Vandaag om 19:43:56
Vandaag om 19:39:36
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door ronald1956
Vandaag om 19:10:57
Vandaag om 19:05:05
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 18:59:22
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Auteur Topic: stroom rangeersporen  (gelezen 6316 keer)
djm008
« Gepost op: 18 August 2007, 13:37:25 »
Ik heb een fleischmann profirails systeem. Ik heb ook ongeveer een baan gebouwd met de a,b,c,d en e set.
Ik heb ook een rangeerspoor. Nu heb ik het probleem dat als ik een trein op het binneste spoor heb aan het rijden, ook automatisch het treinstel op het rangeerspoor gaat rijden.
Ook al doe ik het ontkoppelingsblok omhoog, geef ik een beetje gas met de trafo dan worstelt de trein zich gewoon over dat bloke heen.
Mijn vraag is nu. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de treinen op de rangeersporen niet gaan meerijden als er op de binnenste gereden wordt?
marcel
Re: stroom rangeersporen
« Reactie #1 Gepost op: 18 August 2007, 13:52:56 »
hey,
Ik neem aan dat je analoog rijd?
Dan zul je na het wissel, in je rangeerspoor een isolatatie maken zodat je geen stroom meer op je rangeerspoor krijgt.
Ook moet je een nieuwe voeding naar je rangeerspoor leggen met een schakelaar ertussen vanaf je transformator.
In die voeding moet je dan een schakelaar plaatsen, zodat je het stuk spoor spanning kan geven, en je met je trein kan rijden.
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
djm008
« Reactie #2 Gepost op: 18 August 2007, 14:00:17 »
Ik rij inderdaad analoog. Ik heb nu 2 transformatoren aangsloten. Vanaf een rangeerspoor ga ik nog een ronde baan maken afgesloten van baan 2 middels een wissel.
Ik heb dan 1 trafo op de buitenste baan, en 1 trafo voor baan 2 en 3.
Heb ik met 1 trafo wel genoeg stroom om op 2 banen een trein van stroom te voorzien?
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
« Reactie #3 Gepost op: 18 August 2007, 14:06:47 »
Hoi DJM008 of hoe je ook heet.
Even een kleine tip tussendoor. Dat ontkoppel rail is niet om je trein te blokkeren op je zij/rangeerspoor maar om je lokomotief te ontkoppelen van je wagons/rijtuig.
Als je fleischmann profi rail hebt dan heb je zoals je weet zogenaamde zelfdenkende wissels. In deze wissels zitten veerjtes die je eruit kan halen. Daar dit eruit te halen kan je je rangeerspoor ook spanningsvrij maken.
Succes
Groeten Jeroen
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
djm008
« Reactie #4 Gepost op: 18 August 2007, 14:12:29 »
Hoi jeroen,
Ik heb inderdaad profirails met die wissels. Alleen het princiepe zelf denkend is me niet geheel duidelijk...
Ik bedien de wissels nog gewoon met de hand. Misschien kun jij nog wat nadere uitleg geven?
okki
  • winterswijk
    • http://www.freewebs.com/arno-modeltreinen/index.htm
« Reactie #5 Gepost op: 18 August 2007, 15:01:29 »
hallo djm008
voor uitleg van zelfdenkende wissels kijk eens hier
http://www.fleischmann.de/?pid=2433&PHPSESSID=531d1c6c72a37c885b7cf672f7c04a20
mvg  arno
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #6 Gepost op: 18 August 2007, 16:39:49 »
Een zelf denkende wissel werkt als je die verbindingsveertjes tussen de spoorstaven vandaan haalt.
Het effect:
Wisselstand rechtdoor= afbuigende spoor spanningsvrij
Wisselstand afbuigen= Rechtdoorspoor spanningsvrij
Let op
je moet dan wel de electrische aansluiting aan de zijde waar de tongen zitten (dus niet aan zijde puntstuk) (effe googelen als je de termen soms niet helemaal begrijpt)
Groeten Jeroen
Peter Korsten
« Reactie #7 Gepost op: 18 August 2007, 23:02:30 »
Jeroen, noem die dingen liever draadbruggen of zo, want zodra je veertjes uit je wissel gaat slopen, kun je het ding naar de modelspoorzaak brengen.
Diederik, wat Jeroen zegt klopt wel, maar je moet er rekening mee houden dat je de railsecties aan beide zijden moet isoleren. Dus je moet het rangeerspoor volledig isoleren, een stukje na het wissel. Beide railstaven dus. Daar heb je speciale geïsoleerde railschoentjes voor.
Het ovaal moet je ook isoleren, vanaf het rechtdoorgaande spoor vanaf het wissel en dan zo lang als je die sectie wil hebben. Het gevolg is dan dat het rangeerspoor zijn eigen trafo heeft en de hoofdbaan ook. Maar het geïsoleerde deel van de hoofdbaan heeft alleen spanning als het wissel op rechtdoor staat.
- Peter
djm008
« Reactie #8 Gepost op: 19 August 2007, 10:54:35 »
Dank voor alle tips.
Kan ik wel, zolang alle baan 2 en 3 nog op 1 transformator zitten genoeg stroom genereren om op beide banen een trein te laten lopen? (ze komen mekaar niet tegen want er zit een wissel tussen).
« Reactie #9 Gepost op: 19 August 2007, 11:33:13 »
Die trafo zal dat waarschijnlijk wel trekken. Maar je kunt dan niet beide treinen apart besturen. Ze doen allebei precies hetzelfde
cbx
« Reactie #10 Gepost op: 19 August 2007, 11:55:53 »
DJM ik weet niet in welke plaats je woont anders wil ik je wel helpen.
amber
« Reactie #11 Gepost op: 19 August 2007, 20:15:23 »
Ik heb regelmatig 2 tot 3 treinen op 1 trafio rijden en dat trekt ie in ieder geval makkelijk!
Melina: N-spoorbaan in aanbouw.
djm008
« Reactie #12 Gepost op: 21 August 2007, 21:53:34 »
Ik heb inmiddels eea geprobeerd. Ik heb 1 trafo op de buitenste baan aan het lopen. En op de middelste en binnenste lopen samen op 1 trafo. Kan prima indd. Alleen merk ik als ik bv een roco 1600 op de binnenste baan laat lopen en een mat 46 op de middelste baan dat de 1600 een stuk langzamer loopt.
Doe ik het nu omgedraaid, dan rijden de 1600 en mat 46 van lima beiden ongeveer even snel. Ik denk dat het eraan ligt dat de roco een zwaardere motor heeft.
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #13 Gepost op: 22 August 2007, 19:15:45 »
Hoi DJM008
probeer eens met meer aansluitpunten.
Succes
« Laatst bewerkt op: 22 August 2007, 20:07:43 door Jeroen1975. Reden: blond sorry »
Peter Korsten
« Reactie #14 Gepost op: 22 August 2007, 19:59:21 »
Leuk verhaal, Jeroen, alleen schrijft Diederik dat juist de loc op de binnenste baan langzaam loopt. Mij lijkt het eerder een probleem dat de binnenste baan het verste van de stroomvoorziening verwijderd is.
- Peter
