Roco 2026 door sneek
Vandaag om 15:50:36
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:07:09
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Vandaag om 14:46:09
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 13:09:26
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:11:35
Auteur Topic: Baanontwerp: Commentaar mag en is gewenst  (gelezen 5636 keer)
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
Re: Baanontwerp: Commentaar mag en is gewenst
« Reactie #15 Gepost op: 22 March 2014, 14:53:18 »
Wesley,
Kijk eens naar de plaatsing van de engelsmannen. Zie jij daar geen keerlusproblemen ?
Peter
charp
  • Peter
« Reactie #16 Gepost op: 22 March 2014, 15:57:20 »
Hmm,...had mijn brilletje niet op  ;) Wellicht zijn het geen engelsmannen, maar kruisingen. Niettemin geldt dan hetzelfde, als ik het goed zie  :D Oplossing: keerlusmodules. Zie Encyclopedie.
Peter
keesv1
  • Van analoog naar digitaal. Project voor jaren!
« Reactie #17 Gepost op: 22 March 2014, 20:31:09 »
Inderdaad, is ook een serieuze optie als frameconstuctie.
Ik heb er op gelet geen keerlussen in dit ontwerp te hebben en die zijn er volgens mij ook niet
Zeer bedank voor de feedback
Ben ondertussen bezig met een nieuw plan. Zal zodra het klaar is in de post zetten
Groetjes,
Kees
H0 IB Basic, I train, Sprog 2,  Tijdperk IV,V Duitsland en de Alpen landen.
_edwin_
  • N spoor
    • Modelspoorclub Maas & Waal
« Reactie #18 Gepost op: 23 March 2014, 08:56:08 »
Misschien mosterd na de maaltijd (ik weet niet hoever je al bent met je ontwerp), maar ik zou als tips bij het ontwerp van een baan willen geven:
  • gebruik flexrail
  • leg in het zicht geen rails parallel aan de tafelrand
  • gebruik in het zicht alleen grote boogstralen (>>1m)
  • gebruik flexrail  :)
Edwin
lid van Modelspoorclub Maas & Waal
Mijn treinsamenstellingen in N draadje
keesv1
« Reactie #19 Gepost op: 25 March 2014, 20:24:44 »
Na alle feedback tot me te hebben genomen, heb ik een nieuw baanplan ontworpen.
Ik ben overgegaan naar modulebouw omdat:
-Ik later op een eenvoudige wijze de baan kan uitbreiden en of wijzigen
-Het makkelijker bouwen is
Het plan bestaat uit 5 elementen van elk 1,20 m bij 1,10 m met een tussenstuk van 0,9 bij 1,10m
Deze elementen (tafels) komen op 70 cm hoogte (ik had een baan op 90cm maar dat vin ik te hoog. Later kan ik dan makkelijk uitbreiden in zowel lager (-25 cm) en/of hoger (+15cm) m.b.v een klimspiraal
In het nieuwe ontwerp is wel meer rekening gehouden met rangeermogenlijkheden.
Hier het nieuwe plan:
Ik heb alvast een blokken indeling gemaakt. Elk blok bestaat uit 3 secties.
Voorlopig ga ik hier eens mee beginnen. Volgende week woensdag wordt het hout geleverd. De extra rails heb ik al binnen.
Kijken hoe dit bevalt.
Kees
p.s Ik zal jullie op de hoogte houden met bouwfoto's.
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #20 Gepost op: 25 March 2014, 20:42:58 »
Ik zou me afvragen of jeoveral wel goed bij kunt. Je kunt ca 80 cm reiken en treinen ontsporen altijd op onmogelijke plaatsen.
keesv1
« Reactie #21 Gepost op: 25 March 2014, 21:29:06 »
Zal niet altijd mee vallen maar vandaar ook de hoogte. Ik heb een buro op dezelfde hoogte en 1,20 m gaat net. Maar je hebt een punt!
