om 22:34:34
om 22:18:11
Welke Rookvloeistof gebruik jij?
om 22:00:29
Joz
om 21:56:34
om 20:51:57
om 20:47:50
Arlbergbahn.. ?
om 20:15:00
om 20:03:57
De Projecten van RetroJack
om 19:47:47
Roco Hippel 04160C digitaliseren
Stootjuk
om 19:40:58
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255
om 19:38:42
Fotowedstrijd 2025
om 19:35:46
om 19:35:34
om 18:58:54
om 18:57:32
om 18:46:46
om 18:26:24
om 18:09:36
Albert.H0
om 18:09:27
Lars Smelter
om 18:03:25
W.V. Kalender 2026
Keska
om 17:59:28
Rsd1000
om 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
Bert_Apd
om 17:35:23
om 17:14:55
Brawa 2026
spoorzeven
om 17:10:07
om 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar.
AlbertG
om 16:27:53
om 16:05:05
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III
Peter.D
om 15:56:39
ANDREUS
om 15:50:27
(Her)beginners
Opstelsporen, waar zouden deze in baanplan passen?
Topic: Opstelsporen, waar zouden deze in baanplan passen? (gelezen 3802 keer)
djharry
31 March 2014, 10:21:26 »
Goede hallo iedereen.
Ik heb deze baan van iemand anders genomen en wat veranderingen gemaakt.
Wit is zichtbaar en geel is beneden nivo.
Nu wil ik een opstelspoor erin hebben(blauw aangegeven of iets in die geest.) maar geen idee van hoe of waar
Ik rij met roco geoline.
Mvg Harry
Laatst bewerkt op: 26 April 2014, 22:54:12 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt
Michel van den Hof
Al DEMU lid sinds 2004 (www.demu.org.uk)
Re: opstelspoor
31 March 2014, 10:30:56 »
Harry,
Wit kan pas naar het gele niveau zakken als het niet boven de andere gele sporen is. De afstand die er dan is om minstens 10 maar bij voorkeur zelfs 20 of meer cm te zakken is daar veel te kort voor. Zoals het nu ontworpen is worden dat hele stijle hellingen, zoals in en uit een parkeergarage en dat is niks voor treinen.
djharry
Re: opstelspoor
31 March 2014, 12:58:40 »
bedankt voor de info was me zelf nog niet opgevallen maar heb het nu aangepast de gele zit nu tussen het witte in
wimk
Re: opstelspoor
31 March 2014, 13:17:17 »
Je zou iets kunnen bedenken in 2 niveau's. Zie het plaatje hieronder.
Geel is niveau -1, groen is niveau -2
De gele blijft dubbelsporig naar rechts, en draait dan links omhoog. Je hebt dan op niveau -1 ruimte om de opstelsporen neer te leggen.
De groene gaat dubbelsporig naar niveau -2, heeft daar alleen een lus, desnoods maak je daarin nog een paar opstelsporen.
Hoe het zit met de bereikbaarheid (gaten in de 2 ondergrondse niveau's??) om de boel bereikbaar te houden kan ik nog niet direct inschatten. Het gaat alleem maar om het idee.
Nog een ander attentiepunt. Ik weet niet in welke schaal je werkt (dat schrijf je er niet bij). Maar als dit H0 is, dan is de minimum bocht 36 cm radius, de volgende 42 cm. Met anderhalve rechte rails van onder naar boven plus een R2 bocht kom je toch al gauw op 130 cm. Als je aan beide kanten bij de baan kunt komen is dat geen probleem, maar als je baan tegen een muur staat, dan is je arm te kort om achter op de baan te komen.
Mijn persoonlijke website
Mijn spoorfoto's
Modelbaan Flachdorf
Chris80
Re: opstelspoor
31 March 2014, 14:01:06 »
Als ik de tekeningen zo zie kom je (enorm) in de problemen met de hoogteverschillen. Aan te raden is 3cm per meter op rechte stukken en +/- 2cm in de bochten.
