Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:04:22
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Auteur Topic: Update: baan in de tropen  (gelezen 942594 keer)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Update: baan in de tropen
« Reactie #2235 Gepost op: 02 July 2019, 20:05:45 »
Het maakt ook nog uit of je de wissels met een puls bedient of met een constante spanning.
Met een puls, zoals jij (Hans) doet,  krijgt de wissel maar heel  even een hoge spanning, kan dus ook niet doorbranden, wissel- of gelijkspanning maakt dan ook niet uit.
Met een constante spanning, bv door een relais, moet je vertrouwen op de goede werking van de eindafschakeling in het wissel, als dat niet goed werkt, brandt geheid één kant van de wisselspoel door...
Jij schakelt je wissels dan wel met een puls (drukschakelaar) maar door de leds en de voorschakelweerstand blijft er wel altijd spanning op de wissel staan en er loopt ook altijd een kleine stroom door de spoel (dezelfde als door de led, ca 20-25 mA).
Zie het schema op o.a. Klaas Z's pagina.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #2236 Gepost op: 03 July 2019, 04:07:01 »
Dat is geen ongeschreven wet maar een natte vinger methode. Het ligt er maar helemaal aan wat voor spoel het is en waarvoor deze gebruikt wordt.
Drie voorbeelden:
1. Gelijkstroommotor (zoals in je loks): Drie, vijf (of hoeveel polen je motor heeft) spoelen op een asje binnen een magneet veld. Hier beweegt de spoel in het magneetveld en wekt zo een tegen EMK op. Dit beperkt de stroom door de spoel aanzienlijk, de wet van Ohm is hier niet gewoon toepasbaar. Er moet rekening gehouden worden met de sterkte van het magneetveld.
2. Relaisspoel met bewegende kern zoals een wisselaandrijving of bistabielrelais. Zodra er een stroom door de spoel gaat lopen wordt er een magneetveld opgewekt. Dit magneetveld doet de ijzerkern bewegen. Zolang de kern in beweging is wordt een tegen EMK opgewekt. Zie verhaal hierboven, wanneer de kern aan het einde van zijn weg is aangekomen stopt de beweging en dus ook de tegen EMK. Gelijkstroom loopt op tot I=U/R (wet van Ohm), waarin R de ohmse weerstand is van de spoel (gewoon koperdraad, dus heel lage weerstand).
3. Relaisspoel met vaste ijzerkern. Geen bewegende ijzerdelen dus geen tegen EMK. De wet van Ohm is hier volledig van toepassing.
Concluderend in het onderhavige voorbeeld, de wisselaandrijvingen van Hans. Deze worden geschakeld met een puls die normaliter zo lang is als Hans zijn vinger op het knopje houdt. Niet erg secuur wat betreft pulslengte. Daarbij kennen wij niet de kwaliteit van deze knopjes, kunnen blijven hangen. Dat is een extra onzekere factor. Ergo Hans heeft volkomen gelijk in zijn beslissing om met wisselstroom te werken. Better safe than sorry.
« Laatst bewerkt op: 03 July 2019, 04:08:34 door Lobomotion69 »
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #2237 Gepost op: 04 July 2019, 13:22:14 »
De ongeschreven regel is mij geheel onbekend en wat betreft onze treinwissels leidt tot onbruikbare wissels (schakelen niet).
Standaard fabrieks trafo levert voor de wissels 14 - 16V ac. Wil je de wissels betrouwbaar op gelijkstroom laten werken, dan zul je zeker met 16V dc aan moeten komen in pulsvorm (bv drukknop).
Wat betreft het citaat:
Hier tekst van de site Tameson:
Het is in principe mogelijk om een wisselspanningspoel te gebruiken met gelijkspanning, maar de spanning en de stroom moeten gelimiteerd worden omdat anders de spoel kan doorbranden. De reden is dat een spoel gevoed door wisselstroom een inductieve reactantie heeft die wordt toegevoegd aan de elektrische weerstand van een spoel. Hierdoor is bij wisselstroom de impedantie van een spoel enige malen hoger dan bij gelijkstroom. Wanneer een 24 volt wisselspanningspoel gebruikt wordt met 24 volt gelijkspanning, zal de spoel waarschijnlijk beschadigen. Dit komt doordat de effectieve stroom bij gelijkspanning veel hoger is vanwege de lagere impedantie.