Gr,
Kees
« Laatst bewerkt op: 25 March 2014, 22:30:51 door Bert van Gelder. Reden: Om te antwoorden de REAGEER-knop gebruiken, niet de CITAAT-knop. »
Ronaldk
« Reactie #22 Gepost op: 25 March 2014, 22:28:17 »
Over de breedte en de hoeken: Dat blijft een hekelpunt. Ik had het ook, zie De bouw van mijn baan. Ik heb hem weer afgebroken. Je komt er niet bij in de hoeken. Het gaat gewoon niet. Daarnaast nog een aantal kleine dingen ;) Die staan later wel in het draadje genoemd.
Groet Ronald.
« Reactie #23 Gepost op: 26 March 2014, 08:01:52 »
Dat kop spoortje links onderin,lijkt nergens voor te dienen dus die kan wellicht ook foetsie ?
Rest me nog een dingetje te vragen:
Waarom kan je enkel vanuit de draaischijf overal komen op elk spoor en verder nergens ?
Zo te zien is bij de schijf de enigste mogelijkheid om te kiezen voor of de binnenste of de buitste sporen om over te rijden,heeft dat een speciale reden  ???
keesv1
« Reactie #24 Gepost op: 26 March 2014, 10:02:42 »
Aanpassingen gedaan n.a.v. de terecht opbouwende kritiek. Mijn dank daarvoor.
Hierbij het verbeterde plan
-Mangaten gemaakt met scharnieren ( om bij de rails te kunnen komen en af en toe het raam te kunnen zemen)
-Rechts een kleine wisselstraat aangebracht om van spoor te kunnen wisselen.
Kees
Martino
  • RHB fan 1/87 12 mm smalspoor
« Reactie #25 Gepost op: 26 March 2014, 10:23:35 »
Hoi Kees, mooi plan! mag ik nog mijn mening geven? ik tel 16 wissels!!! lijkt me vrij veel voor een dubbelsporige baan, één plek waar de treinen van binnen naar buiten kunnen is toch genoeg, bv bij het engelse wissel. En blijft alles wat er nu is getekend zichtbaar? waar ga je het landschap maken en eventuele bergen,heuvels. Als je later een schaduwstation gaat maken heb je ook de opstelsporen die zichtbaar zijn niet meer nodig, kun je ie dan makkelijk weghalen? Verder ben ik benieuwd naar de bouw en ga je zeker volgen.
groetjes Martijn
Martijn
Rhb modelbaan schaal HO m.
Bemo treinen en rails.
Busch feldbahn HOf treinen en rails.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,57908.0.html
charp
  • Peter
« Reactie #26 Gepost op: 26 March 2014, 11:10:05 »
Ik zie nog steeds keerlusproblemen, maar - zoals gezegd - die zijn goed op te lossen.
Peter
Martino
« Reactie #27 Gepost op: 26 March 2014, 16:48:35 »
Ik zie nergens een keerlus ???
Martijn
Hendrik Jan
« Reactie #28 Gepost op: 26 March 2014, 16:56:25 »
Met zoveel beschikbare ruimte kun je aan beide kanten een spoorspiraal aanleggen.
Beide spoorspiralen leiden dan naar hun eigen schaduwstation op resp. 20 en 40cm onder straatniveau.
Zo hou je boven ook nog wat ruimte voor spooraansluitingen/haventje/industrie/zijlijn etc.
En komt het depot met draaischijf veel realistischer over.
Als je toch naar Duits voorbeeld rijdt kun je best een zijlijn een eindje de heuvels in laten lopen.
Museumlijntje?
Dan kan je dubbelsporige hoofdbaan straks volautomatisch draaien, terwijl jij lekker over je zijlijn stoomt.
Het zijn maar zo wat ideeën
Hendrik Jan
-Billy Connolly
« Reactie #29 Gepost op: 26 March 2014, 18:19:41 »
Ik had dezelfde ideen als HJ,maar ja ik kreeg het idee dat het bij de TS grotendeels gaat om rijden en niet zozeer om landschap.
Vandaar dat ik m'n mond daarover maar heb gehouden  ;)
Het zou het verhaal waarschijnlijk wel een stuk fraaier maken,maargoed het een keus die de TS enkel kan maken,het is tenslotte zijn baan   :)
