Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door ceuleer
Vandaag om 19:34:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Huibert
Vandaag om 19:32:41
Vandaag om 19:27:59
Vandaag om 18:56:35
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 18:50:16
Vandaag om 18:48:27
Vandaag om 18:48:02
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 18:45:26
Vandaag om 18:38:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ben
Vandaag om 18:10:53
servo aansturing door Steven Loosman
Vandaag om 17:58:46
Vandaag om 17:28:19
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 17:09:34
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Vandaag om 16:44:42
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:05:46
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Auteur Topic: Functiedecoder defect door LED-strips  (gelezen 4051 keer)
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Functiedecoder defect door LED-strips
« Reactie #15 Gepost op: 23 March 2014, 15:55:35 »
Zonder in te gaan op het probleem-aspect valt het met de afmetingen echt wel mee. Voor dit soort kleine stromen kun je met kleine reed-relais werken, die gemakkelijk weg te werken zijn. De uitdaging zal 'm eerder zitten in een type vinden dat direct door de decoder aangestuurd kan worden en zorgen dat het relais niet gaat klapperen bij wat vuile rails.
En dan heb je weer extra last van knipperen  ::)
Makkelijkste oplossing lijkt mij dus om:
1) Diode op te nemen in de draad vanaf de rails als geen gebruik wordt gemaakt van de blauwe draad
2) De decoder niet te dimmen maar de intensiteit aan te passen met een andere/extra weerstand
3) Een weerstand opnemen voor de condensator om de inschakelstroom te beperken. Zie dit topic.
Timo
wilcol
« Reactie #16 Gepost op: 23 March 2014, 18:31:54 »
Bedankt voor de reacties maar als electronica leek is het wel allemaal nogal ingewikkeld voor mij, zeker als je me vraagt welke onderdelen aanwezig zijn op de strip.
Het zijn 23cm Ledstrips van diverse fabrikanten bv LS digital en Hufing Tronic. Op de aangeduide plaats heb ik op elke strip een elco 35V 220uf  (u met streepje naar onder =microfarrad ?)  dus geen 470 uf (sorry)  Die zijn geplaatst op de plaats die in de handleiding van de fabrikant zijn aangeduid, en dienen om het digitaal flikkeren tegen te gaan dat vaak voorkomt.  Via potentiometers is de verlichting gedeeltelijk gedimd en het stroomverbruik ligt tussen 8,5mA en 52mA, ik schat dus rond de 30mA.  Op de eindwagon zijn nog twee rode Led's op de strip aangesloten. Ik gebruik twee functies van de decoder die elk 3 wagons voorzien met enkelvoudige stroomvoerende koppelingen en individuele terugleiding naar de Marklin rails per wagon. De stroom wordt gewoon via de koppeling naar elke  volgende strip doorgelust.  Ik kan op deze site blijkbaar geen foto's meesturen of weet niet hoe.
Verdere info op de website van bv. Hufing Tronic :  http://www.hufing-tronic.de/
Hopelijk geeft dit voor jullie voldoende uitleg.
De informatie van Timo is heel nuttig maar ik werk met aangekochte strips speciaal gemaakt voor modelbouw waar "alle onderdelen" op zitten.  Nergens is sprake over nog te plaatsen diodes, weerstanden of dergelijke.  Enkel kan om het digitale flikkeren tegen te gaan een elco worden aangesloten op de voorziene plaats.
Moet ik deze dan verwijderen om die piekstromen te vermijden of beperken tot slechts één exemplaar ?  Wat met het flikkeren van de strips ?
Bedankt !
William
« Reactie #17 Gepost op: 23 March 2014, 19:37:30 »
Ben had een paar berichten geleden wel een punt William. Je kunt ook en misschien wel beter op de decoder bufferen.
Van de site waar hij naar verwees.
Weerstandje is 100 ohm, voor jouw toepassing is een elco van 2200 microfarad prima.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #18 Gepost op: 23 March 2014, 21:07:48 »
Helaas Henk, als je de strips niet met de gemeenschappelijke blauwe draad aansluit heeft deze oplossing geen zin.
Ik ben niet bekend met de strips van Hufing Tronic. Ik kan er dus helaas niets over zeggen. Nouwja, niets... Als ik de foto's bekijk zie ik iig wel al een gelijkrichter zitten (diodes). Maar of ze een extra weerstand hebben om het inschakeleffect tegen te gaan weet ik niet. Dit zou dus bst nog wel eens niet het geval kunnen zijn. Ik dat geval zou je de condensator op de LEDstrip aan kunnen sluiten volgens het plaatje wat Henk heeft geplaatst. Dus met een (liefst Schottky) diode en een 100ohm weerstand.
Timo
« Reactie #19 Gepost op: 23 March 2014, 21:56:08 »
De Hufing ledstrips hebben een diodebrug, gevolgd door een instelpotmeter, daar achter zitten de leds die zo iets dimbaar zijn. Alsje de condensator aan het einde van de strip zet, dan heb je de potmeter al als begrenzer (tenzij je hem op max hebt staan).
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #20 Gepost op: 28 March 2014, 09:19:21 »
Als de strips echt deze opstelling hebben is de condensator wel erg inefficiënt... Maar zonder te weten hoe de strips precies zijn opgebouwd kan ik niet zeggen of de condensator het probleem geweest kan zijn. Hangt of staat met hoe de condensator zit.
Misschien ten overvloede, dat ze speciaal voor modelspoor zijn zegt niet alles. Helemaal niet omdat je ze achter een decoder hangt en je (volgens mij) niet de blauwe draad gebruikt (ook al heb je die vraag nog steeds niet beantwoord). Weet je zeker dat die koppeling niet een keer per ongeluk de middengeleider heeft kunnen aantikken? Dan is het ook wel gelijk einde decoder.
Wel met een weerstand hoop ik?
Timo
