Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door rjr
Vandaag om 16:09:29
Dienstregeling IC+ door martijnhaman
Vandaag om 15:54:40
sound piko NS2000 door Simplex
Vandaag om 15:51:47
US diorama in H0 door Dave.......
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Analoog overstap naar digitaal door rhberk
Vandaag om 15:19:30
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 14:55:35
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Auteur Topic: Fleischmann profikoppeling op Piko E-lok  (gelezen 6308 keer)
MartijnB
« Gepost op: 20 August 2007, 14:41:07 »
Ik heb een aantal Piko E-loks (uit de Hobby reeks) en zou deze graag voorzien van een Fleischmann profikoppeling. Alle loks hebben een NEM schacht maar geen kortkoppeling.
Mijn vraag is of er mensen zijn die ervaring hebben met het vervangen van de Piko koppeling door een Fleischmann profikoppeling, en misschien tegen problemen aangelopen zijn.
Martijn
WillemNS
Re: Fleischmann profikoppeling op Piko E-lok
« Reactie #1 Gepost op: 20 August 2007, 14:42:41 »
Geen problemen, de beugelkoppeling eruit klikken, en de profikoppeling erin klikken.
Willem
MartijnB
« Reactie #2 Gepost op: 20 August 2007, 15:01:26 »
Willem,
Welke profikoppeling heb je er in gezet?
Martijn
WillemNS
« Reactie #3 Gepost op: 20 August 2007, 15:12:36 »
Standaard de kortkoppelingen van Fleischmann, die profi koppelingen.
Willem
ReesCees
« Reactie #4 Gepost op: 20 August 2007, 16:44:19 »
Let even op dat je niet "te" kort koppelt met de Fleischmann koppelingen (of soms ook met Roco's). Bij de Piko's moet er soms een adaptorstukje over de koppeling heen geschoven worden om ietsje "langer" te koppelen (anders kunnen je buffers haken in de bocht).
Je hebt dus de mogelijkheid om 2 standen voor de koppeling te maken.
Succes,
Sander.
« Reactie #5 Gepost op: 20 August 2007, 16:53:52 »
http://www.modeltreinexpress.nl/fotos/Roco/R40287.jpg
zo'n ding erin en overbufferen is verleden tijd. Koppelafstand wordt met ongeveer 2 millimeter verlengd. Kunnen zowel Roco als Fleischmann koppelingen in gezet worden.
mvg
Sander.
L1train
« Reactie #6 Gepost op: 20 August 2007, 16:56:44 »
MartijnB
« Reactie #7 Gepost op: 20 August 2007, 17:28:24 »
Allen,
Bedankt voor jullie reacties..ik ga eens het een en ander uitproberen.
Martijn
erwin janssens
  • Mol-Cargo is under construction
« Reactie #8 Gepost op: 20 August 2007, 18:08:46 »
Veel succes ermee, en dat zou er dan zo ongeveer moeten gaan uitzien...
MartijnB
« Reactie #9 Gepost op: 25 August 2007, 14:52:21 »
mvg
Sander.
Heb deze oplossing voor twee (BR 182 en BR 185) van de drie Eloks kunnen toepassen en dit werkt goed. In Nijmegen bij Brekelmans 4 setjes gekocht bestaande uit de adapter van Roco en de koppeling van Fleischmann voor 1,50 per setje (met korting dus totaal 5,70;)).
Helaas kan ik deze oplossing niet gebruiken op de BR 189, dus zal ik toch voor het overbufferen moeten gaan. Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben? En is de hoogte van de koppeling goed?
Martijn
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Reactie #10 Gepost op: 31 August 2007, 23:28:24 »
Wat is daar anders aan dan aan de BR 182 en BR 185?
  • Aachenau West
« Reactie #11 Gepost op: 18 September 2007, 20:13:34 »
Je kunt de koppeling ook niet helemaal in de NEM-schacht duwen, maar er 2mm uit laten steken. Vervolgens fixeren met een druppeltje seconde-lijm. Zo groot zijn de krachten niet die erop uitgeoefend worden. Werkt prima bij mij.
Groet, Bas
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #12 Gepost op: 26 September 2007, 07:52:56 »
is dat niet sterk genoeg, boor dan vanaf de zijkant een gaatje (0,5 mm of zo) door de koppelingsschacht en koppeling en steek er een stukje metaaldraad doorheen. zo blijft ie zeker zitten :)
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #13 Gepost op: 26 September 2007, 08:51:32 »
Of steek de koppeling niet helemaal in de schacht, maar tot bijvoorbeeld driekwart, vervolgens vanaf de achterkant een railschroefje tussen de de twee pootjes van de koppeling schroeven en het zit ook goed vast. Ik heb dit toegepast bij de Piko-hobby-containerwagens en wat oude vamwagens die er ook last van hadden. Rijdt nu prima en is stukken goedkoper dan zo'n zwanenhals erin zetten en sneller dan zo'n schacht aanpassen.
Henk
K.Bay.Sts.B