Laatst bewerkt op: 31 March 2014, 14:08:17 door Chris80
Bouw Zeedoorn.
Modulebaan.nl L'Esimé
djharry
Re: opstelspoor
31 March 2014, 14:27:39 »
ja dat had ik ook al door toen ik het aan het maken was in scarm
dus op zoek naar andere oplossing
djharry
Re: opstelspoor
01 April 2014, 12:23:37 »
heb het weer aangepast wit is zichtbaar geel is nivo -1
iemand nog leuk idee hiervoor of opmerkingen ?
mvg harry
Wummeke
Re: opstelspoor
01 April 2014, 21:03:07 »
Wat zijn de maten van het geheel? en zijn het R3/R2 bochten? Tis allemaal net te krap om de railstuknummers te kunnen zien.
Gr,
Jan Willem
djharry
Re: opstelspoor
02 April 2014, 07:45:38 »
maten zijn 380 bij 200 ong. alle bochten zijn r3 en r4
djharry
Re: opstelspoor
26 April 2014, 13:00:08 »
heb het ontwerp aan gepast
heb ook gelijk binnen gekregen S88SD16-n en de s88XPressNetLi
beide aangesloten en ze werkte met koploper in 1 keer ga nu bezetmeld vakken maken zodat ik wat meer kan doen .
Re: opstelspoor
26 April 2014, 16:17:15 »
Hoi Harry,
Waarom zitten er knikken in het rechtse spoor? (rode rondjes)
Mooier is denk ik zo:
(die paarse onderbroken lijn is een alternatieve liggen van een van die opstelsporen. Dan liggen ze niet zo strak naast elkaar. Dan kun je er nog bedrijven tussen zetten (proppen).
Railroadtycoon
Re: Opstelsporen, waar zouden deze in baanplan passen?
26 April 2014, 23:54:03 »
Denk dat daar het / een perron tussen zou komen te liggen. Dan heb je er in beide rijrichtingen tenminste wat aan.
Allie
djharry
28 April 2014, 07:33:35 »
ja je hebt gelijk zal het eens aanpassen is wel mooier zo
Bedankt
Groetjes Harry
PDH002
30 April 2014, 13:18:46 »
Hallo Harry,
Laat ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is Peter. Ik ben van plan om ook opnieuw te gaan beginnen met het aanleggen van een modelspoorbaan. Ik kwam jouw item tegen en moet zeggen hij ziet er goed uit.
Ik had alleen een klein ideetje en ben dus benieuwd hoe jij en de andere forum leden hier over denken.
Als je een wissel inbouwt bij het spoor dat vanuit het schaduwstation komt, zie nummer 1, dan kan je een trein uitrangeren. Je kan bijvoorbeeld de wissel handmatig omzetten naar het opstelspoor. De trein kan dan zelf de wissel weer op rechtdoor zetten via een relais zodat de volgende trein op de hoofdbaan blijft. Let wel op de lengte afstand tussen de relais en de wissel.
Als je de trein nu voor de twee rangeersporen laat stoppen dan kan je deze handmatig overnemen om zo te gaan rangeren. In de twee opstelsporen heb ik in de tekening ervoor gezorgd dat je kan omlopen op deze twee sporen.
Zodra je wilt dat de trein weer naar het hoofdspoor gaat laat je hem oprijden tot aan wissel 2. Het sein laat je door een trein op de hoofdbaan op groen zetten zodra het blok vrij is.
Hierdoor kan je er ook voor zorgen dat je de twee knikken in het rechte spoor kwijt bent.
Ik heb jouw sporen even met rood doorgekrast.
Groet
djharry
01 May 2014, 08:35:42 »
ziet er ook logische uit zal eens kijken of ik dat voor mekaar krijg
bedankt voor het advies PDH002
(Her)beginners