Hier sta ik volledig achter. Deze tekst is terecht. Je zult indien je met gelijkkstroom werkt een vorm van eindafschakeling moeten hebben. Deze kan gevormd worden door een schakeling in het wissel of doordat er een puls gegeven word (zoals bij Hans het geval is).
De eerder getoonde drukknopjes zijn normale 250V ac drukknopjes geschikt voor 1A. Ook hier weer jaren gebruik van gemaakt met dc en meerdere wissels geschakeld. Of veel geluk gehad, maar nooit een verbrand wissel door een vast gebrande schakelaar.
Groet van een ervaringsdeskundige met kennis van zaken,
Gerard van der Sel.
PS: Hans je moet doen wat jou het beste lijkt en waar je het best bij voelt. Dus gewoon wisselstroom.  (y)
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Hans Grasmaijer
« Reactie #2238 Gepost op: 04 July 2019, 13:35:36 »
Heren,
Hartelijk dank voor de uitgebreide uitleg van schakelingen en de effecten daarvan.
De schakeling die ik getest heb is een standaard FLM oplossing voor wisselaandrijving met eindafschakeling en sein 6226.
Daar houd ik het maar bij. Het enige wat ik eraan toevoeg zijn de LED’s die parallel aan de aansluiting van seinen worden aangesloten.
Na mijn bezoek aan NL komt de video van het paneel in bedrijf.
Tschuss Genossen
Hans Grasmaijer
« Reactie #2239 Gepost op: 06 July 2019, 11:31:07 »
Na zoveel wijze teksten even tijd voor wat plaatjes.
Uw razende reporter legde de 78-434 op de gevoelige film vast:
Tschuss Genossen
Lobomotion69
« Reactie #2240 Gepost op: 06 July 2019, 11:42:33 »
Mooie plaatjes Hans en wat wel grappig is. Baan in de tropen maar aan je bergen te zien heeft het flink gesneeuwd.  ;D  (y)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #2241 Gepost op: 06 July 2019, 12:19:08 »
Altijd gaaf die foto's Hans  (y)
Waar zouden we zijn zonder foto's  :o
Hans Grasmaijer
« Reactie #2242 Gepost op: 20 July 2019, 03:08:58 »
Deze week bezoek aan NL, in het bijzonder bezoek aan twee grote waterbouwkundige werken die voor NL en België belangrijk zijn:
In Terneuzen werken we aan de nieuwe sluis "Sassevaart" en vanuit Den Oever werken we aan de vernieuwing van de afsluitdijk.
Vanuit Indonesië mogen we technische ondersteuning verlenen en zo komen drie belangrijke historische elementen van onze geschiedenis samen.
In deze week ook tijd gehad om Wim Vink te bezoeken en super genoten van zijn kunstwerken en goed gezelschap bij hem thuis en op de dijk!
Ook van collega Arjan de Vries een mooie lok gezien van een merk dat ik niet ken: Gützold.
Een BR 119 van de DR:
Vandaag eens kijken bij MCH in Hilversum...
Tschuss Genossen
tuurtje
Hans Grasmaijer
« Reactie #2244 Gepost op: 20 July 2019, 08:06:36 »
Ahh, leuk, bedankt Tuur.
Die stadsmuur is zeker mooi en past in Lenzkirch.
Tschuss Genossen
    • MIL MOD
« Reactie #2245 Gepost op: 20 July 2019, 08:28:17 »
Ja het is erg leuk dat Faller de laatste paar jaar regelmatig oude (heel oude) kits opnieuw uitbrengt. Zelfs de verpakking is oud!
Ik hoorde laatst dat er voor 2020 ook weer een aantal van deze oude kits komen. Ben benieuwd.
Hans Grasmaijer
« Reactie #2246 Gepost op: 20 July 2019, 08:38:15 »
Mooi, Faller op de retrotoer.  (y)
Tschuss Genossen
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #2247 Gepost op: 20 July 2019, 09:02:29 »
Bedenk wel dat die stadsmuur eigenlijk ca. schaal TT of zelfs N is.
Ik heb hem vroeger ook gehad; is absoluut niet op HO schaal.
Dus eigenlijk meer iets voor de op de achtergrond.
Iets om rekening mee te houden.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #2248 Gepost op: 20 July 2019, 09:13:20 »
Hij was bedoeld voor de AMS auto's, die waren ca 1:64.
El Carrilet
MH
Henk Veenstra
« Reactie #2249 Gepost op: 20 July 2019, 10:18:33 »
Dag Hans,
Ik  heb die lok ook.Kijk eens naar die fijne draaistellen.
mvg Henk
