepost op: 08 October 2009, 22:50:42 »
hallo Karst
de loklenz is een  Roco Mouse www.digital-train.com/RocoMouse.jpg
het probleem zit hem in de 2 menu`s dat is te moelijk voor kinderen van af 8 jaar.
ik zoek iets dat je op Bij voorbeeld op 4 knopje kan drukken voor de 4 funtie`s en dan met de draai knop kan besturen.
mvg marc
Karst Drenth
« Reactie #3 Gepost op: 08 October 2009, 23:33:52 »
Hoi Marc,
Aha, dus da's een 'Lenzlok' ;)
Dan neem ik aan, dat de kraan op de foto niet op jullie baan staat, en ook niet de kraan is waar we het over hebben...  :-\
Maar ik doe een poging. Je zou kunnen overwegen om er een Joystick ( Art.Nr.: 10780 Joystick - Kransteuerung ) bij te kopen. Deze heeft een eigen 'centrale' waarop je hem direct aansluit.
Een andere optie is om een MultiMaus setje aan te schaffen ter vervanging van je 'Loklenz' en hem daarmee te bedienen. Gaat in ieder geval makkelijker ( via functie toetsen en draairegelaar ) dan met de Lokmaus 1.
Grtzz,
Karst
nl1mj
    • treinenclub.nl
« Reactie #4 Gepost op: 08 October 2009, 23:45:36 »
hallo Karst
de foto van http://195.240.184.153/teinenclub/foto/nieuwebaan/nieuwe%20baan%20map7/pages/foto40_jpg.htm   is wel bij onds op de baan maar inmidels veder afgebouwd.
ik heb muis2 aangesloten gehad maar dat is helemaal niets.
het probleem zit in de 2 menu`s .
Karst Drenth
« Reactie #5 Gepost op: 08 October 2009, 23:50:08 »
Waarom ik het aannam dat het niet bij jullie thuis was, was omdat ik Marklin M-rail dacht te herkennen.
Als ik het dus goed begrijp, grbruik je de Loklenz alleen voor de kraan en niet voor de treinen ???
Overigens bedoelde ik niet de Lokmaus-2 maar echt de MultiMaus :
Hoe dan ook, lijkt me dan voor jullie een Joystick het makkelijkst en 'voordeligst'.
Grtzz,
Karst
nl1mj
    • treinenclub.nl
« Reactie #6 Gepost op: 09 October 2009, 18:53:32 »
hallo karst
het is idd niet thuis maar in het club gebouw.
we rijden marklin analoog (m-rails)
de kraan is helemaal los van de baan.
als ik multimaus of joystick aan zou schaffen is het voor mij nog de vraag als het probleem opgelost is .
2 menu`s met de 2 sub optie`s is te moeilijk ???.
dit moet vier of acht toetsen worden :).
ander moet ik de digitaal module uit de kraan halen
en alles los aan sluiten :(.
Karst Drenth
« Reactie #7 Gepost op: 09 October 2009, 18:56:37 »
Kwa simpelheid zou ik dan toch gewoon voor de joystick gaan... 8 knoppen gaat het onder geen beding worden... ( digitaal tenminste )
Grtzz en suc6 bij de keuze,
Karst
nl1mj
    • treinenclub.nl
« Reactie #8 Gepost op: 09 October 2009, 19:22:33 »
hallo kars
ik ga proberen een joystick te lenen als dit beter gaat.
jammer dat het niet makkelijker kan maken voor de kinderen.
als iemand nog idee heeft hoor ik het graag.
kars tot zo ver bedankt voor de moeite
mvg marc
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #9 Gepost op: 09 October 2009, 20:44:43 »
Hallo Mark
Makkelijker dan met een joystick gaat het niet zelfs met knopjes niet.
Met een joystick kun je meerdere functies gelijktijdig, zoals met de Joystick
Naar links/rechts = draaien naar links/rechts
Naar voren/achter = Kabel naar onder/boven
Naar voren/acher met ingedrukte knop bovenop = mast omlaag/omhoog
Ook kun je deze combineren zoals links/rechts gelijktijdig met voren/achter zodat draaien en kabel gelijktijdig gaan
Bij de joystick heb je wel een interface (10780 van Roco) nodig die je tussen de joystick  en de kraan (of via de rails) zet.
En je moet het kopje bovenop de joystick blokkeren zodat hij maar in een stand kan staan, dit kan eenvoudig met een plakbandje erover, dit is voor de kinderen omdat het anders niet werkt, zit bij de orginale joystick van Roco ook vast (binnenin geblokkeerd)
Als het niet lukt om er ergens in de buurt een te lenen kan kan ik je er wel eentje voor een paar weken uitlenen om te kijken hoe het werkt
Ps. Ik zie dat je met marklin rijdt de joystick en de interface die ik heb is voor Dcc, dus is mogelijk niet de juiste
Had even beter op het artikelno moeten letten, sorry
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 09 October 2009, 20:48:16 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Karst Drenth
« Reactie #10 Gepost op: 09 October 2009, 20:47:40 »
Helemaal mee eens Piet, heb ook zo'n ding. Zeer prettig ;)
Citaat van: p.heinst
...Bij de joystick heb je wel een interface (10780 van Roco) nodig die je tussen de joystick en de kraan (of via de rails) zet.
En je moet het kopje bovenop de joystick blokkeren zodat hij maar in een stand kan staan...
Dit zit standaard allemaal bij de Roco joystick tegenwoordig. Zie link in m'n eerste post hierboven.
Grtzz,
Karst
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #11 Gepost op: 09 October 2009, 21:07:43 »
Hoi Karst
Klopt het zit allemaal erbij als je het geheel koopt maar ik weet niet hoever dat Mark er mee op de hoogte is vandaar dat ik het er maar even bij gezet hebt.
Overigens bij de laatste die door roco zijn verkocht zat gewoon een joystick van Trust bij compleet met logo en naam van Trust erop vandaar zou misschein de indrukt gewekt kunnen worden dat alleen een Joystich voldoende zou zijn.
Heb er twee vandaar dat ik er wel eentje voor een paar weken zou kunnen uitlenen maar had het te laat gezien dat het een Marklin uitvoering was , jammer ik heb DCC en daar zit een andere inerface bij, altands artikel No.
Gr Piet
nl1mj
    • treinenclub.nl
« Reactie #12 Gepost op: 10 October 2009, 20:48:15 »
hallo karst en p.heinst
p.heinst
Naar voren/achter met ingedrukte knop bovenop = mast omlaag/omhoog
met de tekst wort het al wat duidelijker  hier mee heb je niet met menu`s te maken.
2 vragen
1: is de joystick  in stappen  of 1-0  (als je hem naar link of rechts doet)
2: de extra functie    kan die ook bedienen met ingedrukte knop?
p.heinst
  bij model spoor heb ik alleen de kraan digitaal en heb alleen daar een beetje ervaring mee opgedaan.
op het gebied van reparatie van TV,LCD,VCR/HDD enz. ben ik wel goed in thuis.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #13 Gepost op: 10 October 2009, 21:29:33 »
Hallo Marc
IK heb eerst maar een paar plaatjes bijgevoegd, ze zijn wel voor DCC maar voor de werking maakt het geen verschil.
Kijk maar eens of je hier al iets wijzer van wordt en anders horen we het wel
Gr Piet
nl1mj
    • treinenclub.nl
« Reactie #14 Gepost op: 10 October 2009, 21:44:29 »
hallo Piet
De plaatje zijn duidelijk hier me is vraag 2 beantwoord.
Ik moet het gewoon proberen met een Joystick.
als vast bedankt
mvg marc
